Neuinstallation mit alter Firmware
Lausebengel
06. Mrz 2009
Hallo !
Nach dem mich die Beta zu sehr genervt hat wollte ich wieder zurück aufdie 2.2. Ich habe gestern alle meine Daten gesichert und wollte heute morgen die Synology neu mit der Firmware 2.2 installieren.
Habe dazu 4 sek lang den Reset Schalter gedrückt, piep Ton kam, dann wieder 4 sek gedrückt, 2 mal piepen.
Danach habe ich die Synology mit dem Assistenten gefunden mit dem Status "System nicht installiert". Jedoch steht da bei "Version" 2.3-1118 und er akzeptiert die alte Version nicht zum Installieren...
Kann ich noch was anderes tun?
Trolli
12. Jul 2007
Lausebengel
06. Mrz 2009
Hi!
Aber ich will ja gar nicht downgraden, sondern wirklich neu installieren.
Halt wie damals als ich die Synology gekauft habe. Daten sind eh keine mehr darauf. Gibt da keine Möglichkeit?
Trolli
12. Jul 2007
Das ist in diesem Falle das gleiche. Bei der Installation einer Firmware wird die Versionsnummer im Flash-Speicher der DS abgelegt. Danach ist es (ohne Tricks) nicht mehr möglich, eine niedrigere Version zu installieren. Dadurch soll wohl verhindert werden, dass die Systemkonfiguration bei einem Downgrade nicht völlig durcheinanderkommt.
Lausebengel
06. Mrz 2009
Hi!
Bin grad von der Arbeit heim und habs verschucht:
1) die 2.3-1118 per Assistenten aufspielen -> ging
2) bootet neu
3) die VERSION der 2.2-0959 auf die Synology kopiert und ins /etc.defaults verschoben (wird dann auch als 2.2.-0959 in der Weboberfläche angezeigt)
4) über die Weboberfläche die 2.2-0968 versucht zu installieren:
"Unbekannter Fehler tritt auf (Error No:16).
(Note: System volume is insufficient to extract upgrade patch, please backup all files and restore to factory default.)"
Was mache ich falsch?
Inhalt meiner VERSION:
majorversion="2"
minorversion="2"
buildphase="0"
buildnumber="0959"
builddate="2009/11/13"
unique="synology_88f5281_207+"
extractsize=248592
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du wenigstens ein Volume angelegt?
Lausebengel
06. Mrz 2009
Jepp, mein altes Volume war noch da. (RAID-1, 99,8% leer)
Habs jetzt mal gelöscht und erstelle eins neu.
Werde dann gleich mal testen
Lausebengel
06. Mrz 2009
nein, will immer noch nicht, gleiche Fehlermeldung :confused:
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
setz mal
buildnumber="0942"
und versuch die 959 zu installieren.
Lausebengel
06. Mrz 2009
so, hab's in "0942" geändert...
leider ohne Erfolg...
aber es ist ja genügend Platz da, oder nicht?
DiskStation> df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/md0 2.3G 355.7M 1.9G 16% /
/tmp 61.9M 272.0k 61.6M 0% /tmp
/dev/vg1/lv 913.9G 199.8M 913.6G 0% /volume1
Lausebengel
06. Mrz 2009
so, hab jetzt auch versucht die 2.0-0728 und die 2.1-0844 (jeweils mit passenden VERSION Datei) einzuspielen
-> Leider ohne Erfolg...
Irgendwie verstehe ich das nicht...
jahlives
19. Aug 2008
Hast du die DS nach dem Kopieren des Files auch mal neugestartet?
Lausebengel
06. Mrz 2009
meinst du nach dem kopieren der VERSION und Verschieben nach
/etc.defaults ?
Ja, aber dann fährt sie nimmer hoch. Ist das nicht ok?
ok, habs jetzt mit der original VERSION Datei versucht neuzustarten...
die 207+ fährt nicht mehr hoch. Oranges Licht blinkt.
Assistent sagt: "System ist noch nicht installiert."
:eek::eek::eek:
jahlives
19. Aug 2008
/etc.defaults ?
:eek::eek::eek:
Jetzt ziehst du mit dem Syno Assi deine gewünschte Version drüber
Lausebengel
06. Mrz 2009
das geht aber nicht, dim Assistenten steht Version: 2.3-1118 und nur diese lässt er mich installieren.
Hab diese jetzt neu runtergeladen und per Assistenten installiert.
versuche jetzt die VERSION Datei mit "0950" auf die Synology zu kopieren,
dann die 0959 zu installieren. aber wie? Weboberfläche? oder Neustarten und per Assitenten?
jahlives
19. Aug 2008
Sorry ich dachte mit dem Neustart würde es klappen, mein Bock
Eigentlich müsste es nach getaner Anpassung via DSM möglich sein die alte Firmware aufzuspielen. Bei dir müsste es bei einer BUILDNUMBER=0950 in VERSION eigentlich möglich sein die 0959 via DSM aufzuspielen
Lausebengel
06. Mrz 2009
ok, beides geht nicht.
VERSION Datei ausgetauscht:
- über die Weboberfläche: "Unbekannter Fehler tritt auf (Error No:16).
- über den Assistenten: es lässt sich nur die 2.3-1118 installieren, alles darunter wird sofort verzweigert
laut df -h müsste aber genügend Platz da sein:
DiskStation> df -h
jahlives
19. Aug 2008
Hast du dir denn die VERSION Datei mal angeschaut? Was steht dort unter buildnumber= ?
Kannst du mal den Inhalt der VERSION posten? Vielleicht ist etwas ein bisschen anders mit dieser Beta...
Lausebengel
06. Mrz 2009
hier der Inhalt der VERSION Datei:
majorversion="2"
minorversion="2"
buildphase="0"
buildnumber="0942"
extractsize=248592
damit wollte ich auf die 2.2-0959 "updaten"
jahlives
19. Aug 2008
majorversion="2"
minorversion="2"
buildphase="0"
buildnumber="0942"
extractsize=248592
Die zwei letzten Einträge habe ich bei mir nicht in der VERSION Datei (0965)
majorversion="2"
minorversion="2"
buildphase="0"
buildnumber="0965"
builddate="2010/01/25"
einfach mal probieren die beiden Einträge zu löschen?
