Aufrüstung von DS214+ auf?
Tuwok
31. Okt 2010
Hallöchen,
Ich habe seit ein paar Jahren eine DS214+ mit 2 x 3 TB Wd Red in Betrieb. RAID 1. Jetzt brauche ich mehr Speicher. 2 x 6 TB mindestens.
Jetzt meine Frage. Reicht die DS214+ weiterhin für meine Dinge die nächste Zeit aus? Sie dient hauptsächlich als Datengrab, E-Mail Server und fürs Streamen von 4K Filmen über Kodi auf einem Fire TV Stick.
Oder würde sich hier schon eine Aufrüstung auf ein größeres System lohnen? Eventuell plane ich noch eine Surveillance Station. Dies aber später.
Für ein paar Tips wäre ich dankbar.
Grüße
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Die günstigste Variante ist der Austausch der beiden 3 TB HDDs auf 6 TB Hdds.
ABER du planst eventuell die SS Nutzung.
Dann wäre die Anschaffung einer zweiten DS wegen der Kameralizenzen zu berücksichtigen. Mit deiner DS hast du 2 Lizenzen frei, mit der zweiten DS noch mal 2 Lizenzen, insgesamt also 4 Lizenzen. Lizenz pro Kamera ~ 50 Euro. Du kannst also vom Anschaffungspreis 100 Euro "abziehen" da du dir ja 2 Lizenzen "ersparst". Vorausgesetzt du möchtest mehr als 2 Kameras bedienen.
Tuwok
31. Okt 2010
Danke für die Hilfe, so manchmal habe ich beim 4K Streaming allerdings das Gefühl, das die DS214 limitiert. Dann ruckelt es, obwohl ein Gbit am Netzwerk anliegen. Auch der Aufbau der Vorschaubilder dauert schon relativ lang. Der Gedanke mit dem Plattentausch war auch mein Erster. Allerdings möchte ich das System erweiterungsfähig haben. Also Platten dazu stecken um den Speicher zu erweitern.
Auch eine RAID 5 Lösung könnte ich mir vorstellen.
Und ich könnte meine beiden 3 TB WD Red weiter nutzen.
Iarn
16. Jun 2012
Ich hatte die 214+ auch mal, nun frisst sie Ihr Gnadenbrot bri einer guten Bekannten.
Es ist halt die Frage, was Du mit dem Gerät machen willst. Für ein reines Datengrab und Streamingquelle reicht sie, wenn Du Serverdienste und sei es nur ein pihole betreiben willst, würde ich mir über eine 218+ Gedanken machen, die hat deutlich mehr Wumms und dank eines 64 Bit Intel Prozessor auch mehr Möglichkeiten was Pakete angeht.
Du könntest dann auch die 214+ mit den alten Platten als Backup System für die wichtigeren Daten vorhalten.
PS RAID 5 macht aus meiner Sicht bei Deinen Datenmengen keinen Sinn. Das würde ich erst bei Mitte zweistelligen TB Mengen angehen. Zudem RAID 5 eher anfällig für unerwarteten Shutdown ist und somit eigentlich mit einer USV abgesichert werden sollte.
Tuwok
31. Okt 2010
Wie kann ich denn am besten meine 2 x 3 TB WD Red weiter nutzen?
Verkaufen wollte ich die nicht. Als Backup System hatte ich schon einmal eine ds114 mit 6 TB Platte drin im Kopf. Würde ich dann bei meinem Schwiegervater aufstellen und dort die Sicherungen hin spielen.
Iarn
16. Jun 2012
Solltest Du Dir ein Endgerät kaufen, dann würde ich die 214+ behalten und als JBOD mit 6 TB (2×3) einrichten. Da ist das Volume zwar weg, wenn eine Platte ausfällt aber bei einem reinen Backup gerät ist das zu verschmerzen.
Stefano30
18. Jul 2013
Warum nutzt du nicht die alten 2x3 Festplatten an der neuen DS?
Tuwok
31. Okt 2010
Zu wenig Speicher im Raid 1
RichardB
11. Jun 2019
Ich denke, es hängt davon ab, wie konkret Deine Erweiterungspläne sind und wie sich Dein Speicherbedarf entwickeln wird.
Wenn Du meinst, dass Du jetzt mind. 6TB brauchst gebe ich noch mal 2 dazu. Dann sind wir im sicheren Bereich.
Du solltest überlegen, wie es in 2, wie in 3 Jahren aussieht. Solange Du da bei nicht mehr als 12-14TB bist dann bist Du mit einer 218+ gut versorgt (in dem Fall unbedingt gemäß @Kurt auf 10GB RAM aufrüsten - der Performanceschub ist beachtlich. Ich hab es selbst erlebt).
Wenn abzusehen ist, dass Du diese Grenze überschreiten wirst, würde ich über eine 918+ & ein RAID5 nachdenken. Der Vorteil wäre, Du hättest einen 4-Kerner und kannst skalieren. Bei Deinem momentanen Bedarf mit 2x6 oder eher 2x8TB Platten im RAID1 starten und bei Bedarf dann dementsprechend erweitern.
Und die 214+ mit den bestehenden Platten wie schon erwähnt als Backup-DS weiternutzen.
Tuwok
31. Okt 2010
Moinsen, die DS918+ kommt jetzt heute. Habe die günstig erwerben können. Mit den 2x8 TB sehe ich mittlerweile auch so. Welche Platten wären den da zu empfehlen? Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass die 8TB Ironwolf nicht zu empfehlen wären?
RichardB
11. Jun 2019
Schön für Dich. Die 918+ ist ein feines Gerät.
Was die Platten anbelangt, sind wir wieder mal beim Dauerthema Seagate.
Prinzipiell gelten die 8TB-Modelle von Seagate und WD als eher laut.
Solltest Du also lärmempfindlich sein und/oder Deine DS in der Nähe Deines Arbeitsplatztes stehen, sind die 8TB-Modelle nicht unbedingt erste Wahl.
Die Nachteile der Seagates sind hier im Forum schon ausführlich beschrieben. Ich fasse kurz zusammen:
  • Die Ausgabe der SMART-Werte erfolgt a la Seagate – sie sind also nicht ganz einfach zu interpretieren. Man benötigt „Seagate-Sprech“ dazu.
  • Die Cache-Problematik bei größeren Modellen ist nach wie vor ungelöst, dh, der Cache ist deaktiviert.
    Ein Firmware-Update gibt es zur Zeit nur für die 10TB-Modelle. Und selbst da, wirst Du das Update wahrscheinlich selbst vornehmen müssen, Du brauchst also PC/Notebook und Dockingstation.
  • Seagates sind an sich stromhungriger als WDs.
Wenn Du allerdings die höhere Performance von 7.200 rpm Platten benötigst, wirst Du bei WD zu den Pro-Modellen greifen müssen, während die Seagates auch in der NAS-Version bereits mit 7.200 Umdrehungen laufen.
Wenn Dir also 5.400 rpm reichen und es das Budget zulässt würde ich in Deinem Fall eher 2 WD Red mit 10TB nehmen bzw. wenn das Betriebsgeräusch keine Rolle spielt die günstigeren 8TB-Modelle.
Tuwok
31. Okt 2010
Danke Dir. Habe die tatsächlich für 390 Euro erwerben können. Die steht im Abstellraum. Geräusch also egal.
RichardB
11. Jun 2019
Ein guter Preis.
Und da das Betriebsgeräsch egal ist, spricht nichts gegen eine 8TB.
Bezüglich Marke: HIER geht es gerade u.a. um 8TB Seagates
Tuwok
31. Okt 2010
Ja. Richtig guter Preis. Werde wohl 2x 8TB WD red nehmen. Denke die pro Variante tut nicht not oder?
Lohnt sich eigentlich eine Aufrüstung des RAM auf 8 GB?
Iarn
16. Jun 2012
Die Pro Variante hat halt leichte Vorteile außerhalb des Datacenters. Ich persönlich bin der Meinung entweder normale Platten oder SSD, schnelle HDD bringen marginale Vorteile für deutliche Mehrkosten.
Die Aufrüstung des RAMs lohnt in vielen Fällen. Abgesehen, dass einige Anwendungen quasi zwingend eine Speichererweiterung voraussetzen (Virtualisierung), liegt der Vorteil in selteneren Zugriffen auf die Platten wenn DSM mehr Dinge im RAM halten kann.
Tuwok
31. Okt 2010
Okay. Danke.
Welches System soll ich eigentlich nutzen? Also Raid. Ich fange mit 2 Platten an und möchte später nur durch Einbau einer zusätzlichen erweitern. Gibt es da ein Empfehlung? SHR wäre mein Favorit.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Würde ich auch machen, SHR mit ext4, wenn du später eine dritte Platte dazubaust, wird sie dem SHR hinzugefügt.
Platten werden immer manuell hinzugefügt. Ausnahme: Platten, die als Hotspare definiert wurden. Das geschieht aber ebenfalls nicht automatisch.
Tuwok
31. Okt 2010
Eine Frage hätte ich noch. Kann ich meine aktuellen Plaaten einfach in DS918+ stecken und die laufen weiter wie gehabt?
