DS218j im Gigabit-LAN nur 10mb/s (trotz Netgear und angehängter Slaves zum Vergleich)
sunday88
22. Jun 2016
^^ Das muss damit zu tun gehabt haben, dass am Switch zwar 1Gb/s anlagen - dann aber alles in die Fritzbox ging,
denn die ist ja zusätzlich angeschlossen. Das erklärt auch, warum bei Direktanschluss in beiden Fällen keine Verbindung möglich war.
Erst, nachdem die IP korrigiert wurde.
Mit Verlaub, das ist Bullshit. Ein Switch schickt die Datenpakete dahin wo sie hingehören und nicht an den DHCP Server aka Fritzbox. Die Verbindung war deshalb tot, weil ohne DHCP Server (Fritzbox) keiner der Geräte eine IP bekommt.
Wenn alle Geräte als Stern an dem Switch angeschlossen sind inkl. der Fritzbox, dann gehen die Datenpakete die im internen Netz bleiben auf keinen Fall via Fritzbox. Dorthin gehen nur Datenpakete die fürs Internet gedacht sind bzw. wenn du die Fritzbox als internes Gerät selber anwählst.
Ich wiederhole mich da gerne nochmal, der Switch ist Schrott und gehört in den selbigen. Das hat der Test doch einwandfrei gezeigt. Schau dir bitte doch mal den folgenden Link an. Ist scheinbar die selbe Problematik. Neuer Switch und deine Probleme sind Geschichte und du musst dir um den Rest keine Gedanken mehr machen weil es die gleiche Config ist wie gehabt, nur mit einem funktionsfähigen Switch.
https://www.macuser.de/threads/fritzbox-netgear-switch-langsames-lan-loesung-gefunden.485527/
05. Jul 2019
Ich kriegs einfach nicht hin... Mir fehlt die logische Intelligenz. Echt.
Ich will das hier:
PC >> Switch >> NAS >> Fritzbox
Das NAS soll mich ins Internet bringen, damit die 100Mb/s erhalten bleiben, ich aber trotzdem auf das NAS zugreifen kann (von unterwegs, Handy - nicht zu Hause, nicht am Kabel, über den Telefondienstanbieter oder wenn ich auf Mallorca bin, um die Kameras zu sehen)
Wie geht das? Was muss ich mit den IP Adressen machen und was soll man bei der Fritzbox einstellen?
Die Hürde: Die hier verwendete Fritzbox 4020 kann NUR 100Mbit auf den LAN Anschlüssen. Deshalb MUSS das NAS direkt an die PCs.
Ich glaube, das ist zuviel verlangt und nur was für Profis, oder?
sunday88
22. Jun 2016
Nein,
So muss das Netzwerk aussehen:
Wenn du vom Internet aus auf dein NAS zugreifen willst, musst du entweder die Dienste via Portforwarding im Netz freigeben, was aber nicht sehr empfehlenswert ist.
Die Beste Lösung ist via VPN zuzugreifen. Weiß nicht ob deine kleine Fritzbox das auch kann, aber sollte eigentlich auch damit gehen.
05. Jul 2019
Puh. Danke für den Tipp.
Das geht über meine Ahnung von dem Ganzen hinaus.
Werd jemanden bezahlen, damit er/sie mir das einrichtet.
Das ist wohl eher was für Netzwerdadmins.
sunday88
22. Jun 2016
Ist nicht ganz trivial, weil man natürlich auch viel falsch machen kann und damit sein NAS wie ein offenes Scheunentor im Internet haben kann.
05. Jul 2019
Eben drum.
Da wirds dann mit Allem zu kompliziert.
Das soll jemand machen, der das auch wirklich kann.
Bedeutet aber für mich: Synology/NAS ist nix für 3D Freaks ;-) sondern eher was für Netzwerk-Pros.
Kann nicht ganz nachvollziehen, warum diese Hardware als "Easy" angepriesen wird.
Das hier war alles andere als "leicht"
Viele Grüße,
André
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ach was, mit Geduld und Hilfe kann das jeder. Das ist keine Raketentechnik.
Bevor du anfängst, solltest du erst mal dein Problem finden und beseitigen. Wobei ich annehme, dass der Switch das Problem ist. Das lässt sich aber leicht herausfinden.
Also erst mal zum Problem:
Du hast PC und NAS direkt verbunden und schon ging es mit 100MB/s. Korrekt?
Wenn ja, nimm den Switch (alle Kabel ab außer Strom), nimm ein Lan-Kabel und hänge ihn zwischen PC und NAS. Das sieht dann so aus:
PC <=> Switch <=> NAS
Hast du so immer noch 100 MB/s?
Wenn nein, wirf den Switch weg und hol dir einen neuen.
Es ist easy. Du musst nur mal aus deiner Denke heraus und neues aufnehmen, sowie lesen und umsetzen.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Verwundert mich zwar, aber ok.
Nu schau dir das Bild von Sunday88 an (Stern). In der Mitte vom Stern steht dein Switch. Und die Geräte drumherum brauchen alle jeweils ein LAN-Kabel zum Switch. Zwei Geräte hast du nun dran. Stell beide Geräte erst mal auf DHCP und schließe dann die Fritzbox an. Nach einem Neustart aller Geräte sollte die Fritzbox nun IPs an den den PC und dem NAS verteilen. Gib der Fritzbox 3min Vorlauf gegenüber den anderen Geräten.
05. Jul 2019
Bitte bedenken: Der Hauptrechner braucht zwingend eine Verbindung zu den Slaves wegen meiner Arbeit. Ist das dann noch möglich?
Also wegen der IP's... Die müssen bei der verwendeten Software direkt vergeben werden.
Beispiel: 192.168.0.4 etc
05. Jul 2019
NAS und PC sind nun auf DHCP.
Neustart Fritzbox ist erfolgt.
NAS kann via Fritzbox aufgerufen werden.
peterhoffmann
17. Dez 2014
05. Jul 2019
Das NAS hat 192.168.178.31
Der PC hat 1x keine (auf der Boardkarte, wegen Internetzugang, DHCP) und 1x 192.168.178.100 (auf der PCI-Karte, wegen dem Tipp von vorhin)
Die Fritzbox hat 192.168.178.1
Die IP's können manuell eingetragen werden, ja.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Für dich noch mal der Aufbau:
Die Linien sind jeweils ein LAN-Kabel.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich fasse mal zusammen:
192.168.178.1 => Fritzbox
192.168.178.31 => NAS
192.168.178.100 => PC1
Die zweite LAN-Schnittstelle im PC ist nicht konfiguriert und nicht angeschlossen. Korrekt? Wenn ja, so lassen.
Geht Internet auf dem PC und dem NAS?
Welchen DHCP-Bereich hat die Fritzbox?
05. Jul 2019
^^ Das hab ich jetzt verstanden. Switch und Hauptrechner bekommen die Adresse nun von der Fritzbox (via DHCP), wobei der Rechner noch die Extra-Karte hat...
Datentransferrate liegt bei 107MB/s.
(Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt)
peterhoffmann
17. Dez 2014
DHCP-Bereich Fritzbox 178.20 bis 178.200
Alle immer vorhandenen Geräte sollte man eine feste IP geben, z.B. PC, Slaves, NAS, Fritzbox.
Nur Handys, Tablets, etc. bekommen eine IP per DHCP.
Das setzt aber voraus, dass alle fest in Geräten vergebene IPs nicht innerhalb des DHCP-Bereiches liegen sollten, damit es keine Konflikte gibt.
Ich würde z.B. den DHCP-Bereich auf 50 bis 150 legen und die festen IPs der Geräte darunter.
Beispiel:
DHCP-Bereich 50-100
Feste IPs in den Geräten:
192.168.178.1 => Fritzbox (bleibt so)
192.168.178.31 => NAS (bleibt so)
192.168.178.40 => PC1
192.168.178.41 => Slave1
192.168.178.42 => Slave2
So bekommen alle Handys/Tablets per DHCP was mit 50 aufwärts und kommen den festen Geräten nicht die Quere.
Und immer wieder zwischendurch prüfen, ob es noch mit 100MB/s läuft. ;) Den Fehler haben wir nämlich irgendwie nicht gefunden.
