DS218j im Gigabit-LAN nur 10mb/s (trotz Netgear und angehängter Slaves zum Vergleich)
05. Juli 2019
folgendes Problem beschäftigt mich seitz 2 Tagen und weder über Google... ach - ich spar mir das.
Hier stimmt was nicht und ich weiß nicht woran es liegt. So.
Eckdaten:
- Gigabit Netzwerkkarte (Intel Gigabit CT Desktop Adapter)
- Switch: Netgear (8Port) mit 2 Slave-PC, die beide 100mb/s ohne Probleme übertragen
- NAS hängt am Switch (vorher Fritzbox 4020, die ja kein Gb-LAN hat)
- Cat6 und Cat5e getestet
- SMB 1,2,3 (alle Konifgurationen durchprobiert)
- Jumbo Packet auf CT-Adapter aktiviert (4088 probiert und DS auch - keine Verbesserung)
- es bleibt stur und steif bei 10-11mb/s
Bin eigentlich schon so weit, die Platten in die Slaves zu bauen und das dort mit 100mb/s zu betreiben und dem Synology-Unsinn ein Ende zu bereiten.
Diese lahmen Kisten überzeugen mich einfach nicht. Vielleicht aber hat hier jemand eine Lösung für das Ding, bevor ich es zerlege :rolleyes: :)
Vielen Dank dafür im Voraus,
André
Morgen,
zeig mal die Einstellungen der Netzwerkkarte im PC. Sieht ziemlich danach aus, dass eine Komponente oder auch LAN Strecke auf 100mbit läuft.
Am NAS wirds vermutlich nicht liegen, ausgenommen es ist zu 100% ausgelastet wegen irgendwas.
Vg
Frank
Hey,
welche Einstellungen möchtest Du denn gern sehen?
Wenn ich alles hier einstellen soll, wird das ein recht großer Thread mit vielen Screenshots.
(keine Sorge - auch wenn man Speed&Duplex auf 1Gbps stellt: Das NAS sagt: nein. Alle Slaves machen brav die volle Leistung mit)
Naja, da wo du gerade bist muss man eigentlich nicht ran. Ich meine die Netzwerkeigenschaften des Adapters. Da steht die aktuelle Verbindungsgeschwindigkeit.
Und was genau läuft auf deinen "Slaves" mit 100mb/s? Von wo nach wo?
Wie gesagt, es scheint als ob irgendwo auf der Strecke PC<->NAS was nur mit 100mbit ausgehandelt ist.
Vg
Frank
Nachtrag: Schau im im NAS bei den Usern oder den Gruppen, ob du aus Versehen ein Speedlimit eingestellt hast.
Hallo Frank,
hier die Eigenschaften:
und die User/Gruppen (keine Beschränkung):
Slaves sind aktuell abgeschaltet. Werden sonst genutzt, um Frames aus einer Rendersoftware zu lagern (Was ich eigentlich mit der Station vorhatte - aber nicht, wenn diese so lahm arbeitet, dass mir die Software am Hauptrechner Probleme macht, weil die Daten zu langsam gespeichert werden können). Wie gesagt: im Moment abgeschaltet und das NAS werkelt allein am Switch (Netgear Gigabit GS108).
Noch eine Idee?
Außer das bei deinem Ethernet 2 keine IP-Konnektivität besteht keine Idee.
Ich denke immer noch, dass es irgendwo eine 100mbit Strecke gibt. Vielleicht mal das NAS direkt an den Rechner anschließen.
Evtl. alter langsamer Rechner der noch durch ein Virenprogramm ausgebremst wird? Gibt da tausend Möglichkeiten warum die Speed so langsam ist.
Im Prinzip sollte das NAS mit einer geeigneten Platte die 1gbit auslasten können. Vielleicht nicht zu 100% aber 1/10 ist defenitiv zu wenig und schreit irgendwie nach 100mbit Connect.
Ansonsten mal das abarbeiten: https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/File_Sharing/What_should_I_do_if_file_transfers_are_slow
Ist aber eh das was ich im groben gesagt habe.
Vg
Frank
Sieht der Aufbau so aus?
         LAN-Kabel                     LAN-Kabel
PC  <----------------->  Switch  <----------------->  NAS
Also kein weiteres Gerät dazwischen?
Welcher Switch ist es genau?
Hat der Switch verschieden farbige LEDs, womit er die Geschwindigkeit anzeigt? Wenn ja, was zeigt er für die beiden betreffenden Ports? Ports am Switch mal getauscht?
Hast du beide LAN-Kabel getauscht?
Gegenprobe: Kopiere mal von einem der Slave-PCs zum NAS.
Die DS218j schafft die Gigabit-Geschwindigkeit, ohne wenn und aber. Entweder es ist irgendwo ein Flaschenhals (Kabel, Switch, PC) oder es ist irgendwas defekt.
Hallo Peter,
vielen Dank für's Einklinken!
Auch der Test Slave-PC zu NAS kommt nur auf besagte 10-11Mb/s (Switch: Netgear GS108)
Kopiere ich Daten vom Hauptrechner zum Slave bekomme ich 113Mb/s.
Kopiere ich diese Daten (ein .zip-File mit ca. 210MB) dann zum NAS: 10-11Mb/s
Hier ein aktuelles Foto vom aktiven Zustand des Switch (schwarzes Kabel = NAS, beide LEDs an = 1000M)
Bin da gerade etwas ratlos...
Nachtrag:
Ja, der Aufbau ist so korrekt.
LAN Kabel wurde durchgetauscht (CAT5e/CAT6)
Ports am Switch ebenfalls getauscht (3,5,6,7,8 - alle probiert)
Ich kann eigentlich nicht ganz gauben, dass diese Dinger Gigabit-Fähig sind, da - egal was man macht - nur die 10-12 Mb/s anliegen.
Natürlich kann hier auch was defekt sein, aber da sollten dann doch mehr Ausreißer zu spüren sein.
Ich will jetzt auch nicht spekulieren - ganz aufgegeben habe ich die nervige Kiste noch nicht.
Bevor also die Platten in die Slaves wandern, gebe ich mir noch ein bisschen "Experimentierzeit" ;-)
Vom Aufbau ja sehr übersichtlich.
Switch:
Switch neustarten (kurz stromlos)
Wechsel mal die Ports um einen Defekt am Anschluss auszuschließen.
Kabel:
Kannst du für das NAS testweise ein gelbes oder blaues Kabel nehmen um einen Defekt am Kabel auszuschließen?
NAS:
Wie sieht die Last im DSM aus, wenn du einen Testfile kopierst? Ist der gemeinsame Ordner im NAS verschlüsselt?
PC <=> NAS:
Beide Geräte ohne Switch miteinander verbinden, ggfls Kabel tauschen oder auch mit einem Slave-PC probieren.
Hey :-)
So. Ports nochmal getauscht (auch mit Kabeln): Keine Verbesserung.
Hier die Last beim Kopieren:
Gerade parallel den Support angerufen.
Die haben das hier probiert:
- Ping (funktioniert, 1ms/sek)
- Gruppenrichtlinien (Geschwindigkeitsbeschränkung? Nein.)
- Aufbau? (PC - Switch - NAS, GbitNetzwerk)
"Hm. Dann geht's nicht.
Kaufen sie sich die 218+, die ist besser."
Mit der Aussage kann ich so nicht wirklich was anfangen ;-)
Die Aussage vom Support ist dreist und von Faulheit getrieben. Mich wundert, dass du so schnell überhaupt vom Support eine Antwort bekommen hast.
Auf den Screenshots ist zu sehen, wie der Durchsatz bei ziemlich genau 11MB/s liegt. Das zeigt klar, dass irgendwo 100 statt 1000 sind.
Nun bleibt dir nur Stück für Stück den Fehler zu suchen:
PC <=> NAS direkt miteinander zu verbinden und dann schauen, wie schnell es läuft. Falls wieder nur 11MB/s, erst Kabel tauschen, dann PC tauschen. Falls immer noch 11MB/s, liegt das Problem beim NAS. Dann würde da nur noch ein Komplettreset helfen. Falls dann immer noch 11MB/s, hat das NAS vermutlich einen Hardwareschaden.
Netgear und TP Link Billigswitche können problematisch werden, wenn IP V6 dazwischen funkt. Deaktiviere das mal in der Syno und auch den PCs.
Dann lade dir mal dieses Testtool und überprüfe die Verbindung damit
http://www.helios.de/web/DE/produkte/LanTest.html
So,
anbei die jüngsten Ergebnisse nach test via Helios:
ipv6 ist schon immer aus:
ich gehe jetzt den letzten Schritt und schließe die Kiste direkt an.
Wenn hier dann (auch nach Kabeltausch) kein Gbit anliegt, habe ich leider nicht die 2 Tage Zeit für einen Reset (Daten kopieren muss ich dann ja auch - und die letzte Kopieraktion hat mal eben 28 Stunden verballert), dann kommen die Platten in die Slaves und ich bin durch mit NAS. Ich glaube nicht mehr daran, dass eine kleine weiße Kiste Gbit-Fähig sein soll. Der Support dieser Firma spricht ja auch nicht gerade für sich (telefonisch).
Schade drum.
Melde mich gleich wieder mit dem Ergebnis.
Ich kann deinen Ärger verstehen. Man kauft was, man will es nutzen, es soll einfach nur funktionieren und es funktioniert nicht.
Betrachten wir es mal nüchtern:
Das Ergebnis mit 8-10 MB/s ist nicht die Regel, sondern ganz klar zuwenig Durchsatz. Irgendwo steckt bei dir der Wurm. Ich tippe auf den Switch, daher finde ich es gut, dass du nun den Test PC<>NAS machst um diese Fehlerquelle auszuschließen. Und falls es doch das NAS ist, ist das NAS halt defekt. Passiert halt mal.
Ich versichere dir: "die kleine weiße Kiste ist gigabitfähig". Sie schafft in der Regel 110 MB/s, also das Elffache von deinem Ergebnis bisher. :)
Das NAS ist direkt angeschlossen nicht auffindbar.
Über den Switch läuft's da schon besser - aber eben nur lahm.
Das bringt doch alles nix so...
Hab gerade den Slave hierher geschleppt - der lässt sich finden.
