Lüftersteuerung DS209
Hat das setzen von "hibernation_speed=" eine funktion? Ich habs noch nicht testen können, weil meine DS409+ sich nicht schlafen legt.
Wie kann ich die aktuelle lüftergeschwindigkeit auslesen? Weiss das jemand?
Es wäre schon top, wenn synology die lüfter-sache mit in die GUI nimmt, auch die anzeige der geschwindigkeit. Ich z.b. brauche keine "leise" DS, weil sie in einen eigenen raum läuft. Da ist mir die temperatur der HDDs wichtiger als die lautstärke.
Hallo,kannst Du mir sagen wie genau man die Datei bzw. den ordner öffnet bei mir bekomme ich immer diese Fehlermeldung
-ash: cannot create /usr/syno/etc: Is a directory
Danke
Ich verstehe Deine Frage nicht so ganz. Du machst die Datei mit einem Editor auf (z.B. VI) wie jede andere Konfig Datei.
Für Anfänger wie mich hat sich der NortonCommander Clone "mc" bewährt. Noch dazu, wenn man(n) aus der DOSen Welt kommt. Lässt sich über IPKG installieren.
Hallo,glaube ich habe die Frage falsch formuliert ,ich weiß nicht wie ich auf die ds 209 zugreifen soll ,um die Lüftereinstellung zu änden,ha es mit telnet probiert ,aber da bin ich nur zur besagten Fehlermeldung gekommen.
Bitte beschreibe mit Idiotensicher wie man da Schritt für Schritt vorgehen muß.
Im vorraus Danke für Deine Bemühung
Schneekatz
bei meiner DS funktioniert es mit diesen einstellungen nicht, ich habe bis 59 grad ultra low eingestellt, trotz der temperaturen von 54-55 grad läuft der lüfter auf die nächst höhere drehzahl.
gibt es evtl. noch andere einstellmöglichkeiten?
Du hast, nachdem du die XML Datei verändert hast, auch einmal im DSM die Lüftersteuerung auf den jeweils anderen Wert (und dann gespeichert) und wieder zurück gestellt (und dann wieder gespeichert)?! Das bewirkt nämlich, dass der daemon die XML Datei neu enliest. Einfach nur die XML Datei ändern reicht nicht...
gruss
dude
das habe ich gemacht auch ein neustart half nix
na super, als ich heute nach hause kam, musste ich festellen das mein system auf der DS nicht mehr vorhanden war.
soviel dazu...
Komme nicht weiter
Hallo zusammen:
Habe mich nun per Telenet eingeloggt habe dann
Fuegoserver> find /usr/syno/etc.defaults eingegeben
dann kommt ganz unten wieder:confused:
Fuegoserver>
Wie muss ich weiter machen das ich in die
/usr/syno/etc.defaults/scemd.xml reinkomme um die Lüftersteuerungen zu ÄNDERN
hab schon verschiedene Sachen bei SynoWiki versucht wie
In ein Verzeichnis wechseln
cd /directoryName
Verzeichnis erstellen
mkdir /directoryName
Verzeichnis anzeigen
dir
Größe eines Verzeichnisses mit Unterverzeichnissen anzeigen
du -ah /path/to/dir
Eine Datei suchen
find / -name fileName
Über eine Hilfe wäre ich dankbar
vi /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml
Hilfe zu vi.
gruss
dude
Noch ne blöde Frage
Hy
Hat geklappt sieht so aus
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<scemd>
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
<temperature fan_speed="LOW" action="NONE">0</temperature>
<temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">50</temperature>
<temperature fan_speed="FULL" action="NONE">59</temperature>
<temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">66</temperature>
</fan_config>
Wie kann ich denn die Temperaturen denn ändern bin absolut der Nuller auf diesem Gebiet zB die Rot markierte 50 auf 60 machen will habe dein Wiki angeschaut blick leider nicht so durch!
So long
Hy
<scemd>
</fan_config>
So long
mit dem Cursor auf die 5 - ein x drücken (wie früher auf der Schreibmaschine) - ein i für insert drücken - eine 6 eingeben - die Taste ESC (ESCape = Flucht aus dem Eingabemodus) drücken - ein :wq (Doppelpunkt = jetzt hab ich das Kommando und dann mach was ich sage: write & quit) eingeben ... wie würde man es denn sonst machen wollen :D
Geht schnell und einfach ... überleg mal welche Tasten du bei Word drücken müsstest, wenn du keine Maus hättest ... und Word kann man nur wirklich richtig, wenn man es ohne Maus kann ;)
Itari
1000eeeeeeeeeeeend DANK
Jau Super hab jetzt was dazugelernt hat super geklappt.
Jetzt gehts weiter mit Modding vom Gehäuse CAD Zeichnung schon fast fertig dann wird gefräst.
Gehäuse für DS 209+ aus ALU mit verbesserten Lüfter,Lüftereinlässe und mehr Volumen in SCHWARZ Hochglanz Pulverbeschichtet.
Wenn fertig gibts fette Bilder.
mit dem Cursor auf die 5 - ein r drücken, die 6 drücken, ein :wq eingeben, Enter drücken.
r - ersetzen eines einzelnen Zeichens
Itari
ich verstehe gerade den sinn für den folgenden text nicht:
was bewirkt die 5, das x und die 6 :confused:
Er wollte aus 50 60 machen ;) Das x kommt von aus-icksen ( xxxxxxx ) - hat man früher gemacht, als es noch kein Tipp-Ex gab.
Itari
PS: Das r ist ja doppelt besetzt: radieren und neu eingeben - das könnte überfordern, deswegen war ich vorsichtig ;)
