Kopano4S (Zarafa 2.0)
Andy+
25. Jan 2016
Vielleicht fehlt in der Parameterkette ein Parameter, der neu hinzugekommen ist, oder sowas ... :confused:
michivr5
27. Jan 2015
Denke ich auch. Wenn ich eine Lösung habe, gebe ich Bescheid. Wenn noch jemand eine Idee hat, gerne melden :)
491810
20. Jul 2013
Hi Die MDM Fehlermeldung liegt daran, dass der Webserver von K4S nicht auf Port 80 läuft. Abhilfe: Anpassung der mdm-config wie folgt auf localhost:9080 via kopano4s-admin, config, plugins, mdm siehe Screenshot (Replace drücken..)
-TosoBoso
Works like a charme. Vielen Dank für die Anleitung TosoBoso. :rolleyes:
Andy+
25. Jan 2016
Nun gibt es DSM 6.2.2-24922, das sollten wir testen....
491810
20. Jul 2013
Jack_77
07. Mrz 2012
Hi Leute,
ich habe meinen Dyndns Anbieter gewechselt. Fetchmail geht schon wieder. Nur SMTP kriege nicht mehr zum laufen.
Habe in der main.cf die neue DynDns unter "myhostname" eingetragen und "kopano-postfix restart" gefolt von "/var/packages/Kopano4s/scripts/start-stop-status stop && sleep 3 && /var/packages/Kopano4s/scripts/start-stop-status start" ausgeführt, ohne Erfolg. Nach einem "kopano-postfix reset" steht wieder die alte DynDns unter "myhostname" in der main.cf.
edit:
Mir ist gerade aufgefallen, dass nur Email an Adressen der eigenen Domain nicht gehen. Welche auch meine Dyndns ist (Strato).
User@gmail.com geht
User@EigeneDomain.de resultiert in:
Undelivered Mail Returned to Sender
Unfortunately, kopano-spooler was unable to deliver your mail to the/some of the recipient(s).
You may need to contact your e-mail administrator to solve this problem.
Andy+
25. Jan 2016
Hinsichtlich gelesener und ungelesener Emails erhalte ich unterschiedliche Informationen von unterschiedlichen Clients. Ich habe z.B. ein Unterverzeichnis in meinem Konto, welches wie folgt angezeigt wird
Nachrichten Gelesen in
DeskAPP
WebAPP
Outlook
Nachrichten nicht gelesen in
Thunderbird
MailPlus
Wie kann das sein und können Zähler zurückgesetzt werden?
Andy+
25. Jan 2016
In Files gibt es ggf. ein PHP-Problem. Zugriffe auf die Synology geht mit SMB gut, jedoch ohne Aktualisierung der Verzeichnisinhalte, neue Dateien werden uU. erst zeitversetzt oder gar nicht angezeigt. Erst ein erneutes Einbinden zeigt auch diese an. Sofern Kopano hier mit einer Indexierung arbeitet, ist diese vielleicht zu aktivieren oder es liegen andere Hindernisse vor.
Möchte ich dagegen WebDAV einbinden, erhalte ich Meldungen mit “HTTP 500” bzw. “Internal Server Error”, nachdem zwar der Verzeichnisbaum angezeigt wurde, aber dann keine Inhalte mehr. Im Zusammenhang mit Univention hat Felix Bartels in einem Thread geschrieben
"fbartels Kopano 18. Mai 2018, 16:51: No, I was more talking about the actual version of php-smbclient. The thread on the Univention forum suggests that pulling this in from the unmaintained repository makes the “memory exhausted” errors go away."
sodass ich hier Hinweise zu PHP 7.2 vermute, da ich bislang auch WebDAV ohne Probleme einbinden konnte.
Andy+
25. Jan 2016
Im Dateiexplorer kann ich natürlich aktualisieren, dann ist alles wieder aktuell, das kann ich aber im Dateifenster im Email nicht, das ist das Dumme.
Matis
28. Mai 2015
Mal ne ganz andere Frage: Mich stört an Email-Client von Apple schon lange massiv, dass immer alle Ordner aufgeklappt sind.
Was benutzt ihr denn als E-mail Client auf IOS der natürlich auch mit k4s funzt??
Alle die ich bisher ausprobiert habe, wollen nicht mit ActiveSync funktionieren.
Andy+
25. Jan 2016
Es gibt im Zusammenhang mit Z4H oder K4S keine bessere Clientlösung als Outlook, zumal der Zarafa-Client auch mit K4S funktioniert. Ob das nun alles auch so mit IOS geht, weiss ich nicht. ActiveSync geht so richtig meines Wissens nur mit Outlook, das Protokoll synchronisiert jedoch die Notizen nicht mit, von daher ist der Zarafa-Client für mich nach wie vor erste Wahl.
Zuletzt bleibt IMAP und an dieser Stelle kann auch Thunderbird eingesetzt werden und das soll es ja auch für IOS geben. Ohne Änderungen an K4S können Konten eingebunden werden. Bezüglich Kalender, Kontakten, Aufgaben (auch hier keine Notizen einbindbar) kann das AddOn "TbSync" eingesetzt werden, zusammen mit der Erweiterung "Provider für Exchange ActiveSync", da die Basisversion nur CalDAV und CardDAV kann. Geht zwar auch, ist jedoch nicht so komfortabel und dann noch störanfällig.
Somit gibt es funktional vergleichbar Outlook mit ActiveSync <-> Thunderbird mit TbSync / Provider für Exchange ActiveSync.
Andy+
25. Jan 2016
Ich beschäftige mich zZ. wieder mit VMM und wollte von den Besitzern mit DS3617xs erfahren, ob sich Kopano4S ohne Probleme auf dieser DS installieren lässt, da ich schon verschiedentlich gelesen habe, dass das scheinbar nicht so glatt geht.
Wie sind die Erfahrungen?
Andy+
25. Jan 2016
DS3617xs - es gibt doch Erfahrung mit K4S ... :confused:
Andy+
25. Jan 2016
Leute und F@H, es ist doch einfach: DS3617xs und Erfahrung mit K4S .... :cool:
FricklerAtHome
01. Okt 2017
Glück Auf Andy+
ich muss dich leider enttäuschen. Die DS3617xs ist mein Produktiv-NAS. Da läuft Kopano in einer VM.
Meine Test's mit K4S mache ich auf der älteren DS3615xs oder (nur was für Frickler) in einer virtuellen Diskstation auf dieser alten Kiste. Die virtuelle Diskstation hat den Vorteil das ich dort immer ein aktuelles DSM habe. Bei DSM Updates mache ich das zuerst dort und teste ob meine Anwendungen nach dem DSM Update laufen. Erst danach wird ggf. die reale Hardware upgedatet. Das hilft mir wenn Synology mal wieder an Paketen unerwartet rumfeilt, oder wenn Anwendungen aus der Community noch nicht auf die neuen DSM Features angepasst sind.
Meine bisherigen Erfahrungen sind so: Haben beide Synos (also 3615 und 3617) den gleichen DSM Stand, dann funktionieren auch die gleichen Anwendungen. Aber der Update-Stand ist manchmal unterschiedlich. Irgendein Update ist mal gar nicht an die 3615 verteilt worden. Erst als dann DSM 6.1 kam waren wieder beide gleichauf.
Prinzipiell sollte K4S schon auch im Docker auf der DS3617 laufen. Die von dir immer wieder beschriebenen Probleme aus den unterschiedlichen CPU Bestückungen hatte ich bei meinen Frickeleien nur in frühen Zarafa bzw. K4S Versionen. Ich bin dem aber nicht nachgegangen, sondern konnte frickelnd fast alles ans laufen bekommen. --- Letztlich war mir das aber zu mühsam und ich bin in die VMM umgezogen. Hier läuft die Kopano VM problemlos auf beiden Kisten.
--- immer ein Licht bei der Nacht
Der Frickler@Home
Andy+
25. Jan 2016
......Jetzt 3617xs mit DSM 6.1.7-15284 Update 3 .....
@siegi82, wie sieht es bei Dir inzwischen aus?
Ansonsten hilft da nur testen. Ich habe schon die Ahnung, dass K4S auf der DS3617xs laufen sollte.
FricklerAtHome
01. Okt 2017
Clients für Kopano
Ich setze bei mir folgende Clients ein:
Desktop: Outlook 2010, Outlook 365 (als Abo also immer letzter Stand) auf den WIN 7 und WIN 10 Kisten. Je nach Bedarf erfolgt die Anbindung per Active-SYNC, Zarafa-Cleint oder per IMAP. (Auf einer Win Kiste nutze ich Outlook sogar mit A-SYNC oder Z-CLIENT, wird über PROFILE getriggert.) Auf den Apple Rechnern ist regelhaft die Kopano-Deskapp in der Nutzung. Die habe ich mittels "Themeing" und ein paar ausgetauschten Icons und Bilder so aufgepeppt, das die Anwender gar nicht mitbekommen das sie Kopano benutzen.
Mobile Devices: Privat haben wir ausschließlich iPhones / iPads. Hier arbeiten wir mit den nativen Apple-Apps. Da gehen bei uns alle Funktionen: Notizen, Kalender, Aufgaben, Adressbücher etc. Mein iPhone hat sogar zusätzlich ein echtes Exchange-Konto meines Arbeitgebers. Funktioniert auch zusammen mit dem Kopano-Konto ohne Probleme.
In der betreuten Nachbarschaft sind verschiedenste Android-Handys unterwegs. Mal lassen die sich nativ einbinden (also mit den bereits vorhandenen Apps). Ansonsten sind wir mit der Outlook-App für Android bisher immer zum Ziel gekommen.
Probleme haben wir in diesen Scenarien eigendlich nur wenn jemand an seinen Kontodaten oder den Zertifikaten rumfummelt. Die Zerifikatsprobleme sind mittels Reverse-Proxy und lets-Encrypt mittlerweile aber Vergangenheit.
Zur Nutzung von "Files" gibt es bei uns für alle Clients maximal die Own/Nextcloud Anbindung. Das ist für stationäre und mobile Clients gleich und synct wie erwartet. SMB gibt es nicht! Eine sicherheitstechnisch sinnvolle Nutzung wäre ja auch nur für Rechner im Heimnetz oder per VPN gegeben. Die von mir betreuten (ca. 30) Anwender haben bisher keine weiteren Wünsche geäußert oder von echten Nerv-Problemen berichtet.
Aktuell fällt je nach Client und Zugang lediglich ein Randproblem auf. Wer mit Desktop Outlook arbeitet, dem ist vielleicht schon aufgefallen das es (zumindest bei uns) zwei "Junk"-Folder gibt. Der eine heißt "Junk E-MAIL" und der andere "Junk-E-MAIL". Das resultiert wohl aus der Tatsache das der Anwender unterschiedliche Clients einsetzt. Bei einigen unserer User die Android haben taucht auch noch ein Ordner "AntiSPAM" oder nur "SPAM" auf.
Je nach Cleint wird SPAM somit in andere Ordner verschoben. Und diese Ordner unterstützen je nach Cleint nicht die eigendlich vorgesehenen Schutzmechanismen (ausschalten von Code, keine nachgeldenen Bilder etc.) Das hat schon mal dazu geführt das eine Mail auf dem einen Client des Benutzer in eine Ordner landete der zwar richtigerweise zum aussortieren von SPAM gedacht ist, aber auf dem Cleint wie ein normaler Unterordner agierte. Die Mail wurde geöffnet und lud schönsten Werbeschrot nach, bzw. wollte etwas installieren (ging aber nicht da der Client nicht unter Windows lief). Wir basteln aktuell an ensprechenden Regel (werden in der DeskApp konfiguriert), die solche Fälle in definierte und immer gleiche Ordner sortieren. Das läuft dann zentral auf dem Kopano-Server noch bevor der Cleint das mitbekommt. Hat aber den Nachteil das regelhaft das Spam-Geschehen nur mit einem Desktop-Client nachvollzogen bzw. kontrolliert werden kann. --- Mich nervt das, die betreuten User haben das bisher gar nicht mitbekommen. Die nutzen das auch gar nicht. Selbst Notizen, Aufgaben, Adressen werden nur selten genutzt.
---- immer ein Licht bei der Nacht
Der Frickler@Home
Andy+
25. Jan 2016
Meine Erfahrungen sind da ähnlich. Insbesondere, wenn ichweitere Clients verwende, die wiederum eine eigene Ordnerstruktur haben, werden diese "ähnlichen" Ordner noch mehr. Z.B., wenn ich, nennen wir es mal Spielerei, mit Webmail (von Afterlogic) oder Rainloop auf K4S zugreife, gibts auch wieder ein paar Ordner mehr usw.
Ansonsten verwende ich K4S von bis, auch Notizen, daher nehme ich im Zusammenhang mit Outlook kein ActiveSync, sondern den Zarafa-Client, weil dann die Notizen mit gesynct werden, das ist eigentlich ein Unding, das das mit ActiveSync nicht geht. Das ist aber mit Thunderbird (IMAP) und TbSync genauso.
Als Android-Client, ganz klar mein Favorit: Nine von 9Folders. Und mit Files nehme ich SMB, manchmal auch WebDAV, ownCloud oder nextCloud geht auch, ist aber deutlich langsamer.
FricklerAtHome
01. Okt 2017
Bei mir werden sowohl auf dem iPhone, als auch auf allen anderen Clients mittels active-sync die Notizen synchron gehalten! Ich kann dein Problem da nicht nachvollziehen.
Möglicherweise liegt es an Z-PUSH in K4S. Die Konfiguartion von Z-PUSH (Schnittstelle für Active-Sync) in einer nativen VM ist schon deutlich breiter als in K4S. Vielleicht hat tosoboso eine Antwort. Ansonsten gibt es bei Kopano nicht nur Felix Bartels. Der Entwickler / Guru von Z-PUSH "Manfred" beantwortet wirklich jede Frage im KOPANO.IO Forum. Es gibt einen eigenen Threat zum Thema : Synchronising (mobile) devices via Z-Push
--- immer ein Licht bei der Nacht!
Der Frickler@Home
siegi82
27. Jan 2009
@ Andy+ - ich habe in der Zwischenzeit keine neuen Versuche Unternommen, ist das Paket somit aktualisiert worden?
@ FricklerAtHome du hast das Kopano Paket in einer VM laufen?
