Festplatten überwachen -- Lösung
Falke
22. März 2008
seit kurzem besitze ich die DS106j.
Da ich (berechtigt) den Verdacht hatte, das meine verbaute Samsung 500gb Festplatte im Betrieb zu warm wird, suchte ich nach einer Möglichkeit die Festplatte zu überwachen. Ich fand folgenden Thread hier im Forum dazu:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=848
Dort wurde eine Lösung vorgestellt :
http://ikeke.free.fr/syno/
Diese Anleitung mit dem dort verwendeten Skript funktioniert leider nicht richtig.
Ich habe mich ein wenig mit der neuen FW beschäftigt, und stellte dann relativ schnell fest warum dies so ist...
Das Skript erstellt eine tps.conf im System Ordner /etc
Die neue FW arbeitet aber hauptsächlich im Ordner /etc.defaults
Hier also ein Tipp, wie es zumindest bei mir funktioniert mit dem tps Skript.
Das Skript in einem beliebigen Editor (vi usw) öffnen, und dort mittels Suchen und Ersetzen alle Einträge von etc/tps.conf nach etc.defaults/tps.conf ändern, und abspeichern. Achtung.. Nicht in einem Windows Editor das Skript editieren!
Danach klappt es einwandfrei und arbeitet super.
Das löst jetzt zwar nicht mein Temperatur Problem, aber ich bekomme zumindest regelmäßig den Status gemailt...
Den Entwickler habe ich mal angemailt bezüglich der Änderung.
Feedback, ob das bei Euch auch funktioniert mit dem Skript, wäre super..
Ich hoffe, das dies dem einen oder anderen hier hilft.
PS: Ein klasse Forum hier!
Viele Grüße
Andreas
Hi Andreas und willkommen hier im Forum!
Wie oft bekommst du denn die Mail? Ich frage deshalb, weil ich glaube/vermute, dass die Platten dabei aufgeweckt werden. Das würde wiederum einen höheren Stromverbrauch und in diesem Fall noch viel wichtiger, einen höheren Verschleiß bedeuten. Sofern man keine Probleme mit dem Platten hat sollte man sich das gut überlegen...
Da kann ich dir nur zustimmen! :D
Vielen Dank für die nette Aufnahme hier :)
Deine Vermutung hierzu ist richtig, die Platte wird dabei aufgeweckt.
Über tps config lässt sich der Intervall für die Mails bequem einstellen.
Ich lasse mir einmal täglich die mails zusenden, so das dies eigentlich kein Problem darstellen sollte.
Allerdings kann es sein, das die verwendeten rrdtool bei der Überwachung die Platten aufwecken. Die Vermutung wurde auch bereits im Ursprungs Thread geäußert. Ich werde das noch beobachten.
Ich möchte die Festplatte auch nur beobachten, bis ich sicherstellen kann, das die Festplatte nicht zu warm wird, und den vorzeitigen Hitzetod stirbt.
Im Moment hat sie 61°C... Ich finde das schon zu warm..
Es gibt aber wohl auch hierfür bereits im Forum gepostete Lösungen mit zusätzlichen Lüfter am Gehäuse.
In einer hat jemand eine richtig gute Regelung für die DS eingebaut. Hierfür hat er eine in der Elektor entwickelten Schaltung leicht modifiziert, und erziehlt hiermit gute Ergebnisse.
Mir gefällt diese Lösung wirklich gut, muß aber aufgrund der eher rudimentären Elektronik Kenntnisse mir dazu wohl Hilfe holen :-)
Ich finde die DS richtig super, bis auf die schlecht gelöste Wärmeabfuhr der Festplatte...
Aber Dank dieses Forums kann Mann/Frau sich ja gut helfen :-)
Andreas
Wie viel und was für Hilfe brauchste denn? Ich komme aus dem Bereich und kann da evtl. ein paar Tips geben. Wenn du weißt, an welcher Seite man den Lötkolben anfassen muss ist schon vieles geklärt... ;)
Das wäre ja wirklich super!! :-)
Ich habe sogar eine Löstation von Weller *g
Allerdings ist es schon über 20 Jahre her, das ich mich mal damit mehr befasst habe... Löten kann ich aber gut :-)
Mein Problem ist wohl der Schaltungsaufbau selber. Dort wird mit Operationsverstärker usw gearbeitet.
Die genauen Anschlussbelegungen wären wohl das größte Problem.
Und ehe ich den Elektronik Händler reich mache, würde ich das wohl eher machen lassen. Auch wenn es mich naturelemont reizen würde, das selber aufzubauen *g
Ich weiß nicht, ob ich gegen irgendwelche Forumsregeln verstosse, wenn ich den Link hier reinstelle... Aber er kann ja bei Bedarf weg editiert werden..
http://www.hydranet.de/diskstation/luefter.htm
Diese Lösung finde ich so gut *g
Andreas
Das mit den Anschlussbelegungen wird schon gehen. Mittlerweile sind nahezu alle Datenblätter im Netz erhältlich. Und wenn du es auch auf Lochraster machen möchtest, wird es als (Wieder-)Einsteiger auch nicht so schwierig. Wenn du dir den Artikel aus der Elektor besorgst, sehe ich da keine Probleme.
Sofern es Standardbauteile sind solltest du die bei Reichelt oder Conrad bekommen.
Zur seelischen Unterstützung würde ich dir noch diese beiden Foren empfehlen:
mikrocontroller.net
roboternetz.de
Auf diesen beiden Seiten gibt es viele viele viele Infos rund um Elektronik & Co. Die entsprechenden Foren sind auch ganz ok. Nur sollte man (wie immer) erstmal die Beiträge durchsuchen bevor man fragt. Da reagieren einige doch schon allergisch drauf...
Ansonsten gerne fragen... :)
Danke für die Links und Infos! Ich mache das generell immer, das ich erst ne ganze Weile mitlese, ehe ich mal was schreibe :-)
Und mein Entschluss, das Teil aufzubauen steht seit Deiner Ermutigung gerade fest *g
Mit dem Angebot bezüglich Fragen komme ich bestimmt noch einmal zurück :-)
Der Thread hier bekräftigt meine Einschätzung von diesem Forum hier *g
Also, nochmals Danke!
Andreas
Warum das rad zweimal erfinden?
Hier gibts ne fertige Lösung:
Lüfterregelung
Und das sogar mit Steckverbindungen.
Im Prinzip hast du recht. Aber:
Laut Datenblatt stellt die fertige Lüfterregelung den Lüfter aber NIE AUS.
Somit würde bei schlafender Festplatte weiterhin der Lüfter laufen.
Dass die Lüfter in der DS nie ausgehen, ist ja auch von Synology so gewollt. Auch mit einer selbstgebauten Lüftersteuerung muss die DS immer die Rückmeldung bekommen, dass der Lüfter mit mindestens ca. 600 Umdrehungen weiterläuft. Ansonsten fängt die DS wie wild an zu piepen und schaltet sich 5 min später ab.
Trolli
Das stimmt so nicht trolli.
Ich habe hier eine DS-106 im Einsatz. Außen auf das Gehäuse habe ich einen 120mm Lüfter gesetzt mit externer Spannungsquelle. Seit dem steht der interne Lüfter still und es piept nichts. Das ganze ist somit nahezu lautlos.
Hmmm. Dann gibt es da entweder Unterschiede zwischen den 06 und 07 Modellen oder der Trick besteht darin, dass man den Lüfter ganz entfernt. Wenn man den Lüfter anhält oder eine entsprechende Lüftersteuerung zu lamgsam laufen lässt, passiert sonst nämlich genau das, was ich beschrieben habe. Da bin ich mir schon sicher.
Trolli
