Mit den Festplatten der DS213j umziehen zur DS812+
Kusselin
29. Feb 2012
Hallo Zusammen,
Ich möchte mir gerne die 812+ zulegen und die jetzigen Platten meiner DS213j verwenden..geht das so ohne weiteres?
Und gibt es da eine Anleitung die auch ich verstehe? Ich kenne mich da nicht aus.
Wäre diese Anleitung korrekt und wenn ich mich hier Schritt für Schritt vortaste sollte das klappen?
https://www.synology.com/de-de/know...ate_between_Synology_NAS_DSM_6_0_and_later#t1
Über Tipps und Links danke ich euch
Gruss
Fusion
06. Apr 2013
Ja, dürfte die richtige Anleitung sein.
Du meinst die 1812+?
Der einfachste Weg ist die Platten in die neue DS zu stecken, im Web-Interface die Migration anzuwerfen und warten. Nach ein paar Minuten sollte er fertig sein.
Nachteil: das Volume auf der 213j ist auf 16TB beschränkt, falls du das Volume später mit weiteren Platten erweitern willst.
Wenn du weitere Platten in einen neuen Speicherpool steckst hast du das Problem erst mal nicht.
Andernfalls bleibt nur der Weg der Neueinrichtung und Daten/Einstellungs-Transfer, soweit möglich (Rest von Hand/Notizen), via Backup.
Kusselin
29. Feb 2012
Sorry..ich meinte die 918+
Ok so richtig hab ich es zwar nicht verstanden aber ok.
Am besten wäre es wenn ich ein komplettes Backup der platten mache und dann die platten in der neuen 918+ dann komplett neu einrichte..richtig..shit dann brauch ich um das backup zu machen eine externe 3tb platte..oder gibts da ne andere Möglichkeit noch?
Fusion
06. Apr 2013
Die Volumengröße ist einfach beschränkt, weil dieses auf der alten 213j erstellt wurde wo das Dateisystem auf 16TB beschränkt ist. Auch wenn später in einer anderen DS mehr Festplatten hinzukommen bleibt dieses Limit bestehen. Nur auf neueren Geräten erstellte Speicherpools/Volumes haben. Bei der 918+ sind es z.B: 108TB
https://www.synology.com/de-de/know...logy_NAS_have_a_single_volume_size_limitation
Ja, für ein Backup braucht man Speicher.
Du hast kein Backup? Dann sind deine Daten also unwichtig?
Wenn in der 213j das System als SHR-1/RAID-1 eingerichtet ist, kannst du diese ausschalten und eine Festplatte entfernen.
Diese extern löschen und dann in die 918+ einbauen und das System neu einrichten und Daten von der alten DS übertragen.
Am Ende dann auch die zweite Platte ausbauen, löschen und in die 918+ einbauen und dem Speicherpool hinzufügen um das SHR-1 auf Redundanz zu bringen.
Die Frage ist wie gesagt, was du perspektivisch mit der 918+ vorhast, ob sich das lohnt, oder auch einfach die direkte Migration beider Platten besser ist.
Kusselin
29. Feb 2012
Ich hab auf meiner DS 213j eigentlich nur Musik und nen Haufen Filme gespeichert..ok..aber die Anleitung von oben müsste ich nehmen..ok?
Ja, das ist die dafür gedachte Anleitung von Synology.
Kusselin
29. Feb 2012
Hi, ich wollte hier nochmal nachfragen... meine Platten haben einmal 3TB und einmal 2TB... folglich bin ich Ja mit jeder Platte unter 16 TB richtig?
Also habe ich doch beim Umzug zb in die 918+ keine Probleme...hab ich das so richtig verstanden?
Gruss und Danke
Fusion
06. Apr 2013
Es geht nicht um die Plattengröße sondern um die Volumegröße. Solange diese unter 16TB bleibt hast du keine Probleme.
Kusselin
29. Feb 2012
Das heisst, in der ev neuen 918+ kann ich nicht mehr wie 16 GiG einbauen?
Die beiden jetzt in der verbauten DS213j haben jeweills 3TB und 2TB Volume.
Kann mir einer bitte erklären was der unterschied von Plattengröße und Volumegröße ist?
Vielen Dank.
mir gehts einfach darum das ich die Systemdateien sichere und dann die beiden Platten in die DS918+ schiebe das DSM wieder aufspiele meine gesicherten Systemdateien zurückspiele und dann die 3 bzw. 2TB noch vollschreiben kann. Wenn diese dann voll sind hole ich mir noch 2 Platten mit 10TB zb und nochmla 10 TB.... geht das?
RichardB
11. Jun 2019
Ein Gig ist ein anglo-amerikanischer Slang-Ausdruck für den Auftritt einer Band, hat also mit einer NAS nichts zu tun.
Sollte Deine Frage darauf abzielen, ob Du in eine 918+ mehr als 16 Gigabyte (GB) RAM einbauen kannst: Weiß ich nicht. Ich habe hier im Forum gelesen, dass jemand seine 1019+ mit 20GB RAM bestückt und zum Laufen gebracht hat.
Es sollte also auch bei einer 918+ gehen. Für solche Vorhaben empfehle ich die Riegel von speicher.de. Die sind getestet und sicher kompatibel. Ich denke aber, dass Du das nicht gemeint hast.
Größe der Festplatte in Terabyte (TB): Diese entnimmst Du der Ziffer/Zahl die am Cover (Oberseite) Deiner HDD aufgedruckt ist.
Die Festplatte(n) werden einem Speicherpool zugeordnet (siehe Speichermanager).
Innerhalb des Speicherpools wird nun ein Volume (oder mehrere) angelegt. Damit wird der Speicher der Festplatten zugewiesen und kann verwendet werden.
Was @Fusion Dir schon die ganze Zeit zu erklären versucht ist, dass die Größe dieses Volumes nicht mehr als 16 Terabyte haben darf, sofern Du die Systemeinstellungen der 213j auf die 918+ übernimmst (was ich persönlich nicht tun würde, aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich).
Wenn Du also (wie Du angedeutet hast) eine 2TB und eine 3TB HDD hast kannst Du diese zu einem Volume zusammenfassen. Wenn Du diese Platten „vollschreiben“ möchtest (also kein RAID verwenden willst), musst Du bei der Einrichtung in Deinem Fall darauf achten als Volumetyp entweder:
BASIC: 1 Volume = eine Festplatte, die nicht mehr als 16TB Speicher haben darf (was momentan eh nicht möglich ist, weil es keine größeren gibt)
oder
JBOD: 1 Volume = X Festplatten, die zusammen nicht mehr als 16TB Speicher haben dürfen
oder
RAID0: 1 Volume = X Festplatten, die zusammen nicht mehr als 16TB Speicher haben dürfen
Bei den beiden letzten Typen sind im Falle eines Festplattencrashes ALLE Daten verloren.
Um bei Deinem Bsp zu bleiben: Wenn Du die Einstellungen der 213j übernimmst und Deine bestehenden Platten zu einem Volume zusammenfasst (wenn sie es nicht schon sind), kannst Du diesem Volume bei Bedarf eine 10TB-Platte hinzufügen (2 + 3 + 10 = 15). Für eine weitere 10TB-Platte benötigst Du ein eigenes Volume.
Kusselin
29. Feb 2012
Hi, danke, aber um den RAM geht es mir nicht. Mir gehts um die Festplatten die jetzt in der DS213j eingebaut sind /3TB und 2TB)
Kusselin
29. Feb 2012
oder
oder
O.K. schwere Geburt aber herzlichen Dank für die komplizierte Erklärung an einen Nicht-NAS Freak :)
Nochmal für mich...ein Volume können mehrere festplatten sein ...zb meine 3TB und meine 2 TB ..wenn ich im DSM Desktop bin dann sehe ich rechts beide Platten als Volume 1 und Volume 2...alo gehe ich davon aus das die Volumes auch getrennt sind!!
Es könnte aber auch so sein das beide Platten ein Volume sind dann also 5TB als ein Volume...richtig?
Aber fact ist, bei mir udn meiner DS213j wenn ich da die Platten in eine DS918+ zb einbaue komme ich über die 16 TB nicht hinaus...wenn ich die Platten aber dort einbaue und komplett neu einrichten würde hätte ich ein Volumen von 108TB richtig?
Was würdet ihr machen?
RichardB
11. Jun 2019
Korrekt.
Im Prinzip korrekt. Volumes sind prinzipiell "getrennt", darum heißen sie ja auch Volume 1, Volume 2 usw.
Wenn Du bei Dir im Speichermanager 2 Volumes siehst, dann ist auf jeder Platte ein Volume erstellt worden.
Korrekt.
Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder?:p
Kusselin
29. Feb 2012
Danke...jetzt ist es klar...uffz.....aber lieber spät als nie :)
Kusselin
29. Feb 2012
Moin Zusammen,
ich bekomme morgen meine 918+ und zwei 6 TB Platten. Nun will ich wie folgt vorgehen:
1. Ich baue beide Platten in die 918+ ein, dann installiere ich das neueste DSM, dann gehe ich in den Speichermanager und und erstelle aus beiden Platten ein SHR damit habe ich 6 TB Frei und 6 TB Spiegelung...richtig?
2. Dqnn habe ich ja noch meine alte DS213j mit einer 4TB und einer 2TB.....beide Synos hängen im Netzwerk. NUn erstelle ich auf der neuen DS 918+ ein Remotelaufwerk zur DS 213j sodaß ich die daten dann einfach übers Netzwerk an die 918+ kopieren kann..ixt das o.k. so? oder habt ihr ne andere Idee, einfacher machbar?
3. wenn alles kopiert ist würde ich gerne die beiden Platten aus der alten DS213j in die neue 918+ noch stecken und als volume 2 und Volume 3 einrichten......auch o.K.? oder anders machen...?
Über Tipps und Infos herzlichen Dank.
Gruss
Kussel
Fusion
06. Apr 2013
1) Das wird dir der DSM bei seiner Installation schon anbieten. Musst du in dem Fall abbrechen / überspringen und dann später machen. Ja, mit Redundanz hast du bei 2 Platten 50% Nutzkapazität. Das dient der Datenverfügbarkeit, nicht der Sicherheit/Backup.
2) nein, ist in meinen Augen die Standardlösung
3) wenn du noch ein Backup brauchst würde ich die 213 entweder weiterlaufen lassen, oder die Platten extern betreiben. Intern ist nur Kopie möglich ein Backup ist es nicht.
