Interessant wäre dann jetzt, wo die Unterschiede zwischen diesen beiden Versionen liegen sollten...?!
Mein Kenntnisstand ist, dass es nur eine Version mit der Bezeichnung "DS218+" gibt, und das ist auch gut so.
Es gibt verschiedene Mainboard Typen, ich glaube die Unterschiede liegen tatsächlich in der Auswahl des Prozessors und des Chipsatzes. Wie ihr seht ist meine DS218+ von 2020, wie uns der Aufkleber des BIOS verrät. Daraus läßt sich schließen, dass das Mainboard Bzw. die DS218+ ein Dauerbrenner für Synology ist. Meine Boardversion ist die 1.5, wie man unschwer rechts bei der Modelbezeichnung sehen kann.
die Version 1.2 bezieht sich wahrscheinlich auf den Chipsatz. Der Aufkleber auf dem steckbaren Flash-Modul beziffert die DSM-Version, die bei Manufakturierung auf dem Flash-Modul verbracht wurde. Was die Pfostensteckerleisten angeht, da kann man nur raten, weil es im ganzen Netz keine Infos über dieses Mainbord gibt. Da hilft wahrscheinlich nur Durchmessen der einzelnen Pins, um genau zu wissen, welcher Anschluss da nun vorhanden ist. Was wir wissen, ist das das BIOS von der Firma insyde kommt (bei mir Version ET07) und, so assoziiere ich das mal, das Mainboard von einer Firma, namens GDI, wobei ich das eigentlich nur von Druckern kenne. Wobei Modelname und P/N sich nicht ändert von Mainboard-Version zu Mainboard-Version.
Ausgebaut habe ich das Board im Zuge meiner RAM-Aufrüstung, da ich nicht soviel bezahlen wollte(original Synology-RAM), habe ich ein bißchen herumprobiert, mit günstigem Speicher aus Fernost. Bin dabei zu folgendem Ergebnis gekommen:
Für meine DS218+ eignet sich folgender günstiger Speichertyp:
Die Größe ist dabei variabel, wichtig, jedoch ist der Aufbau der Chips. Die DS218+ verträgt leider nur 1rx8 (single ranked) Speicher bis maximal 16 GB. Wobei mir 2x4 =8 GB gereicht haben. Vorteil von zwei Riegeln: Sie laufen im Dual-Channel-Modus.
Nebenbei erwähnt ist es interessant, was Linux selber zu den Mainbord-Infos zu sagen hat.
dmidecode -t 2
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.0.0 present.
Handle 0x0002, DMI type 2, 17 bytes
Base Board Information
Manufacturer: Synology
Product Name: DS218+
Version: 1.0
Serial Number: 123456789
Asset Tag: Type2 - Board Asset Tag
Features:
Board is a hosting board
Board is replaceable
Location In Chassis: Type2 - Board Chassis Location
Chassis Handle: 0x0003
Type: Motherboard
Contained Object Handles: 0
Synology scheint das alles sehr "wasserdicht" gemacht zu haben. Das "Auslesen" von Mainboard-Infos Spuckt hier nur "Fantasie-Werte heraus.
Lsusb und lspci geben da schon mehr Einblick:
lspci
00:00.0 Class 0600: Device 8086:5af0 (rev 0b)
00:02.0 Class 0300: Device 8086:5a85 (rev 0b)
00:0e.0 Class 0403: Device 8086:5a98 (rev 0b)
00:0f.0 Class 0780: Device 8086:5a9a (rev 0b)
00:11.0 Class 0050: Device 8086:5aa2 (rev 0b)
00:12.0 Class 0106: Device 8086:5ae3 (rev 0b)
00:13.0 Class 0604: Device 8086:5ad8 (rev fb)
00:14.0 Class 0604: Device 8086:5ad6 (rev fb)
00:15.0
Class 0c03: Device 8086:5aa8 (rev 0b)
00:16.0 Class 1180: Device 8086:5aac (rev 0b)
00:18.0 Class 1180: Device 8086:5abc (rev 0b)
00:18.1 Class 1180: Device 8086:5abe (rev 0b)
00:18.2 Class 1180: Device 8086:5ac0 (rev 0b)
00:18.3 Class 1180: Device 8086:5aee (rev 0b)
00:19.0 Class 1180: Device 8086:5ac2 (rev 0b)
00:19.1 Class 1180: Device 8086:5ac4 (rev 0b)
00:19.2 Class 1180: Device 8086:5ac6 (rev 0b)
00:1a.0 Class 0c80: Device 8086:5ac8 (rev 0b)
00:1f.0 Class 0601: Device 8086:5ae8 (rev 0b)
00:1f.1
Class 0c05: Device 8086:5ad4 (rev 0b)
01:00.0 Class 0200: Device 8086:1539 (rev 03)
02:00.0 Class 0106: Device 1b4b:9170 (rev 12)
Rot markiert sind einmal der SMBus-Controller (i2c) und der USB-Hub.
sh-4.4# lsusb
|__usb1 1d6b:0002:0404 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.180+ xhc i-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
|__1-4 f400:f400:0100 00 2.00 480MBit/s 200mA 1IF (Synology DiskSta tion 7F00049336789F16)
|__usb2 1d6b:0003:0404 09 3.00 5000MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.180+ xhc i-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
Für mich ist mit höchster Wahrscheinlichkeit der 6-polige abgeknickte der i2C-Anschluss, der links oben, daneben ein USB-Anschluss
und der 10-polige ein Com-port. Wie gesagt, geprüft werden, kann diese Aussage nur durch Nachmessen.
So, das war es erstmal.
Grüße crackerwilli
