ds218+ unterschiedliche Versionen
joerg2204
19. Nov 2018
ich bin neu hier, werde mir neues NAS zulegen und liebäugle mit der ds218+.
Seit einigen Tagen ist zwischen meinem Schwiegervater und mir eine intensive Diskussion im Gange und ich hoffe ihr könnt Licht ins Dunkel bringen:
Schwiegervater ist fest davon überzeugt, dass es mehrere (mindestens zwei) unteschiedliche Version der ds218+ gibt. Wir reden nicht vom .play, .j oder der ds218 ohne Plus.
Wir reden nur von der ds218+ !
Ich versuche ihn davon zu überzeugen, dass nur EINE Version (eine Hardwarekonfiguration) der ds218+ gibt. Abgesehen von der Möglichkeit den RAM zu erweitern und natürlich unabhängig von den verbauten Festplatten.
Könnt ihr hier etwas Aufklärung leisten?
Vielleicht glaubt er ja den Experten hier im Forum.
Danke und viele Grüße
Joerg
Puppetmaster
03. Feb 2012
Interessant wäre dann jetzt, wo die Unterschiede zwischen diesen beiden Versionen liegen sollten...?!
Mein Kenntnisstand ist, dass es nur eine Version mit der Bezeichnung "DS218+" gibt, und das ist auch gut so. :)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, stimmt, die heißen aber auch unterschiedlich. ;)
joerg2204
19. Nov 2018
Nach gefühlten 200 Std. recherche im Internationalen Netzwerk ist das auch mein Kenntnisstand!
Danke für eure Antworten
himitsu
22. Okt 2018
Von vielen Geräten vieler Hersteller gibt es unterschiedliche Revisionen.
Wenn etwas viele Jahre gebaut wird, dann werden schon ab und an paar Kleinigkeiten verändert.
* Chips von 'nen anderen Hersteller, bzw. neuere Versionen der Chips, die inzwischen entstanden (auch die Einzelteile verändern sich mit der Zeit)
* kleinere Bugfixe (eine Leitung etwas verschoben oder anders dimensioniert)
* am Plaste eine Ecke wo anders (neue Spritzform oder es fiel auf dass da schnell was abbricht)
* das Gehäuse nun auch in Neongrün, anstatt nur im ursprünglichen Pink, erhältlich
Dann die bekannten Änderungen
* wie neue DSM Version, Treiber, ...
* ein Firmware/BIOS-Update
Aber an den grunsätzlichen Eigenschaften des Gerätes ändert sich eigentlich nichts.
Hinten/unten auf dem Aufkleber steht aber nichts und auch im Info-Center ist nichts zu finden (z.B. eine zusätzliche oder längere Version des Gerätenamens/-types).
Auf dem Mainboard ist aber eine Version aufgegruckt, woran man zumindestens dort etwas unterscheiden könnte.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Also nach meinem Wissen gibt es nur EINE Version bei der DS218+ und zwar mit 2 GB RAM.
Bei meiner DS916+ da gab/gibt es tatsächlich ZWEI Versionen, einmal mit 2 GB RAM und einmal mit 8 GB RAM. Aber bei der DS218+ ist mir nur ein Modell mit 2GB RAM bekannt. Diesen kannst du aber Aufrüsten auf bis zu 16 GB RAM. Dazu musst du aber das Gehäuse zerlegen. Einfach ist die Aufrüstung auf 10 GB RAM, dh. 2 GB im 1. Slot und 8 GB im 2. Slot, dieser ist leicht zu erreichen ohne Zerlegen und befindet sich rechts im Laufwerkschacht.
Es gibt verschiedene Angebote mit einer DS218+ zB zusammen mit 2 x 3 TB HDD, oder 2 x 6 TB HDD usw. aber die DS 218+ selbst bleibt dabei immer die Gleiche.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nachtrag:
Möglicherweise hat dein Schwiegervater doch Recht :)
Ich finde jetzt leider den Beitrag nicht mehr, aber jemand hat seine DS 218+ ebenfalls geöffnet und auf der Hauptplaltine vom Aufkleber berichtet mit der Aufschrift DS218+ V1.2, ABER auf meiner Hauptplatine steht da DS218+ V1.1
- nur ich kann dir nicht sagen was der Unterschied zwischen der Hauptplatine V1.1 und V1.2 ist.
himitsu
22. Okt 2018
Hier ich.
Bin mir nicht ganz sicher, aber kann sein, dass das BIOS etwas neue ist.
Hab das Gefühl da stand bei Insyde DZ71, kann aber ebenfalls diese DZ69 gewesen sein.
Rein optisch sieht diese Ecke es in meiner Erinnerung gleich aus, jedenfalls was den CPU-Kühler, die größeren Kondensatoren, ICs, Stiftleisten und Aufkleber betrifft.
Theoretisch müsste es auch noch eine V1.0 geben, falls sie nicht schon vor der ersten Veröffentlichung überarbeitet wurde.
Fies ist auch, dass die Stiftleisten nicht beschriftet sind.
Wenn man auf die Platine schaut, dann könnte es zwei Leisten geben, die nach COM-Port aussehen, aber es ist die abgeknickte unten links, welche man durch die Lüftung/Loch im Boden immer erreichen kann.
Die Leiste da im Bild hatte ich erst für den COM-Port gehalten, so ähnlich sahen immer die Leisten für den kleinen D-Sub-Anschluss aus, aber bei den 2x5 Pins fehlt eigentlich Einer, hier sind alle da und im Stecker ist das Loch ja verschlossen.
Makadamia
14. Feb 2017
gibt es generell eine Möglichkeit von außen herauszufinden, wann die DiskStation produziert wurde?
Zum Beispiel an Hand der Seriennummer oder einer sonstigen Versionsnummer, die man auslesen kann...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Danke für deinen Hinweis, darauf habe ich selber noch nie geachtet, wenn ich wieder irgendwo ein Bild einer Hauptplatine sehe werde ich es mir ansehen, bei mir steht da auf alle Fälle DZ69.
Da müsste sich Götz dazu äussern, er kann da sicherlich mehr dazu sagen. Ich weiß das man dort irgendwie "tote" DSen wieder zum Leben erwecken kann, da sollte es auch Forenbeiträge geben welche PINs zu verwenden sind.
Seitens COM Stecker war es früher mal Pin 2, 3 und 5 (also einer send, receive und Masse/com) und dann noch die passenden Parameter so nach b9000-n81 usw usw.
himitsu
22. Okt 2018
Als ich vor vielen Jahren zuletzt direkt mit COM-Ports gespielt hatte, da gab es im PC und auf Entwicklerplatinen zufällig fast immer nur die Anschlüsse für den kompletten D-Sub-9
https://www.quietpc.com/serial-port-pci-brackets
Und spaßig wird es, wenn es nicht nur eine Lösung gibt.
https://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/USB#USB-PIN-Zuordnung
Aber eigentlich ist ja D-Sub 25-Pin der "echte" COM-Port
und 9-Pin entstand angeblich nur, weil eine Firma keinen Platz hatte (2 Ports auf einem Slot-Blech), den eh ungenutzten Rest "einfach" so weg lies und dann es ihm einfach alle anderen nachmachten, wieder der ursprünglichen Spezifikation.
Tja, so ist das Leben. Und inzwischen flog auch der Rest weg.
Ich sah sogar die Variante mit einem 3,5mm-Stereo-Klinkenstecker, wo nur die nötigsten 3 Pins raus kommen. :D
himitsu
22. Okt 2018
Bei den großen RackStations mit D-Sub auf der Rückseite geht das Kabel auf 10-Pins.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
in Beitrag #9 wurde die serielle Schnittstelle ja bereits identifiziert.
Diese ist seriell auf TTL Level, 3,3/5V und hat nichts mit dem RS232 Standard/Anschluss zu tun der einen Spannungsbereich von max -15V - +15V hat. An die interne serielle geht man mit einem TTL USB-seriell Adapter, bei den RS mit externer serieller geht man per RS232.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
hmmmmmmm, fühl mich gerade 30 Jahre zurückversetzt als ich für den FT990 so ein Teil mit MAX232 realisiert hatte :) Danke für die Info Götz.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Definitiv mit Stand Dez 2018 gibt es 2 Versionen der DS218 plus
Also um die Frage mit den unterschiedlichen Versionen bei den Hauptplatinen der DS 218 plus endgültig zu klären:
JA, es gibt 2 verschiedene Versionen welche die Hauptplatine der DS 218 plus betrifft.
Zum einen die von mir in Verwendung stehende DS 218 plus, diese hat auf der Platine einen Aufkleber mit V 1.1 und darunter ein Aufkleber "insyde DZ69"
und zum anderen eine DS 218 plus mit dem Aufkleber V 1.2 und darunter ein Aufkleber "insyde DZ17"
Bildquelle screenshot aus dem YT Video h**ps://www.youtube.com/watch?v=lBaeK5ry-aM
Was allerdings jetzt genau der Unterschied zwischen der Version 1.2 und Version 1.1 ist, kann ich derzeit nicht sagen.
Leider lässt sich auch über die DSM Version von der Werksauslieferung nichts finden, denn bei der Auslieferung war bei meiner Version V 1.1 die DSM Version 6.1.1-15091 installiert und bei der Version V1.2 die DSM Version 6.1-15091.
ABER die Updates seit der Markteinführung der DS 218+ startet erst mit DSM 6.1.3-15152 vom 16.09.2017, siehe am Ende dieser Seite <klick> . Auf "ALL Versions" draufklicken!
Die Versionen DSM 6.1 und DSM 6.1.1 gibt/gab es nie am Synologyserver, daher wohl auch nicht relevant da ja beim ersten Starten der DS218+ und Installation vom DSM sofort die "Start" Version 6.1.3-15152 auf die DS aufgespielt wird/wurde.
Interessant ist neben dem Papieraufkleberetikett aber auch der Versionshinweis auf der Platine selbst.
Im obigen Bild ist da sehr schön zu sehen Version V1.4 (=Papieraufkleber am Chip V1.2) und OK40 -> eventuell steht "40" für die Kalenderwoche?
Hingegen ist bei meiner DS218+ auf der Platine selbst zu sehen Version V1.2 (=Papieraufkleber am Chip V1.1) und OK29:
Die Frage bleibt halt, was genau wurde geändert? Vor allem in Bezug zur RAM Aufrüstung, es gibt ja Berichte im Forum wo 16 GB ( 2 x 8 GB) einwandfrei laufen, dann aber auch Berichte wo nicht mal 10 GB ( 1x2GB + 1x8GB) funktionieren. Ich bin auf die Erfahrungsberichte der nächsten RAM-Tester gespannt. :)
himitsu
22. Okt 2018
Die Nummer beim OK (Q.C.) dürfte wohl eher für den Mitarbeiter stehen, welcher die Endabnahme/Abschlussprüfung der Platine vorgenommen hat.
Der Aufkleber auf diesem USB-Speichermodul gibt nur das an, was bei Auslieferung vorinstalliert war.
Aber beim Installieren des DSM wird wohl auch dort eine aktuelle Version draufgeschoben.
Die Versionnummer auf der Platine betrifft grundsätzlich erstmal nur das Platinenlayout, aber es gibt oftmals für unterschiedliche Versionen/Editionen der "Platine" das selbe Layout, welche dann unterschiedlich bestückt werden kann.
Links vom DS218+-Aufkleben und auch am USB-Flashmodul siehst du, dass nicht alles bestückt ist (Teile "fehlen") und es können auch verschiedene Dinge aufgelötet werden (verschiedene Versionen, Typen/Hersteller und Größen von Bauteilen).
Heaven1976
25. Nov 2018
Viele berichten auch das der Lüfter extrem laut ist und viele deshalb diesen tauschen, aber bei meiner ds218+ ist der sehr leise selbst wenn ich denn voll aufdrehe.
Kann daher gut sein, das dies auch was mit der Version zu tun hat und da verbesserungen aufgetreten sind gegenüber anderen Modellen.
Und was Ram angeht habe ich auf 10 GB aufgerüstet und läuft bisher sehr gut.
himitsu
22. Okt 2018
Erstmal sind diese Geräusche Benutzerabhängig.
Mich macht es z.B. wahnsinnig, wenn nachts im Schrank neben mir eine Armbanduhr tickt, aber wenn die Bahn vorbeirauscht, dann hör ich das nicht.
Der Lüfter meiner DS218+ geht, obwohl er schon etwas nervt, da ich seit vielen Jahren alles nur noch passiv kühle und vorrangig auf SSDs setze,
aber das unregelmäßige Klackern der HDDs nervt dann schon mehr.
Dann werden die Lüfter mit dem Alter oftmals lauter (abgenutzte/verschmutzte Lager)
und es gibt in den Synologys unterschiedliche Lüfter > 4cm klein und schnelldrehend (hochfrequent) oder 8cm groß und langsam
und natürlich erzeugen unterschiedlichen CPUs unterschiedlich viel Wärme, die abgeführt werden muß, und sie sind bei jedem unterschiedlich stark ausgelastet.
