DSM 6.x und darunter Festplattentausch 211j
Tono1805
07. Jan. 2015
ich habe zur Zeit 2 Festplatten in meiner Diskstation 211j verbaut. Eine Samsung HD204UI mit 2TB und eine HGST HDN724040ALE640 mit 4TB. Beide Platten laufen zur Zeit mit RAID1, daher kann ich nur 2TB nutzen. Jetzt möchte ich die Samsung gegen eine Seagate Ironwolf ST4000VN008 4TB tauschen. Das scheint aber nicht zu funktionieren. Wenn ich jetzt die Samsung ausbaue und die Seagate einbaue, dann bekomme ich die Seagate einfach nicht mit der HGST ans laufen. Es steht dort nur Volumen 1 fehlerhaft. Keine Möglichkeit das Volumen zu reparieren und somit die Seagate mit dem Volumen ans laufen zu bekommen. Jemand eine Idee?
Die HGST läuft als Raid 1 und die Seagate lies sich nur mit SHR initiieren. Irgendwie komisch.
Tono
Willkommen im Forum!
Könntest Du bitte nochmal alles löschen, was Du schon auf der neuen Platte erstellt hast? Anschließend schauen, ob Du das fehlerhafte Volume 1 nun mit der neuen Platte reparieren kannst. Welche DSM-Version setzt Du ein?
Danke für die Unterstützung.
Es hat etwas gedauert, aber jetzt hat es funktioniert. Ich habe jetzt 4TB Speicher.
Ich habe den ganzen Vorgang noch einmal wiederholt. Also zuerst alte Platte wieder installiert, Speicherpool repariert. Dann habe ich die auszutauschende Platte vor dem Ausbau deaktiviert und dann erst die neue eingebaut. Dann konnte ich auf einmal das Volumen wieder reparieren. Ich hatte beim ersten Mal, versucht das über den Menüpunkt "Speicherpool" zu realisieren, dass hat mir da einen Speicherpool 2 eingebracht. Ich glaube das war der Fehler.
Also Ausbau, Volumen reparieren, läuft! Das ganze dauert bei 4TB natürlich etwas,daher konnte ich erst jetzt Erfolg vermelden. Danke noch einmal.
Tono
