NAS Verbindung bricht weg - Ursache?
Blue-NAS
08. Okt 2018
Hallo!
ich habe eine neue DS 918+ (angebunden im BOND Modus mit 2 Netzwerkkabeln zum Router) und greife unter OS X via SMB drauf zu. Beim Kopieren größerer Datenmengen (200GB an gefilmtem Videomaterial in meinem Fall) bricht die Verbindung nach etwas Kopierdauer (ca. 20-30min) weg. OS X gibt dann die Meldung aus das die Verbindung zum Server getrennt wurde. Was kann die Ursache sein?
Energieeinstellungen? Falsche Konfiguration?
Habt ihr Ideen was ich probieren kann? Könnt ihr mir helfen?
Danke im Voraus!
Wenn Du keinen speziellen Router hast, würde ich es einmal mit nur einem Netzkabel probieren.
Blue-NAS
08. Okt 2018
Router is ne FritzBox 6490 Cable (ohne Branding o.ä.). Habe den BOND Modus nur genommen, da ich dachte das die Verbindung dann optimiert läuft...
Kann auch zu Problemen führen, bringt in der Form aber maximal etwas als Ausfallschutz.
Blue-NAS
08. Okt 2018
Okay ich löse den BOND mal auf und teste. Was können weitere Ursachen sein?
Teste doch erst einmal diesen Ansatz durch. Wenn es hilft, wars das, wenn nicht, sag Bescheid, dann kann hier weiterüberlegt werden.
NSFH
09. Nov 2016
Im übrigen ist ein BOND an einer FritzBox ziemlich sinnfrei! Kanst du also auflösen und vergessen.
Blue-NAS
08. Okt 2018
Vielen Dank! Habe das Bond aufgelöst, die DS neu gestartet und nochmal 240 GB kopiert. Das hat nun ohne Probleme geklappt... falls es noch Probleme gibt melde ich mich nochmal. Kann das am Bond gelegen haben?
NSFH
09. Nov 2016
Mit grösster Wahrscheinlichkeit ja, da die Fritz kein echtes Bond kann und du daher nur via Syno 2 identische Ports am Switch betrieben hast. Das macht höchstens Sinn, wenn du mehrere Switche in Betrieb hast und jedem einen Port zur Vefügung stellst oder ein Gerät hast, welches immer die volle Leistung zum NAS haben soll, das könntest du dann direkt verbinden.
