openvpn auf DS 207
lagibur
19. Jan. 2008
kennt jemand eine Möglichkeit, um openvpn auf einer Disk Station 207 laufen zu lassen?
Hallo :)
vielleicht bringt dich das etwas weiter:
Als erstes mut du deine DS Bootstrappen
1. Fall: du hast ein PPC based NAS (266Mhz Prozessor)
bootstrap nach folgender Anleitung installieren:
http://runtothehills.org/rob/archives/25
(den telnet hack brauchst du nicht, telnet/ssh zugriff gibts ja inzwischen offiziell von synology)
2. Fall: du hast eine MarvelCPU based NAS (500Mhz Prozessor)
dann so vorgehen:
> per ssh/telnet anmelden
> cd /volume1
> wget http://www.maartendamen.com/synoware/ds_armmarvell-bootstrap_1.0.xsh
> sh ds_armmarvell-bootstrap_1.0.xsh
> echo "src synoware http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/" > /opt/etc/ipkg.conf
> ipkg update
> ipkg upgrade
Wenn du es soweit geschafft hast
einfach
> ipkg update
> ipkg upgrade
> ipkg install openvpn
ausführen und der openvpn server wird installiert
leider habe ich den server noch net zum laufen gebracht, da ich es nich hinbekomme ein virtuelles tun/tap device zu erstellen... falls da jemand ahnung hat wär ich auch für hilfe dankbar
So weit war ich auch schon...
So weit habe ich die Installation auch geschafft. Knackpunkt ist allerdings, dass das openvpn Paket für einen Kernel 2.4 compiliert ist und mit dem 2.6er Kernel der Diskstation nicht funktioniert.
Ich habe mittlerweile einen neuen Router besorgt und OpenWRT installiert. Darauf habe ich openvpn entsprechend konfiguriert. Das erscheint mir mittlerweile auch sinnvoller, als die Diskstation direkt anzusprechen.
Hi zusammen,
Hat das schon jemand hinbekommen? Ich scheitere bei meiner openvpn Installation nämlich genau an dieser Stelle. Ich kann das tun/tap Device zwar mittels
mkdir /dev/net/
mknod /dev/net/tun c 10 200
erstellen. Aber ein
modprobe tun
wird quittiert mit
modprobe: could not parse modules.dep
OpenVPN meckert beim Start das fehlende tun/tap Device an...
CubeStation> openvpn --config /opt/etc/openvpn/server.conf
Sat May 31 11:28:10 2008 WARNING: normally if you use --mssfix and/or --fragment, you should also set --tun-mtu 1500 (currently it is 1492)
Sat May 31 11:28:10 2008 Note: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such device (errno=19)
Sat May 31 11:28:10 2008 Cannot allocate TUN/TAP dev dynamically
Irgendwelche Anregungen?
Danke und Gruß,
dathen
Bei mir genau das gleiche Problem (DS 107+). Ob dieses tun modul nicht in den Kernel geladen wurde?
Ich komm auf jeden Fall an der Stelle auch nicht weiter. :confused:
Für die nicht ARM Architektur gibts hier eine Anleitung um openVPN zu installieren (ist zwar auf Französisch aber, sollte trotzdem halbwegs klar sein was gemacht werden muss):
http://www.nas-forum.com/forum/index.php?showtopic=1886&mode=threaded
habt ihr es geschafft? Würde auch gerne OPENVPN drauf machen
Wie gesagt auf der DS-107+ hab ich es nicht geschafft. Mir fehlt da einfach so ein wenig das Linuxwissen.
Auf andern Systemen sollten es eigentlich mit der Anleitung die ist gepostet habe klappen.
Danke für die Info.... schade das ich 0 Französisch kann ;(
Also ich kann auch nicht so riesig viel Franze, aber die Befehle stehen da doch und wenn was unklar sein sollte, kann man ja mal versuchen das ganze mit irgendwelchen Tools zu übersetzten und dann mal sehen ob man was versteht.
Ansonsten versuch doch einfach mal soweit du kommst und dann kann hier evtl. jemand weiter helfen ;)
Folgendes hat bei mir funktioniert (DS-207+ MarvelCPU based NAS (500Mhz Prozessor)):
Kompletten schritte wie im zweiten Post beschrieben, endet mit:
ipkg -force-depends install openvpn
danach:
ipkg -force-depends install kernel-module-tun
ipkg -force-depends install module-init-tools
(sollte die Meldung über fehlende module erscheinen, diese nachinstallieren)
mkdir /dev/net/
Nun sollte: "/opt/sbin/modprobe tun" keinen Fehler mehr werfen und openvpn kann gestartet werden.
Viel Erfolg!
ich musste noch depmod ausführen, damit ich /opt/sbin/modprobe tun ohne Fehler ausführen konnte.
bin wie folgt vorgegangen:
cd volume1
ipkg update
ipkg upgrade
mkdir /dev/net/
depmod
anhand dieser Anleitung Punkt 3 weiter machen:
http://www.nslu2-linux.org/wiki/HowTo/SetUpOpenVPNServer
hoffe, dass ich nichts vergessen habe.
OpenVPN läuft nun auf der DS107+
nach Reboot der Station
habe festgestellt, wenn man die Station neu gestartet hat, muss man bevor man OpenVPN neu aufruft folgende Schritte erneut ausführen:
depmod
jetzt kann ganz normal OpenVPN gestartet werden.
openvpn file.conf
auf der 207+ läuft das ganze auch ;-)
Die Seite http://www.maartendamen.com/synoware/ds_armmarvell-bootstrap_1.0.xsh existiert nicht mehr:
--2009-07-21 19:58:00-- http://www.maartendamen.com/synoware/ds_armmarvell-bootstrap_1.0.xsh
Resolving www.maartendamen.com... 84.16.252.187
Connecting to www.maartendamen.com|84.16.252.187|:80... failed: Connection refused.
Kann bitte mal jemand den Inhalt des Files uploaden?
Und das nächste Problem:
DiskStation> ipkg -force-depends install module-init-tools
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 4.
Collected errors:
Cannot find package module-init-tools.
Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'
PS: Danke an itari, ich hab gefunden, was ich suchte
Nothing to be done
Collected errors:
Itari
Ich bin der Anleitung oben gefolgt und habe deshalb ipkg update vorher schon ausgeführt. Das ist also auch nicht die Lösung meines Problems.
Kann es vielleicht mit der Änderung der ipkg-source zusammenhängen?
Wird denn mit ipkg list | grep module-init-tools das Paket angezeigt?
Itari
Paradox: Mit dem genannten Befehl wird das Paket aufgelistet!
Trozdem scheitern alle Installationsversuche.
Poste doch mal den genauen Namen des Pakets, so wie es von ipkg list gefunden wird
