DS 216+II und DS111 Festplattentausch
wolfi1896
19. Okt. 2015
Hallo zusammen.
Ich habe mein Thema hier nicht gefunden. Daher schilder ich mal mein vorhaben.
1. DS 216+II mit einer 3TB WD RED ( Im Netzwerk am FB7490 Router für EVD, BIlder Musik )
2. DS 111 mit einer 2TB Samsung ??? ( lauft als Surveillance Station mit 4 Cameras , im Netzwerk an der FB7490 )
Folgendes Vorhaben:
In der DS111 ist die Platte "schwer Fehlerhaft" und wird wohl nicht mehr lange machen.
Ich habe 2x WD RED 4TB gekauft.
Ich möchte jetzt die 3TB RED aus der DS216 in die DS111 bringen, und die 2 neuen 4TB RED in die DS216 als RAID1.
Hier mein Plan:
1. erste neue 4TB RED in die DS216 und dann die 3TB Platte auf die NEUE 4TB klonen.
2. alte RED 3TB ausbauen
3. zweite neue 4TB RED in die DS216 einsetzten und als RAID1 einstellen und Spiegeln lassen.
4. beide Platten aus der DS216 ausbauen.
5. def Samsung und alte RED 3TB in die DS216 einbauen.
6. die Daten der Samsung auf die RED 3TB kopieren oder Kloonen.
7. def. Samsung und RED 3TB aus der DS216 ausbauen.
8. Beide neuen RED 4TB in die DS216 einsetzen.
9. alte 3TB RED in die DS111 einsetzen.
So sollte es doch alles wieder laufen hoffe ich . Oder würdet ihr mir eine andere Vorgehensweise empfehlen.
VG
Wolfi
Was für einen Volume- bzw. Speicherpool-Typen verwendest Du aktuell auf der 216+II? Wenn es ein SHR ist, dann kannst Du dem Speicherpool bzw. Volume die 4TB Platte hinzufügen und nach Abschluss der Migration die 3TB Platte durch die zweite 4TB Platte ersetzen mit anschließender Reparatur des Speicherpools bzw. Volumes. Ab Punkt 5 bist Du m.E. auf dem Holzweg. Eine Platte aus einer 1-bay läßt sich nicht in einer 2-bay verwenden bzw. auf diese migrieren. Du kannst versuchen, die Platten an einem Rechner zu clonen, klappt m.W. aber bei unterschiedlicher Plattengröße oft nicht bzw. nur mit entsprechendem Know-How. Ansonsten Backup von der 111 z.B. auf die 216+II erstellen bzw. auf eine zusätzliche externe Platte, Partitionen der 3TB aus der 216+II an einem Rechner löschen, sie neu in der 111 einrichten und die Sicherung wiederherstellen.
ich habe ein SHR,btrfs.
Das wichtigste an der ganzen Sache sind die Daten auf der 3TB der DS216. Gemacht habe ich sowas halt auch noch nie.
habe jetzt meine 2 4TB Platten bekommen.
auf der DS216 ist eine Seagate 4TB verbaut wo alle Daten drauf sind ( sind zusätzlich mit Backup auf externe Platte gesichert )
- Hatte oder habe das SHR gehabt. btrfs.
- Jetzt habe ich die erste WD RED 4TB eingebaut und dann bei "Speicherpool" die Platte hinzugefügt.
- Ich hoffe das ich bis jetzt alles richtig gemacht habe. Die DS wird jetzt sicher einige zeit brauchen.
- wenn das erledigt ist sollte ich ein Vol1 mit 2 platten und SHR haben. also 2 gespiegelter Platten.
- dann würde ich Seagate ausbauen und die 2te WD RED einsetzten. Ist das dann so zu handhaben wie mit der ersten ? einfach hinzufügen ?
- letzer schritt wäre die daten die auf der DS111 geschädigten platte sind auf die ausgebaute der DS216 zu bekommen das die dann in die DS111 kommt. Da habe ich noch kein Plan für. Wie mache ich das am besten.
WICHTIG: falls jetzt jemand wegen dem Eingangspost durcheinander ist, ja da habe ich was verwechselt, kann das aber nicht mehr bearbeiten und richtig stellen.
also Ausgangssituation:
- DS111 mit 1 2TB geschädigten Festplatte . Auf der DS111 läuft die Surveillance Station.
- DS216 mit 1 4TB Seagate. ( Wichtige Daten ).
DIe Daten der 4TB Seagate sollen sicher auf beide WD RED 4TB die dann gespiegelt ( SHR ) in der DS216 laufen sollen.
Die 4TB Seagate soll die Daten der 2TB Platte aus der DS111 bekommen und dann auch in der DS111 laufen.
habe echt ein bisschen schiss das ich mir irgendwas zerschieße und dann Daten weg sind.
Wenn jemand eine step by step hat wäre ich echt dankbar.
VG
Wolfi
Zu 1. Wenn ein gespiegelter Speicherpool besteht, dann kannst Du eine Platte tauschen und musst anschließend die Reparatur des Speicherpools starten.
Zu 2. Du kannst die freigegebenen Ordner der 111 in der FileStation der 216+II als Remote Ordner einbinden und dann die Daten kopieren.
so ganz ist mir das noch nicht verständlich.
Ich habe jetzt eine neue WD 4TB und eine alte 4TB Seagate gespiegelt mit SHR in der DS216.
Jetzt würde ich die 4TB Seagate gegen die zweite neue WD 4TB tauschen. vol. dann reparieren.
soll ich dann die daten von der ds111 auf die neuen Platten der DS216 kopieren? habe glaube ich garnicht so viel Platz zum zwischenlagern. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
Gruß Wolfi
Du musst vermutlich den Speicherpool und nicht das Volume reparieren, das aber nur der Vollständigkeit halber.
Wo Du Platz hast, weiß ich nicht. Ich habe Dich so verstanden, dass Du wissen wolltest, wie man die Daten von der 111 auf die fertig aufgesetzte 216+II bekommst.
die Platte der DS111 gibt langsam den Geist auf.
daher setzte ich in die DS216 zwei neue ein. Und die mal in der DS216 drinn war ( noch drinn ist) soll in die DS111 und die Daten von der Def. DS111 Platte drauf.
ich hoffe das ist einigermaßen verständlich.
aktueller Stand :
eine neue Platte in die DS216 eingebaut und wird gerade eingerichtet. gespiegelt.
Gruß Wolfi
Jetzt habe ich es verstanden, sorry. Du wirst die Daten der bisherigen Platte in der 111 irgendwo zwischenspeichern müssen, anders geht es ja nicht. Entweder auf der 216+II oder auf einer externen Platte.
Hallo, leider reicht der Platz knapp nicht aus.
würde es mit einer dockingststion von z. B. Inateck funktionieren, wo ich einfach beide Platten reinstecke und die alte Platte auf die Ersatzplatte Klone?
würde die dockingststion dann später für meine Backup Platte nutzen wollen.
stecke dort in slot A die alte DS 216 Platte und in B die abgänige Platte der DS111. Dann Klone ich Platte B zu A und stecke dann die A in die DS111. Die B kann dann auf den Müll.
wäre das eine Option?
Gruß Wolfi
Ob es mit einer Inateck bei Platten unterschiedlicher Größe klappen wird, da wäre ich skeptisch. Unter Linux geht es, wenn man Ahnung hat, wurde hier gerade dokumentiert.
