AroundTheWorld
- 23. Aug. 2018
Hallo AroundTheWorld und willkommen hier im Forum,
ein (vertrauenswürdiges) Zertifikat bringt dir im eigenen LAN gegenüber einem selbstausgestellten keinen Vorteil - in beiden Fällen wirst du eine Browserwarnung bekommen, sofern du über https auf Bitwarden zugreifen möchtest. Das mindert aber nicht die Sicherheit.
Ports musst du im Router nicht öffnen (lediglich in der Firewall der DS für die lokalen IP freigeben, sofern aktiviert).
Danke für die Info! Habe mich inzwischen für die DS218+ entschieden und 8GB Ram nachgerüstet. Die Installation lief danach ohne Probleme durch (mit den 2GB hat es nicht geklappt)
Bei der Installation habe ich mich an diese Anleitung hier (https://xpenology.com/forum/topic/12455-bitwarden-self-hosted-password-manager-on-docker/ ) gehalten. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich bitwarden eben nur lokal erreichen will und daher keine Zertifikat erstellt habe im DSM Manager. Lediglich in der Systemsteuerung unter Sicherheit habe ich das Standardzertifikat mit dem Dienst bitwarden.meinesynology.com verknüpft. Reverse Proxy habe ich eingerichtet.
Leider bekomme ich eine 404 Seite, wenn ich von meinem Rechner, der im gleichen lokalen Netzwerk hängt, auf bitwarden.meinesynology.com zugreifen will
(!) Enter the domain name for your bitwarden instance (ex. bitwarden.company.com): bitwarden.meinesynology.com
(!) Do you want to use Let's Encrypt to generate a free SSL certificate? (y/n): n
1.17.2: Pulling from bitwarden/setup
Digest: sha256:cf55e0288b6392ee9c35022089396c3c561773ddc963945f1afea8fce359757f
Status: Image is up to date for bitwarden/setup:1.17.2
(!) Enter your installation id (get it at https://bitwarden.com/host): <my_installation_id>
(!) Enter your installation key: <my_installation_key>
(!) Do you have a SSL certificate to use? (y/n): n
(!) Do you want to generate a self-signed SSL certificate? (y/n): n
!!!!!! WARNING !!!!!!
You are not using an SSL certificate. Bitwarden requires HTTPS to operate. You must front your installation with a HTTPS proxy. The web vault (and other Bitwarden apps) will not
work properly without HTTPS.
Generating key for IdentityServer.
Generating a 4096 bit RSA private key
writing new private key to 'identity.key'
(!) Do you want to use the default ports for HTTP (80) and HTTPS (443)? (y/n): n
(!) HTTP port: 8123
(!) Is your installation behind a reverse proxy? (y/n): y
(!) Do you use the default ports on your reverse proxy (80/443)? (y/n): y
(!) Do you want to use push notifications? (y/n): y
Woran könnte das liegen? updatedb habe ich auch laufen lassen.
