Windows 7 läuft extrem langsam trotz 10Gb Arbeitsspeicher mit DS218+
Gordana
05. Okt 2018
Ich habe das Problem, dass ich eigentlich auf meiner virtuellen Maschine nur ein Lohn- und Buchungsprogramm laufen lasse und somit meinen Macbook (Parallels und Win7 prof. 64) entlasten kann. Leider enttäuscht mich die DS218+ weil ich der Aufbau der Seiten eine gefühlte Ewigkeit dauert. Nun zu meiner Frage; Gibt es eine Möglichkeit diese durch evtl. zusätzliche Software oder Hardware zu „tunen“?
Willkommen im Forum!
Ist bei der 218+ schwierig, weil deren CPU nur zwei Kerne hat. Für Virtualisierung wäre die Quadcore 718+ m.E. besser geeignet gewesen.
Gordana
05. Okt 2018
Hätte ich eigentlich auch gedacht. Auf der Synology-Seite gibt es einen schönen Vergleich mit den Geräten und ehrlich gesagt, ist da kein großer Unterschied, meine ich.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Du könntest versuchen Windows 7 ordentlich zu entrümpeln und alle unnötigen Dinge (Design,Background,Animationen, usw.) abzuschalten. Vielleicht reicht das, damit du damit arbeiten kannst.
Du musst die Performance-Benchmarks auf der Synology-Seite von Anforderungen für Virtualisierung u.ä. trennen. Das sind zwei komplett verschiedene Baustellen.
Gordana
05. Okt 2018
Das heißt, dass ich mit der 718+ mit Quad-Core kein ruckeln bzw. lahme Seitenaufbauten mehr hätte? Oder sollte ich die 218+ auf 16gb Arbeitsspeicher aufstocken?
Nein, es heißt, dass der Quadcore deutlich mehr Ressourcen bereitstellen würde, aber eine Garantie dafür, dass er für Deine Anforderungen ausreichen würde, ist das noch nicht. NAS-CPUs sind schwächer als PC-CPUs. Ob es bei Dir am Speicher hängt, hängt davon ab, ob Du der VM genug RAM zugewiesen hast. Wenn ich in einem Win7-PC mit 4GB RAM Photoshop nutze und riesige Bilder bearbeite, wird der auch irgendwann swappen und ruckeln.
Edit: Peter hat in Beitrag 4 zudem Dinge angesprochen, mit denen man Windows 7 schlanker machen kann. Das wäre vielleicht auch einen Versuch wert.
Gordana
05. Okt 2018
Beitrag 4 von Peter? Verstehe ich nicht ganz. Sorry, dass ich eine lange Leitung habe.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Na, Post #4.
Du brauchst im übrigen nicht alles zitieren, wenn du direkt auf etwas antwortest, das macht es nur unnötig schwer dem Thread zu folgen - abgesehen von unnötigen Speicherplatz. ;)
Gordana
05. Okt 2018
Ich habe bereits alles was unnötig ist entfernt bzw. abgeschaltet. Aber immer noch das gleiche.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich habe ein altes Subnotebook für den Notfall. Verbaut ist da ein Intel Core2 Duo U7600 1.2GHz, 2GB RAM und kleinem SSD-Laufwerk. Da läuft Win7 drauf, abgespeckt, alles an Gimmicks grob ausgeschaltet, was nicht benötigt wird. Es ist keine Rennsemmel, aber man kann mit arbeiten. Lt. cpubenchmark.net hat die CPU dort einen Wert von 664.
Die CPU in der DS218+ hat einen Wert von 1169, die von der DS718+ einen Wert von 2143.
Ok, das ist Äpfel mit Birnen verglichen, da Windows auf dem Lappi nicht als VM läuft und auch andere Dinge Win7 auf der DS ausbremsen.
Aber so grundsätzlich an der CPU würde ich sagen, kann es ja nicht liegen. Den Flaschenhals vermute ich eher bei den Zugriffszeiten der Festplatten. Wir kennen ja alle noch das Gefühl, als man das erste SSD-Laufwerk in Händen hielt und in Betrieb nahm. Das ist ein brachialer Unterschied zu den mechanischen Festplatten. Und dabei ist es nicht mal der höhere Datendurchsatz, sondern schlicht und einfach die Zugriffsgeschwindigkeit auf jede einzelne Datei, die dem System den Schub bescherte.
Stimmt, SSD ist für VM-Nutzung extrem relevant.
blurrrr
23. Jan 2012
Du sprichst die VM aber schon via RDP (ggf. auch via VPN) an und nicht über die Syno-Website oder? Via RDP und dort in der Verbindung sämtlichen Schnickschnack (bis auf die Schriftglättung) ausschalten und dann sollte das auch einigermaßen vernünftig laufen. VM sollte auch eine statische IP bekommen. Dieses Webgekrösel ist eigentlich nur für 2 Dinge gut: Erste Installation + Notfälle.
Gordana
05. Okt 2018
Meine Festplatte ist eine WD Red WD10ERFX SATA III. Die VM wird via RDP (Microsoft Remote Desktop) Angesprochen. Gerade dort habe ich eine, ich würde es verpixelte Ansicht nennen, beim Seitenaufbau. Von den 10Gb Arbeitsspeicher gebe ich der VM 6Gb.
blurrrr
23. Jan 2012
Dann scheint aber eher was mit der Bandbreite/dem Netzwerk nicht zu stimmen, denn das was Du da beschreibst, kenne ich eigentlich auch nur aus der Ecke, dass schlichtweg zu wenig Bandbreite vorhanden ist. Sendeseite scheint ja soweit okay zu sein, dann würde ich mitunter auf die Clientseite tippen (z.B. wenn Du via LTE oder so unterwegs bist). Tritt das Problem "lokal" auf (also im internen Netzwerk) würde ich schon fast behaupten, dass Du da ganz andere Probleme hast... Ich habe z.B. eine W7-VM (4 vCores, 4GB RAM, 500GB HDD auf Raid10) an einem anderen Standort (dortiger Upload knapp 7,5MBit) und keinerlei Probleme, ausser mit der Leitung stimmt was nicht, dann tritt genau das von Dir beschriebene Verhalten auf.
EDIT: Ups... schon korrigiert, danke für den Hinweis peter :eek:
peterhoffmann
17. Dez 2014
Gordana
05. Okt 2018
Die DS ist 50cm von der Fritzbox entfernt, die Leitung ist eine 120 Mbit/s.
peterhoffmann
17. Dez 2014
50cm [...] entfernt, Leitung [...] 120 Mbit/s.
Diese Angaben sind zwar ganz nett, aber helfen nicht weiter. Überprüfe mal wie viel da wirklich durchgeht und welche Antwortzeiten du jeweils auf eine Anfrage hast.
Auch bin ich davon ausgegangen, dass du diese Schwierigkeiten im eigenen Netzwerk hast. Von "außerhalb" war nie die Rede (oder ich habe es überlesen).
Funktioniert es im eigenen Netzwerk besser? Wenn nicht, ist der PC über Kabel oder WLAN angeschlossen. Falls WLAN, nimm mal Kabel.
blurrrr
23. Jan 2012
120"MBit" sind es "intern" unter Garantie nicht. Du meinst vielleicht 120MByte... das würde dann einer 1GBit-Leitung entsprechen (8 Bit = 1 Byte). Geht allerdings wirklich um extern, finde ich die Angabe dezent merkwürdig...Fakt ist aber - so oder so - das es sich vermutlich um ein Problem mit dem Netzwerk handelt. Bei 1GBit intern sollte es "wesentlich" flotter laufen und extern (mit entsprechenden Tweaks) sollte es bei einem entsprechenden Upload auch eine annehmbare Performance beim Bildaufbau geben.
Gordana
05. Okt 2018
Ich bin nur im eigenem Netzwerk unterwegs. Wie überprüfe ich am besten wieviel durchgeht und welche Antwortzeiten ich habe?
