Zyxel GS1900-8HP + DS918+ - Link Aggregation klappt nicht
christophb
28. Aug 2018
seit etwa einer Woche bin ich glücklicher Besitzer einer DS918+.
Die Einrichtung und Nutzung klappte bisher erfreulich gut, aber nun bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich nicht weiter weiß:
Ich möchte gerne (Dynamic) Link Aggregation nutzen. Dafür, und weil ich mehr Ports brauchte, als mein Router hergibt, habe ich einen Zyxel GS1900-8HP (Revision B1) gekauft.
Im "normalen" Betrieb funktioniert der Switch super. Aber sobald ich die beiden Ports, an welcher ich die Synology anschließe, für LAG konfiguriere (LACP), verliert meine DiskStation vollständig die Verbindung. Ich kann sie nicht mehr anpingen, auch der Router sieht sie nicht.
Einzige Abhilfe: Lankabel in andere, nicht für LAG konfigurierte Ports einstecken.
Die Statuslampen am Switch leuchten übrigens weiter grün, und im Webinterface zeigt der Switch die Ports ebenfalls als verbunden an. Auch an der DiskStation leuchten die Ports (untere LED) bzw. blinken (obere LED).
Vorgenommene Konfiguration:
  • Unter Configuration -> Link Aggregation ("Global"-Sheet) LACP State: Enable ausgewählt
  • Unter LAG Management via Add Lag1 hinzugefügt, Name DiskStation, Type LACP, Member Ports 5 und 6
Bisher erfolglos probiert habe ich:
  • Firmwareupdate Switch (DS918+ bereits up to date)
  • Neustart Switch nach Konfigurationsänderung
  • Lankabel 1 + 2 vertauschen
  • Spaßeshalber nur ein Lankabel anschließen statt beiden
  • Dynamic Link Aggregation auf der Synology aktivieren, während ich mit zwei anderen Ports des Switches verbunden bin, und danach erst auf die "richtigen" Ports am Switch umstecken (großer Fehler, danach war ein Einfach-Reset der DiskStation fällig)
  • Im Switch statt LACP auf Static stellen (komisch: Manchmal wird mir bei Auswahl Static als Link Status "Up" angezeigt vom Switch; mein Router findet die DiskStation unter zwei IPs; von meinen Pings an die DiskStation wurde mir während meiner Tests genau einer beantwortet, danach kriege ich Timeouts; der Router sieht sie aber offenbar weiterhin....)
Screenshots der Konfiguration habe ich angehangen. Falls das wichtig ist, außerdem zu meinem Netzwerk-Setup:
- Internet via UnityMedia mit deren Router Technicolor 7200.U (192.168.0.1)
- Dahinter hängt mein "eigentlicher" Router, für Lan und WLan, DHCP (192.168.1.1, ASUS RT-AC87U)
- Am ASUS-Router hängt mein Zyxel-Switch (192.168.1.26, fixe IP)
- An diesem Switch hängen u.a. mein Computer und die DiskStation
Habt ihr eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Was kann ich noch versuchen? Ich komme leider mit meiner Fehlersuche, Google und Herumprobieren nicht mehr weiter...
Vielen Dank!
Christoph
4bob
04. Mai 2016
Hallo Christoph,
Willkommen im Forum.
[*]Dynamic Link Aggregation auf der Synology aktivieren
Das Bild der Netzwerk Einstellungen zeigt zwei Netzwerkkarten mit jeweils einer IP; Das bündeln oder bonding machst du in der gleichen Ansicht über den Menüpunkt Erstellen ? anschließend Punkt 2 "IEEE 802.3ad Dynamische Link Aggregation" wählen und die beiden Karten hinzufügen. Hast du das Bond so erzeugt?
Bzgl. Switch sollten sollten deine Einstellungen stimmen, hier nochmal meine zusammen gefasst:
Link Aggregation:
Global -> LACP State: enabled
Load Balance Algorithm -> IP/MAC Address
LAG Management -> Type: LACP
und das speichern nicht vergessen ;)
Bob
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
siehe 4bob oben, du musst nur noch den Bond auch auf der DS einrichten, also LAN 1+2 zu Bond verbinden, da muss dann stehen: 2000 Mit/s Vollduplex und Bond. Ich such mal ein Bild davon.
so in etwa wie oben im Bild sollte das dann aussehen, statt LAN 1 LAN 2 steht dann dort Bond.
Siehe dazu auch diese Hilfe <klick>
Und Willkommen im Forum.
christophb
28. Aug 2018
vielen Dank für eure Tipps und entschuldigt bitte meine späte Antwort - war die letzten Tage unterwegs ohne Computer.
Während der Einrichtung der Link Aggregation komme ich leider gar nicht bis an den Punkt, an welchem ich auf der DiskStation den Bond überhaupt einstellen könnte:
  1. Ich schließe beide Anschlüsse der DiskStation am Switch an (Resultat: Screenshot aus DSM wie im ersten Post)
  2. Ich aktiviere für diese beiden Ports Link Aggregration im Switch (Einstellungen wie von Bob zusammengefasst)
  3. Die Synology ist nicht mehr erreichbar, d.h. ich kann mich auf DSM gar nicht einloggen, um auch dort den Bond zu aktivieren
Mache ich hier etwas grundsätzlich falsch?
Mein Versuch eines Workarounds, um auf beiden Seiten "gleichzeitig" Link Aggregation zu aktivieren, hatte dazu geführt, dass ich nur noch nach Reset auf die DiskStation zugreifen konnte:
  1. DiskStation am Switch angeschlossen, Ports 5 und 6
  2. Link Aggregation am Switch aktiviert, Ports 7 und 8
  3. Bond in der DiskStation aktiviert
  4. Kabel von Ports 5 und 6 (= nicht für LAG konfiguriert) auf 7 und 8 (= LAG aktiviert) umgesteckt
  5. DS nicht mehr erreichbar, egal welche Ports und welche Anzahl Kabel ich anschließe
Ehrlich gesagt erscheint es mir auch seltsam, dass die DiskStation dann nichtmals mehr an den alten Ports auffindbar war:
Sollte das Szenario "Nur noch ein Kabel an Port 5 angeschlossen" nicht gleichbedeutend sein mit "Ein Port am Switch ist ausgefallen, und deshalb geht es ohne Link Aggregation weiter"?
Viele Grüße
Christoph
Nils_93
27. Mai 2015
Hallo Christoph,
Ich habe ziemlich genau dein Set-Up, mit dem Unterschied das ich den Zyxel GS1900-8 nutze, also ohne PoE. Das ist allerdings für die Einrichtung unerheblich.
Bei der Einrichtung solltest du wie folgt vorgehen:
1. Synology
Voraussetzung:
Deine Diskstation hat eine statische IP. Sofern du eine FritzBox nutzt, findest du die Einstellung unter: Heimnetz>Netzwerk>Netzwerkeinstellungen>Statische Routingtabelle>IPv4 Adressen
Ich habe meinen Bereich auf .2 bis .99 beschränkt, da die FritzBox auf .1 liegt und ab .100 Geräte mit fester IP kommen (Synology, Raspberry etc.).
Anschließend vergibst du für die Synology eine feste IP Adresse. Dies geht unter: Heimnetz>Netzwerk>Netzwerkverbindungen>Bei der IP der Synology auf den blauen Pfeil drücken
Hier entsprechend eine IP außerhalb des von dir gewählten DHCP Bereichs wählen und den Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." setzen.
Jetzt kannst du zur DSM Oberfläche wechseln. Dort navigierst du zu: Netzwerk>Netzwerkschnittstelle>LAN 1/2 (welchen Port auch immer du verwendest). Hier trägst du die statische IP nun ebenfalls ein.
Damit ist die Vorbereitung abgeschlossen.
Nun klickst du im selben Menü auf Erstellen>Bond erstellen und folgst dem Menü. Die genauen Schritte kann ich gerade einsehen, da mein Bond bereits besteht. Wichtig ist hier nur, dass du dein IEEE 802.3ad auswählst. Dann bestätigst du alles. Anschließend wirst du nicht mehr auf die Synology zugreifen können - das ist normal!
2. Zyxel Swtich
Um auf die Synology zugreifen zu können, widmen wir uns jetzt dem Switch. Am besten setzt du den Switch einmal auf Werkseinstellungen zurück, um nicht Probleme mit irgendwelchen alten Einstellungen zu bekommen.
Im Menü des Switches öffnest du das Seiten Menü: Configuration>Link Aggregation. Nutze bitte nicht das tolle Icon auf der Startseite, dass scheint nicht recht zu funktionieren.
Hier gehst du jetzt im Grunde genommen so vor, wie du das vorhin schon erläutert hattest: Configuration>Link Aggregation>LACP state enabled. Apply drücken und ganz wichtig, oben rechts auf save gehen.
Jetzt zu Configuration>Link Aggregation>LAG Management wechseln und dort auf "Add" gehen.
Nun einfach die gewünschten Ports auswählen (aufpassen, unbedingt die korrekten wählen) und nicht vergessen von "Static" auf "LACP" zu wechseln. Dem ganzen einen Namen geben, Apply drücken und das war es. Anschließend noch unbedingt oben rechts "Save" drücken.
Fertig! ;)
Spätestens nach ein paar Sekunden solltest du deine Synology unter der zuvor vergebenen, festen IP Adresse, erreichen können. Dein Fehler dürfte gewesen sein, das Bonding erst auf dem Switch und dann auf dem NAS einzurichten. So sollte es jetzt aber in jedem Fall klappen.
Und denk dran, LACP bringt einem einzelnen Nutzer keine Geschwindigkeitsvorteile. Die entstehen erst dann, wenn gleichzeitig mehrere Nutzer zugreifen.
Reaktionen: Toralex und BrooBrade
christophb
28. Aug 2018
Hi Nils,
juhu, es hat geklappt. :) Vielen Dank!
Ich könnte schwören, dass ich nach meinem oben beschriebenen, misslungenen Versuch, den Bond auf der DiskStation einzurichten (mit anschließender Nicht-Erreichbarkeit), noch mal alle Konfigurationsmöglichkeiten auf dem Switch durchgetestet habe, bevor ich mich für den Reset entschied. Also inkl. Deaktivieren und Aktivieren der Link Aggregration.
Entweder hatte ich dabei einen Fehler gemacht, oder die fehlende manuelle IP-Zuweisung im Router (ich hatte mich auf die statische Auswahl der IP durch die DiskStation beschränkt) war das Problem.
Nun, jetzt ist die Konfiguration endlich erfolgreich abgeschlossen. :)
..., oder die fehlende manuelle IP-Zuweisung im Router (ich hatte mich auf die statische Auswahl der IP durch die DiskStation beschränkt) war das Problem.
Mit Sicherheit nicht, denn die Einstellung im Router wird nur wirksam, wenn die DS sich die IP-Adresse automatisch zuweisen lässt. Das passiert aber bei in der DS fest eingestelten Adresse nicht.
Klassikfan
10. Mrz 2016
Mal eine Frage zum Thema. Ich hab aktuell einen normalen Switch - aber in der DS Link Aggregation aktiviert, weil das auch ohne Unterstützung durch den Switch bessere Übertragungsraten bringen soll. Wenn ich jetzt einen LAG-fähigen Switch anschließe - kann ich das dann einfach so lassen und im Switch LAG aktivieren, oder muß ich das Bond vorher auflösen?
christophb
28. Aug 2018
Meinem bisherigen Kenntnisstand nach, hast du dann vermutlich eine andere Art von Bond eingerichtet als das für Dynamic Link Aggregation der Fall wäre.
D.h. wenn du einen Switch holst, und die Funktion nutzen möchtest, müsstest du vermutlich den vorhandenen Bond in der DiskStation auflösen, und dann einen neuen Bond einrichten (für Dynamic Link Aggregration mit der Option IEEE 802.3ad).
NSFH
09. Nov 2016
Will da mal ganz ketzerisch fragen: Was erwartet man bei einem 8-Port Switch im Heimbetrieb von der Einrichtung eines Bond? Was soll das schneller werden würde mich mal interessieren.
Klassikfan
10. Mrz 2016
Meine Hoffnung ist einfach, daß der Betrieb stabiler läuft. Ich benutzte die DS als Videorekorder. Sie geift über LAN auf einen Sat-IP-Server zu. Das tut der PC im selben Netzwerk aber auch. Und leider hatte ich schon öfter mal das Problem, daß die Aufnahmen wegen Aussetzern (Klötzel etc.) hinterher nichts wert waren. Wenn die DS besser auf das Netzwerk zugreifen kann, sollten Probleme, die aus dem Kreuzen verschiedener Streams im Netzwerk herrühren, zumindest in der Theorie seltener werden, nicht?
Klassikfan
10. Mrz 2016
Auch von mir nochmal ein dickes Dankeschön an Nils_93.
Ich hatte auch das Problem, daß nach der Einrichtung der Linkaggregation das NAS plötzlich gar nicht mehr erreichbar war. Ich hatte übrigens das Bond nicht aufgelöst, sondern einfach von "Adaptive Load Balancing" auf "Dynamische Link Aggregation" umgestellt. Das ging auch. Nur nachdem, ich das zweite LAN-Kabel gesteckt hatte, verlor ich die Verbindung.
Also hab ich die Link-Aggregation im Switch wieder gelöscht und statt über die Startseite die Konfiguraion so gemacht, wie Nils es beschrieb. Da war wohl LACP-Fuktionalität vom Wizzard nicht richtig eingerichtet worden.
Jetzt gehts! Dankö!
blurrrr
23. Jan 2012
"Sie geift über LAN auf einen Sat-IP-Server zu. Das tut der PC im selben Netzwerk aber auch." merkste aber schon selbst oder?
NAS -> IP-Receiver
PC -> IP-Receiver
Flaschenhals? Nicht die Syno, sondern der Receiver. Wenn das hingegen sprachlich nicht so sauber von Dir formuliert war und doch eher Receiver und PC auf das NAS zugreifen, sorry und viel Spass dabei :)
Klassikfan
10. Mrz 2016
Also alle Geräte hängen gemeinsam am Switch. Und wnen da das NAS die schnellere Verbindung hin hat, besteht meiner bescheidenen Meinung nach schon die Chance, daß der Stream dahin störungsfreier abläuft.
Ich könnte, statt per PC auf den Receiver zuzugreifen, auch auf die Software auf dem NAS zugreifen, ja....
Ist jetzt auch nicht der HAuptgrund für den KAuf gewesen Eher weil mir die Schnittstellen am Switch ausgegangen sind. Und wenn man für eine moderaten Aufpreis auch einen Switch mit LAG bekommen kann - kann man das ja auch nutzen.. Wenn das NAS schon mal zwei LANs hat...
NSFH
09. Nov 2016
Selbst mit nur einem Port reicht eine GB Verbindung für mehrere Streams aus. QoS wäre da Zielführender.
Klassikfan
10. Mrz 2016
Das mach ich auch noch.... Der server und das NAS werden auf jeden Fall priorisiert.
Klassikfan
10. Mrz 2016
Hab grade ein ganz anderes Problem entdeckt... Die Datenrate ist extrem niedrig!
Das Kopieren einer Datei vom PC auf das NAS geht nur mit rund 11MB/s! Vorher, mit dem alten Switch, waren es immer 100-110MB... Also etwa bei der Schreibgeschwindigkeit der verbauten Platten. Das Kopieren vom NAS auf den PC geht mit 5MB/s noch langsamer!
Teste gerade mit dem Laptop, der an der Fritzbox hängt (mit LAN/USB-Kabel), da startete das Kopieren NAS->Laptop auch mit 5MB/s und ging nach einer Minute auf 55MB/s hoch. Laptop->NAS geht nu mit 40MB/s... wassendalos?
Jetzt ist es gar nur noch 500KB/s!
An der Anbindung des PCs kann es nicht liegen, denk ich. So hab ich jetzt testweise mal eine Datei aus dem Internet geladen, das ging mit 23MB/s - was ziemlich genau dem Maximum der Internetverbindung entspricht.
Klassikfan
10. Mrz 2016
So.
Also ich beende das Experiment mit dem Zyxel. Offenbar vertragen sich Switch und NAS nicht so recht, und handeln dauernd neu untereinander aus, wie schnell das NAS angebunden werden soll. Das haut teilweise sogar mitten in der "Sitzung" rein. Und dann sinkt die Datenrat von ohnehin erschreckend geringen 45MB/s (es müßten mindestens 100-110 sein) auf unter 1MB/s. Der Switch geht zurück.
Hab jetzt einen anderen von Netgear (JG S524Ev2), der aber "nur" statische LAG erlaubt. Wie richte ich die korrekt ein?
Und muß ich dafür im NAS die IP manuell festnageln? In der Fritzbox wird die IP für das NAS "fest" vergeben. Ist es da hilfreich, oder eher kontraproduktiv, dieselbe IP manuell einzutragen? Oder stört es nicht, wenn man es tut?
Vielen Dank schon mal für Tips!
confinit
05. Okt 2014
...Hier gehst du jetzt im Grunde genommen so vor, wie du das vorhin schon erläutert hattest: Configuration>Link Aggregation>LACP state enabled. Apply drücken und ganz wichtig, oben rechts auf save gehen.
Herzlichen Dank Nils_93, bei mir hatte es auch "stundenlang" nicht geklappt, bis ich im Zyxel auf Deine Anregung hin "save" gedrückt habe...
Ich arbeite bereit seit mehr als 30 Jahren mit EDV, aber man lernt nie aus!
Liebe Grüsse
Richard
blurrrr
23. Jan 2012
@confinit: Das mit dem "Save" ist übrigens "Standard", da ansonsten die Änderungen derweil nur im RAM laufen und erst mit dem zusätzlichen "Save" (oder "Write") wirklich geschrieben (und somit gespeichert) werden.
