Festplatte 2 kaputt => getauscht => Festplatte 1 ist jetzt abgestützt
Till_aus_Berlin
15. Sep. 2018
Festplatte 2 war defekt. Daher habe ich Sie ausgebaut und durch eine neue, gleich große Festplatte ersetzt. Festplatte 1 lief allerdings für ein paar Tage ohne eine zweite Festplatte.
Nun ist die neue Festplatte (2) installiert und ich sehe im Speichermanager folgende Hinweise:
Datenträger 1 - abgestützt (als Status der Festplattenzuordnung)
Datenträger 2 - Systempartionierung fehlgeschlagen
Der letzte SMART Test bei Datenträger 1 hat ergeben, dass alles normal sein. Ich kann auch über das Netzwerk auf die Daten zugreifen und konnte alle Daten sichern.
Als RAID Typ verwende ich Synology Hybrid Raid (SHR) (Mit Datenschutz der Fehlertoleranz von 1 Festplatte).
Laut der NAS soll ich den Speicherpool 1 entfernen, aber nur dort sitzen doch aktuell noch die Daten und das System. Die zweite FP ist ja leer.
Irgendeine Idee zur weiteren Vorgehensweise?
Vielen Dank.
Wenn bei Platte 2 die Partitionierung schon fehlschlägt, solltest du dein Augenmerk zunächst auf diese Platte lenken, die scheint nicht ganz iO zu sein.
Post doch erst einmal einen Screenshot aller SMART-Werte hier in dem Thread.
Die zweite sieht gut aus, bei der ersten zeigt ID 1 erste Fehler. Du solltest die Werte im Auge behalten.
Warum bei der zweiten die Partitionierung fehlgeschlagen ist, weiß ich nicht. Ich würde in dem Fall die Platte an einen Rechner hängen, dort die Partitionen löschen und es anschließend erneut in der DS probieren.
=> OK, wie bekomme ich FP1 denn wieder zum Laufen? Ich kann ja über das Netzwerk auf die FP zugreifen. Warum kann ich diese nicht reparieren lassen bzw. warum will die FP nicht starten?
=> hier hatte ich vor kurzem einen USB zu SATA Adapter gekauft. Komischerweise wirde die Festplatte nicht im Disk-Manager angezeigt. Benötigt die FP noch extern Strom?
Ja, sicher. Nur eine 2.5"-Platte kommt mit dem Saft eines USB3-Ports aus.
Vermutlich ist nicht die Partitionierung selbst, sondern die Spiegelung der Systempartition fehlgeschlagen, weil dazu die Daten von der abgestürzten 1. Platte gelesen werden müssen, was offensichtlich nicht fehlerfrei möglich war. Das dürfte meiner Meinung nach der wahrscheinlichste Grund sein.
Wenn das die Ursache ist, dann hilft Tausch der ersten Platte und Neuaufsetzen.
Das hatte ich auch schon befürchtet. Das nenn ich mal Pech, wenn zeitnah zwei Platten kaputt gehen. Ich kann ja noch auf die Daten der NAS (FP1) zugreifen. Kann ich diese Platte einfach auf die neue Festplatte spiegeln? Die Nas kann das natürlich offensichtlich nicht mehr, aber vielleicht ja irgendein Tool.
Oder ist es "sauberer" das NAS System neu aufzusetzen und die Daten neu auf die Platte zu kopieren?
Innerhalb der DS bekommst Du die zweite Platte aktuell offensichtlich nicht sauber aufgesetzt. Du könntest die zweite Platte herausnehmen, sie extern z.B. per Docking Station anschließen und darauf die Daten sichern, falls Du nicht bereits ein Backup auf eine andere Platte machst, was sich ganz generell empfiehlt. Dann mit dieser Datensicherung die DS auf einer neuen Platten neu aufsetzen.
