DS 1618+ RAM-Kompatibilität
Swp2000
29. Nov 2013
Ich habe aber auch ein 16GB ECC Riegel nicht 2x8GB!
maulsim
24. Mai 2016
Ich habe auch einen 16GB drin und der zweite Slot ist leer. Vielleicht bezieht sich die Aussage die du gehört hast darauf, dass die DS1618+ nicht mit einem ECC und einem non-ECC betrieben werden möchte. Also zu den Standard 4GB kann man nicht einfach einen ECC Riegel dazustecken.
Reese
03. Feb 2013
Ich hatte den Satz bei Computerbase wohl missverstanden: ".. und Synology bestätigt gegenüber ComputerBase, dass bei der DS1618+ lediglich zwei gleiche ECC-Module eingesetzt werden müssen, damit die DS1618+ ECC auch nutzt."
Vielleicht war gemeint das man nicht ECC und non-ECC mischen soll oder das er nur gleichgroße Module als Paar haben will (was ich mir eigentlich auch nicht vorstellen kann).
insp
17. Jan 2011
Ram KVR21SE15D8_16 scher zu finden
Wau die KVR21SE15D8_16 sind schwer zu finden in den Sops, nicht mehr lieferbar usw. kann ich eine Mail haben damit die Regeln nicht verletzt werden?:rolleyes:
mexx81
17. Dez 2013
Habt Ihr mittlerweile noch andere 16GB RAM Riegel gefunden, die kompatibel sind?
Kono14
10. Aug 2018
Es gibt hier verschiedene RAM-Module/Kombinationen die laufen.
Habe hier eine Menge getestet. Aufgefallen ist jedoch folgendes !!
Sobald man von der bei Synology angegeben Konfiguration (entweder 1x4GB oder 1x 16GB bzw. 2x16GB) abweicht gibt es beim Start des Systems oben Rechts eine Fehlermeldung die darauf hinweißt das eine nicht von Synology empfohlene RAM-Konfiguration verwendet wird !!
Dies geschieht sogar wenn 2x 8GB original Synology ECC-Module eingesetzt werden bzw. 2x 8GB original NON-ECC Module eingesetzt werden.
Das heißt 1x 8GB ECC ist gar nicht möglich?
Hat die Fehlermeldung irgendwelche Auswirkungen oder ist das einfach nur eine Warnung und das System läuft trotzdem?
Ich will eigentlich nicht auf 1x 16GB aufrüsten, das ist für mich aktuell zu viel. Aber mit 1x 8GB ECC jetzt und der Option später auf auf 2x 8GB ECC aufzurüsten, das wäre für mich ideal.
Wenn extrem enttäuschend wenn das wirklich nicht geht.
plawe
11. Mai 2012
Hi
habe gerade die neue DS 1618+ geliefert bekommen und genau die gleiche Überlegung, beim RAM etwas zu machen. Hast du hier inzwischen was rausfinden können, ob man ein 1x4 GB dazustecken kann oder 1x8 GB ECC einbauen sollte? Der Kingston 16GB Riegel ist scheinbar wirklich nirgends mehr zu bekommen....
Kono14
10. Aug 2018
Da sich "t-man" nicht mehr zu dem Thema äußern möchte, hier mal meine Erfahrungswerte. Ich habe diese beiden Speicher zum Testen bestellt:
Kingston ValueRAM SO-DIMM 8GB, DDR4-2400, CL17, ECC: https://geizhals.de/kingston-valueram-so-dimm-8gb-kvr24se17s8-8-a1451107.html
Kingston ValueRAM SO-DIMM 16GB, DDR4-2400, CL17, ECC: https://geizhals.de/kingston-valueram-so-dimm-16gb-kvr24se17d8-16-a1469024.html
Die Erfahrung von "t-man" kann ich allerdings bestätigen. Beim 8GB Modul, bekommt man bei jedem Neustart oben rechts eine System-Hinweis Meldung angezeigt, dass diese Konfiguration nicht empfohlen wird. Ich habe daraufhin mit dem 8GB Modul den ausführlichen Speichertest über den Synology Assistent gestartet. Nach 3h das Ergebnis: keine Probleme. Es würde ziemlich sicher funktionieren, wenn man die Meldung ignoriert.
Ich habe dann aber trotzdem das 16GB Modul verbaut. Da bekommt man die Meldung nämlich tatsächlich nicht. Die 80€ Mehrkosten nehme ich dann auch noch in Kauf, bei einem Systempreis von ~2300€ in meinem Fall (https://geizhals.de/?cat=WL-1001989). Irgendwann später hätte ich bestimmt sowieso auf 16GB aufrüsten wollen.
Strotch
04. Apr 2014
Danke Kono für Deine Info.
Jetzt stellt sich mir die Fragem, ob mein
16GB ECC - KVR21SE15D8/16 mit dem von Dir getesteten
16GB ECC - KVR24SE17D8/16 gemeinsam funzen, da ja auch unterschiedlicher Takt...? Wird wohl der 2400er heruntergetaktet oder geht einfach nicht *grübel*
PS: Welchen Lüfter hast Du denn in derin 1618+ nun am laufen? Den BeQuiet oder den Noctua?
Danke
Kono14
10. Aug 2018
Ja würde mich auch interessieren, mit welcher Frequenz und Timings der RAM nun bei mir läuft. Die Intel C3538 CPU unterstützt laut Spezifikation ja nur DDR4-2133.
Vom Desktop-PC kenn ich das so, dass sich der RAM dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herunter taktet. Also von 2400Mhz auf auf 2133Mhz und dann evtl. sogar schnellere Timings einstellt, z.B. eben von CL17 auf CL15. Nur ob das wirklich so ist, kann man im DSM Menü nirgendwo einsehen.
EDIT - zu den Lüftern
die beiden BeQuiet Lüfter sind die Haupt-Lüfter im Gehäuse, die originalen Lüfter habe ich bereits ausgetauscht. Ohne Probleme. Selbst unter stundenlanger Last durch Kopieren über 10Gbit-LAN wurde die CPU nie wärmer als 59°C.
Der Noctua Lüfter ist der Netzteil-Lüfter, da das Netzteil in der 1618+ über einen eigenen Lüfter verfügt. Den wollte ich eigentlich auch noch tauschen, wobei das natürlich deutlich riskanter ist, da man dort keine Möglichkeit hat die Temperatur im Netzteil zu kontrollieren. Außerdem nutzt der Lüfter im Netzteil einen sehr ungewöhnlichen Anschluss, einfach austauschen geht nicht. Da braucht man einen Adapter, den es so gar nicht zu kaufen gibt. Das geht nur, wenn man bereit ist sich selbst einen Adapter zu basteln / löten. Fürs Erste habe ich das mal sein gelassen, und begnüge mich mit dem Tausch der Haupt-Lüfter, die das System schon deutlich leiser gemacht haben.
Kono14
10. Aug 2018
Kurzer Update, da ich gestern den ausführlichen RAM-Test nur mit dem 8GB Modul gemacht hatte. Heute habe ich den RAM-Test auch nochmal mit dem 16GB Modul gestartet. Ergebnis nach fast 5h, wie zu Erwarten keine Probleme. Und eben wie gesagt auch keine "nicht empfohlen" Meldung. :)
Reese
03. Feb 2013
Danke für den Test!
fricki
31. Aug 2014
Ich habe mir heute 2 Stk. KVR21SE15D8/8 bestellt.
Anscheinend wird die "nicht empfohlen" Meldung nur deshalb von der NAS generiert da das spezielle Modul nicht direkt von Synology getestet worden ist (wurde mir so mitgeteilt). Kann das jemand von euch zufällig bestätigen?
fricki
31. Aug 2014
Wie erwartet folgende Meldung: Nicht mit diesem Modell kompatible Speicherkonfiguration erkannt. Wir empfehlen, die Spezifikationen in der Hardware-Installationsanleitung oder auf der offiziellen Website zu lesen, um die folgende Speicherkonfiguration zu korrigieren. 1. Inkompatible Speichermodule eingesetzt"
RAM läuft problemlos und Speichertest war positiv. Habe auf der Herstellerseite nachgesehen, es wird nur ein 4GB Non-ECC und ein 16GB ECC Modul als kompatibel angeführt. Das ist augenscheinlich das Problem für die Fehlermeldung ... wurde seitens Synology nicht getestet somit Warnung der NAS !!
Ein 16GB Modul war mir einfach zu teuer ... 2x8GB KVR21SE15D8/8 kosten in England incl. Versand keine 130€
Und last but not least: Noctua Lüfter eingebaut ... wie Tag und Nacht ... die DS1618+ ist nun sowas von leise, einfach genial ;-)
Tommi2day
24. Aug 2011
Ich hatte in einer DS1618 ein Original Synology 8GB ECC RAM (ausgebaut aus einer DS3018) eingesetzt und bekam die gleiche Fehlermeldung. Habe dann wieder zurück auf das Original 4GB Non-ECC Modul gewechselt, obwohl ich eigentlich wegen BTRFS lieber das ECC-Modul drin hätte.
fricki
31. Aug 2014
Tja, ich bleibe bei der Config. Es funktioniert augenscheinlich problemlos bei mir. Nochdazu wenn der Speichertest durchläuft, was soll dann das Problem sein ;-)
fricki
31. Aug 2014
Heute Kontakt mit Synology gehabt. Die haben mir empfohlen das ich eine Anfrage an deren Hardware Team schicke unter folgenden Link: https://www.synology.com/de-de/form/suggest_device
Ich habe gebeten das sie deren 8GB ECC RAM Modul (RAMEC2133DDR4-8G) für die DS1618+ freigeben.
Update Kingston RAM: Die Module funktionieren problemlos (Memtest ok, Erkennung ok) nur die Fehlermeldung das sie inkompatibel sind nervt :-(
Update RAM Test KVR21SE15D8/8 auf der DS1618+:
DS1618 findhostd: util_fhost.c:1351 Memtest passed!
Erkennung Module:
Memory Device
Array Handle: 0x0014
Error Information Handle: No Error
Total Width: 72 bits
Data Width: 72 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM1
Bank Locator: BANK 1
Type: <OUT OF SPEC>
Type Detail: Synchronous
Speed: 2133 MHz
Manufacturer: Kingston
Serial Number: xxxxxxxxxxx
Asset Tag: 02
Part Number: 9965657-004.A00G
Rank: 2
Configured Clock Speed: 2133 MHz
Minimum voltage: 1.200 V
Maximum voltage: 1.200 V
Configured voltage: 1.200 V
Archi_74
07. Feb 2012
Könnte es sein, dass sich der Speichertest im Synology Assistant bei ECC-RAM nicht aktivieren lässt?
Wie im Bild zu sehen ersichtlich, ist die oberste 1618+ markiert, jedoch "Speichertest" ausgegraut.
Markiere ich eine andere DS, dann kann ich Speichertest anklicken und es öffnet sich das bekannte Hinweisfenster.
Hat jemand Infos hierzu?
Archi_74
07. Feb 2012
Des Rätsels Lösung ist gefunden. Läuft die Dateisystemüberprüfung, lässt sich der Speichertest nicht starten.
