DS 1618+ RAM-Kompatibilität
Swp2000
29. Nov. 2013
mir ist schon bewusst das die neue DS 1618+ wenn überhaupt erst in geringen Stückzahlen am Markt verfügbar sein wird, jedoch möchte ich gerne mal über die Rom-Kompatibilität sprechen...Wenn man sich hier innerhalb der Speck bewegt (DDR4-SO-DIMM unbuffered ECC, 1,2V, 2133Mhz) sollten statt des unten verlinkten originalen wie Synology in anbietet doch auch der Kingston, welcher erheblich günstiger ist (~100€) funktionieren?
Originale:https://www.amazon.de/Speicher-Synology-DiskStation-DS3018xs-2133MHz/dp/B075ZWTXDL?psc=1&SubscriptionId=AKIAIGQVMNSKZYAZVDNA&tag=web-ido-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B075ZWTXDL
Kingston:https://geizhals.de/kingston-valueram-so-dimm-16gb-kvr21se15d8-16-a1475785.html?hloc=at&hloc=de
Das würde mich auch interessieren. Generell würde ich dir beipflichten, dass es gehen sollte, sofern Synology den nicht auf Seiten der Software blockiert.
Gibt es denn einen optionalen Lieferumfang mit ECC-RAM? Ansonsten darf man den mitgelieferten RAM nur bezahlen und ausbauen, wenn man auf ECC setzen will.
Davon habe ich bisher nichts gelesen...
Weiß man ob die 1618+ Dual Channel RAM unterstützt? Sonst müsste man für 16GB 2x8GB Riegel verwenden....
So, habe mir nun zur DS1618+ folgenden RAM bestellt. Ich werde berichten ob Sie hiermit startet.
KVR21SE15D8/16.
Super, danke Dir. Hast Du erstmal nur ein Modul oder direkt 2 bestellt?
Erstmal nur eines....Mittwoch weiß ich mehr...
So Leute der RAM läuft! Also die DS läuft nun seit einer Stunde ohne Abstürze.
Ist der Kingston KVR21SE15D8/16
Danke Sven für den Test und deine Infos. Wenn es deine Zeit zulässt, könntest du auch mal den Synology Speichertest laufen lassen. Aber Achtung bei meinen 8 GB RAM dauerte er 4-6 Stunden und in dieser Zeit ist die DS nicht zur Verfügung.
Also irgendwann in der Nacht durchlaufen lassen. Die DS wird neu gestartet und ist während des RAM Test nicht erreichbar und verwendbar! Nicht erschrecken da kommt am Ende kein "Ergebnis" ode ähnliches da steht dann einfach nur Test beendet oder abgeschlossen.
RAM Test:
Synology Assistant > Zeile mit NAS mit linker Maustaste markieren > Mauszeiger auf markierte Zeile stellen > Rechte Maustaste > Speichertest > neues Fenster mit Hinweisen > Weiter > dann Geduld haben. Wenn der Test erfolgreich durchlaufen wird, dann ist der RAM Speicherstein 100% in Ordnung und kompatibel mit deinem NAS.
Teste ich mal. Wobei ich dazu sagen muss, das die neuen Geräte nach Einbau eines neuen Modul schon im Nachgang einen Speichertest durchführen. Bin nun erst dabei das NAS neu einzurichten...Der Rechner kann nach Beginn des Test heruntergefahren werden?
Ah ok, Danke für die Info mit dem Speichertest der neuen Geräte, meine bisherigen DS415+, DS916+ und DS 218+ haben das bis jetzt nicht gemacht.
Bezüglich Rechner ausschalten während des Tests bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ich meine damals meinen Rechner weiterlaufen gelassen zu haben.
Das steht extra in der RAM-Klappe das beim Wechsel des RAMs die DS beim ersten hochfahren den Speicher prüft. Das kann bis zu 10 Minuten dauert steht noch als Hinweis dabei. Ob das dasselbe ist kann ich jedoch nicht sagen. Da die DS aber läuft gehe ich von einer 100% Kompatibilität aus.
Ah ja, das wäre dann eine feine Sache wenn der "Schnelltest" nur 10 Minuten dauert und nicht mehrere Stunden wie beim Assistant Test.
Ich bin dann auf deine späteren Erfahrungsberichte generell mit der DS1618+ gespannt, da diese ein möglicher Nachfolger meiner DS 916+ sein könnte, falls mir der Speicherplatz ausgeht. Bevor ich mir eine Erweiterungseinheit für die DS 916+ kaufe, steig ich lieber um auf die neue 6 bay und bestücke diese mit 6 x 6TB WD red und habe dann 27,3TB als SHR Speicherplatz zur Verfügung zu einem HDD Preis von derzeit 1.140 Euro in Wien.
Im Gegensatz zu 4 x 10TB WD red die 27,6 TB als SHR Speicherplatz bringen aber um 1.280 Euro in Wien. Also 140 Euro mehr für gerade mal 300 GB mehr Speicher, dafür halt die Möglichkeit 2 leere Slot zu bestücken. Aber da tausche ich dann später lieber eine von den 6 TB HDD auf 10 TB aus oder was dann halt in der Zukunft aktuell das bessere Preis/Leistungsverhältnis (Euro/TB) hat. Im Moment komm ich aber noch gut aus und stehe bei 71 % Speicherplatz verbraucht und nur alle 5-6 Monate steigt es um 1%.
Es gibt hier verschiedene RAM-Module/Kombinationen die laufen.
Habe hier eine Menge getestet. Aufgefallen ist jedoch folgendes !!
Sobald man von der bei Synology angegeben Konfiguration (entweder 1x4GB oder 1x 16GB bzw. 2x16GB) abweicht gibt es beim Start des Systems oben Rechts eine Fehlermeldung die darauf hinweißt das eine nicht von Synology empfohlene RAM-Konfiguration verwendet wird !!
Dies geschieht sogar wenn 2x 8GB original Synology ECC-Module eingesetzt werden bzw. 2x 8GB original NON-ECC Module eingesetzt werden.
Hier will Synology den User wohl mehr oder weniger zum Kauf der recht teuren Synology 16GB ECC Modulen zwingen :(
Gruß in die Runde
Danke für die Info, könntest du die genauen RAM Modellbezeichnungen welche du erfolgreich getestest hast hier auflisten, ich bin sicher das in den nächsten Monaten einige danach suchen werden und da wäre es hilfreich wenn man weiß welche RAM Modelle in welcher Kombination fehlerfrei funktionieren. Vorab schon vielen Dank.
Hallo Kurt,
das kann ich leider nicht. Ich arbeite bei einem Händler der mir die Geräte zum Testen zur Verfügung stellt.
Diverse Händler bieten die Synology-Produkte ja auch mit unterschiedlichen RAM-Konfigurationen an.
Es erfordert einiges an Zeit um zu testen ob alle Applikationen mit der jeweiligen RAM-Bestückung laufen.
Es ist sicherlich nicht damit getan den NAS zu booten und ein Raid zu erstellen um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.
Es wäre also unfair dieses Wissen hier einfach zur Verfügung zu stellen. Wie oben bereits erwähnt laufen einige, allerdings nicht alle RAM-Bausteine.
Gruß in die Runde
Jörg
Also ich für meinen Teil kann nach einer Woche Dauerlauf sagen das der von mir verbaute RAM läuft.Wenn das Gerät Probleme mit dem RAM hat bootet erst garnicht oder bringt eine Fehlermeldung wegen Inkompatibilität. Beides ist bei mir nicht der Fall.
@Swp2000
Danke für den Test .... besonders weil ich irgendwo gelesen habe das die 1618+ den ECC nur im DUAL KIT verarbeite will, schön das auch mit einem Modul geht.
