Webseite mit MacOSX10.6,Switch.ch,ZoneEdit veröffentlichen
JPR1967
22. Jan. 2010
Hallo liebes Synology Forum
Ich besitze seit rund zwei Wochen einen NAS 209+II und lerne das spannende Teil kennen:)
Nun stehe ich vor folgendem Problemchen und hoffe das Ihr mir weiter helfen könnt.
Ziel ich möchte eine Webseite mit meiner NAS veröffentlichen.
Ausgangslage: Kabelmodem, Airport Extrem, Mac OSX 10.6, NAS 209+II
1) Ich habe bei SWITCH.CH den Namen XXXXX.ch reservieren lassen. Weil SWITCH.CH keine Dyn-IP Service anbieten habe ich die Lösung bei www.zoneedit.com gefunden.
2) Nun habe ich mich bei ZoneEdit angemeldet und habe bei SWITCH.CH die beiden Nameserver ns2.zoneedit.com and ns4.zoneedit.com registriert und der Verbindungstest zeigt, dass alles funktioniert.
3)Unter http://www.wieistmeineip.ch/ folgende Adresse angezeigt 84.75.4.177. Ich gehe davon aus, dass dies die IP des Kabelmodems ist.
4) Unter Netzwerkdienste (NS209)/Webdienste wurde bei Web Station aktiviert.
5) Im File Station2 wurde die funktionierende Webseite im Ordner web abgelegt und kann unter http.://10.0.1.3 im Netzwerk angeschaut werden.
6) Bei MacOSX habe ich unter Systemeinstellungen/Freigaben/Webfreigabe ein Häckchen gesetzt damit das Port 80 freigegeben wird (denke das ich das setzten muss)
Frage1:
Was und wie (syntax) muss ich bei ZoneEdit eintragen damit meine Webseite im www erscheint? Auf dem ZoneEdit Konto sieht es wie folgt aus:
/Users/prosek/Desktop/Bildschirmfoto 2010-02-01 um 09.30.17.png
Frage2:
Welche Einstellung soll ich, unter Web Station (Erstellen Sie eine Website und hosten Sie dynamische PHP Inhalte)/Netzwerkumgebung, vornehmen:
-->Direkt mit dem Internet verbinden
-->Breitband (PPPoE)
-->Über einen Router verbinden
Für Eure Hilfe danke ich im voraus.
Du musst den Port 80 in deinem Kabelmodem auf deine NAS weiterleiten. Ich weiss nicht wieso du in MacOS was weiterleiten willst :confused:
Deine Domain kann nicht in eine IP aufgelöst werden, da stimmt etwas noch nicht.
Hallo king-digeling
Ich bin mir nicht sicher aber ich bin davon ausgegangen, dass die es die Einstellung für die Webfreigabe benötigt. Airport Express als Router legt die ensprechenden Ports frei. Oder? Wie auch immer. Ich vermute das mein meine Schwierigkeit darin besteht das von ZoneEdit kein Hinweis bzw. Lind auf meine NAS zeigt bzw. hinweist. Wie seht ihr das? Wie kriege ich das hin? Danke für die Antwort :o
Du brauchst bei ZoneEdit einen A-Record auf deine aktuelle IP Adresse.
Hallo Götz
Danke das Ihr Euch meldet:)
Wie muss den der Syntax,Link bzw. IP-Adresse bei ZoneEdit definiert werden das mein Webseit (prosek.ch) auf meinen NAS hinweist?
Danke für die Antwort.
Hallo jahlives
Ich glaube jetzt kommen wir der Sache näher:) Wie wird die IP definiert? Was muss ich hier eintragen (siehe Bild)? Kannst Du mir helfen?
Muss ich hier meine IP =84.75.4.177 würde Sinn machen.
Danke!
Bin im A-Record drin und vor der Frage:
Are you sure you would like to add the following IP Addresses? Both "www.prosek.ch" and "prosek.ch"will have the IP 84.75.4.177
yes/no
oder
Only "www.prosek.ch" will have the IP 84.75.4.177, and please leave "prosek.ch" the way it is.
yes (not recommended)
Für welches muss ich mich hier entscheiden?
Hallo
Ich habe bei ZoneEdit meine IP-Nr. eingetragen und gespeichert. Anschliessend bin ich auf Safari und habe dort den www.name.ch eingetragen. Leider erscheint die Seite nicht:confused: Nehme an, dass die Einträge Zeit brauchen bis aktiv sind.
Grüsse JPR1967
Hallo king-digeling
Ich glaube zu verstehen was Du meinst, den ich habe auf dem Airport Extreme/AirPort-Dienstprogram/Erweitert/Portumleitung ein Menü gefunden. In diesem Feld (siehe Bild) können entsprechende Einspellungen vorgenommen werden :). Das ist schon mal SUPER:D Aber:( wenn ich die Adresse 10.0.1.3 von der WebStation eingebe erscheint meine Website leider immer noch nicht. Hmm..
Hast Du eine Idee woran das lieben könnte?
Bem: Bei EditZone habe ich meine öffentliche Router-IP 84.75.4.177 eingetragen und ist jetzt aktiv. Von der Seite her sollte es i.O. sein.
Hallo
Grüsse JPR1967
Du hast im ersten Post (im Bild) eine Fehlermeldung. Die NameServer Einträge zu deiner Domain bei deinem Registrar scheinen nicht auf ZoneEdit zu zeigen. Wo hast du die Domain registriert? Direkt bei der Switch? Oder über einen Provider?
Hallo jahlives
Ich erkenne aus meiner Sicht das Problem nicht:( Aber schau Dir mal das Bild an. Das sind Angaben welche ich von ZoneEdit bekommen habe. Ein Verbindungs-Test zwischen SWITCH.CH und ZoneEdit ergab kein Problem.
Hallo jahlives
Die Domain habe ich bei SWITCH.CH registrieren lassen.
Hier noch das Resultat des Verbindungs-Test:
die Nameserver von ZoneEdit lösen den Namen richtig auf und die Seite ist über die IP erreichbar. Allerdings kennen alle anderen Nameserver diese Domain nicht. Ich denke SWITCH.CH braucht noch etwas Zeit oder Du mußt da noch was machen.
Hallo Götz
Danke für Deine Antwort:) Ich kenne mich da zu wenig aus. Aber SWITCH.CH hat die Nameserver von ZoneEdit seid rund vier Tagen draufgespielt. In dieser Zeit sollten die Umstellungen vollzogen sein? Du schreibst "Du musst da noch was machen" Frage: Was kann ich machen?
Das geht bei der Switch normalerweise 1 bis 2 Stunden, nachdem die Nameserver eingetragen wurden. 4 Tage sollte das nicht dauern.
Stehen in deinem Useraccount bei der Switch irgendwelche Fehler beim Domainnamen?
Hallo jahlives
War gerade auf meinem Account von SWITCH.CH und habe nichts gefunden was darauf hindeuten würde das ein Problem vorliegen würde. Vielleicht siehst Du was? Siehe Bild. Ich verstehe das Problem nicht die zwei Nameserver kommunizieren mit SWITCH.CH einwandfrei. Siehe Verbindungs-Test. Bem: Die Daten für den Halter habe entfernt.
"Nameserver --" und "Status --" sehen irgendwie nicht richtig gut aus. Ich würde mich mal an den Support von SWITCH.CH wenden.
PS: ich denke Deine privaten Adressdaten haben hier nichts zu suchen (Grafik)
Hallo Götz
Werde morgen gleich der Sache nachgehen:) Gut Nacht!
Bei Status sollte ein grüner Hacken sein. -- heisst afaik kein Nameserver
