DSM 6.x und darunter DSM 6.2.1-23824 erschienen
maulsim
24. Mai 2016
(2018-08-29)
Important Note
  1. The update is expected to be available for all regions within the next few weeks, although the time of release in each region may vary slightly.
  2. After system upgrades to DSM 6.2.1, the HASP package will not be supported.
  3. For the following models, DSM 6.2 will be the last upgradable version. DSM 6.2 will continue to receive critical and security updates for a minimum of 2 years after the official release.
    • XS Series : RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, DS3612xs, DS3611xs
    • Plus Series : RS2212+, RS2212RP+, RS2211+, RS2211RP+, RS812+, RS812RP+, DS2411+, DS1812+, DS1512+, DS1511+, DS712+, DS412+, DS411+II, DS411+, DS213+, DS212+, DS211+, DS112+
    • Value Series : RS812, RS212, DS413, DS411, DS213, DS212, DS211, DS112, DS111
    • J Series : DS413j, DS411j, DS411slim, DS213air, DS212j, DS211j, DS112j
    • Others : NVR216, NVR1218, DDSM
What's New in DSM 6.2.1
  1. Space reclamation speed of legacy Advanced LUNs is now adjustable.
  2. You can now convert legacy Advanced LUNs into new Advanced LUNs, which come with instant snapshots and performance improvements.
  3. Added password strength meter for creating and modifying passwords.
  4. When you install or upgrade your DSM version through the Internet, it will now automatically be upgraded to the corresponding DSM version with critical and security updates. The following models are not available due to hardware performance limitations.
    • 11 series: RS411, DS411slim, DS411j, DS411, DS211j, DS211+, DS211, DS111
    • 12 series: RS812, RS212, DS212j, DS212+, DS212, DS112j, DS112+, DS112
    • 13 series: DS413j, DS413, DS213j, DS213air, DS213+, DS213
    • 14 series: RS814, DS414slim, DS414j, DS414, RS214, DS214se, DS214+, DS214, DS114
    • 15 series: RS815, DS215j, DS115j, DS115
    • 16 series: DS216se
Fixed Issues
  1. Fixed an issue where users may not be able to delete snapshots when the volume is full.
  2. Fixed an issue where Windows may falsely detect an error on an exFAT format USB drive after it is used as the backup destination of Hyper Backup.
  3. Improved Snapshot Replication package stability.
  4. Fixed an issue where incorrect or incomplete update information may be displayed in the DSM Update tab.
  5. Fixed an issue where a single RAID with over 24 drives may fail to assemble a RAID 5/6/F1 or SHR 1/2 storage pool.
  6. Fixed an issue where boot failure might occur if the system was rebooted during the conversion process from RAID 5 to RAID 6.
  7. Enhanced the compatibility of certain drives on Synology NAS and Expansion Unit models.
  8. Fixed an issue where local users may fail to log in via SMB on specific Windows versions after adding their NAS to a Synology Active Directory domain.
  9. Improved Windows client's clock synchronization with DSM after it is added to a Synology Active Directory domain. Upgrading Active Directory Server to version 4.4.5-0077 or above is required.
  10. Modified HDD hibernation mechanism to prevent HDDs from entering hibernation when a volume is degraded, crashed, or not created.
  11. Fixed multiple security vulnerabilities regarding Linux kernel (CVE-2018-1000199, CVE-2018-8897, CVE-2017-0861).
  12. Fixed a security vulnerability regarding OpenSSL (CVE-2018-0739).
  13. Fixed a security vulnerability regarding procps-ng (CVE-2018-1124).
  14. Fixed a security vulnerability regarding ISC DHCP (CVE-2017-3144).
  15. Fixed multiple security vulnerabilities (Synology-SA-18:51).
  16. Minor bug fixes.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich find's merkwürdig, dass teilweise Geräte der 11er Serie und auch Geräte der 13er Serie genannt werden, für die DSM 6.2 die letzte Version sein wird. Zwischen den Modellreihen liegen 2 Jahre.
Auf der anderen Seite erhalten Geräte wie eine DS411j oder DS211j weiterhin vollen Upgradesupport.
Dennis-TW
31. Mrz 2013
Installation und Neustart auf meiner DS218+ einwandfrei.
Danach gab es noch einen ganzen Schwung aktualisierter Pakete, hauptsächlich für Webserver wie z.B. Web Station, MariaDB, PHP 5.6 & 7, VPN Server usw.
@Puppetmaster: Sie wollen offensichtlich die Kirkwood-ARM- (letzte Vertreter 413j und 213air) und QorIQ-PPC-Architekturen loswerden. Krasser sind die NVR-Modelle ...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, die Motivation diese Geräte aus dem Support zu nehmen kann ich nachvollziehen. Allerdings muss ich das ja nicht gutheißen. Oder andersherum: es lässt einfach wieder tief blicken.
Schade. Und in der Tat stimmen die NVR auch bedenktlich. Da ist ja sogar ein 18er Modell dabei...
DKeppi
01. Apr 2011
DS116 & DS916+ laufen...
RSSCrawler streikt leider nach setup.sh
Augrund dem gevent Paket wird greenlet installiert das leider in einem Error resultiert :(
Running setup.py install for greenlet ... error    Complete output from command /opt/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/opt/tmp/pip-install-Nxjosc/greenlet/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /opt/tmp/pip-record-INkZv7/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
    running install
    running build
    running build_ext
    building 'greenlet' extension
    creating build
    creating build/temp.linux-x86_64-2.7
    x86_64-openwrt-linux-gnu-gcc -fno-strict-aliasing -O2 -pipe -fomit-frame-pointer -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -DNDEBUG -fno-inline -DNDEBUG -O2 -pipe -fomit-frame-pointer -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -fPIC -I/opt/include/python2.7 -c greenlet.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/greenlet.o
    In file included from greenlet.c:5:0:
    greenlet.h:8:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
     #include <Python.h>
    compilation terminated.
    error: command 'x86_64-openwrt-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
Command "/opt/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/opt/tmp/pip-install-Nxjosc/greenlet/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /opt/tmp/pip-record-INkZv7/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /opt/tmp/pip-install-Nxjosc/greenlet/
EDIT:
lxml, gevent und greenlet können nicht kompiliert werden....Synology hat da wohl was angepasst :(
NSFH
09. Nov 2016
Daher ist es immer von Vorteil auf Intel CPUs zu setzen. Irgendwann ist man mit einem der anderen Hersteller gekniffen, sei es der frühzeitig beendete Support oder bestimmte Apps gibt's dafür nicht.
Ich finde da spart man am falschen Ende, wenn man nicht zu Intel greift.
Die 916+ besitzt eine Intel-CPU. Das Problem beim RSSCrawler ist wohl CPU-unabhängig, wenn ich es richtig verstehe.
DKeppi
01. Apr 2011
Ich glaube NSFH bezog sich auf das herausnehmen mancher Synos aus dem Support von DSM 6.3 ;)
TeXniXo
07. Mai 2012
Habe ich auch so verstanden - so setzt man auf "lebendiges Pferd" (damit man nicht mit toten rumreiten muss)
NSFH
09. Nov 2016
So isses!
peterhoffmann
17. Dez 2014
*puh*
DS216+ => Ok.
Ich konnte dem Button für das Update einfach nicht widerstehen. *grummel*
Es ging aber gut. :)
Mal sehen, ob ich dem nächsten Update wenigstens 1 Woche widerstehen kann. *hoff* ;)
@NSFH: Ah, ok. Das macht in Teilen Sinn. Selbst für die xs-Modelle läuft der DSM-Support üblicherweise nach der gleichen Zeit aus wie für eine breit unterstützte ARM-Familie (wie z.B. Marvell Armada). Aber klar, das war bei Kirkwood auch lange so. Die letzten Modelle mit einer solchen CPU-Familie erwischt es dann doch etwas früher. Intel läuft eben nie aus. :D
Yippie
01. Feb 2011
Ich habe bereits das letzte Update ausgelassen, da im englischen Forum berichtet wurde, dass die Verbindung zu einer USV nicht mehr (korrekt) funktioniert.
In den aktuellen Release Notes finde ich keine explizite Nennung eines Fixes und somit wage ich derzeit abermals nicht dieses Update durchzuführen. Muss ich auch nicht, da meine Synologies allesamt nicht über das Internet erreichbar sind.
Hat jemand mit angeschlossener USV, bevorzugt APC, das hier angekündigte Update bereits durchgeführt und kann ggf. berichten?
Grüße,
Michael
haol0013
26. Jul 2007
habe eine APC ES700 an meiner DS918+
Wird nach dem Update noch korrekt angezeigt. Funktion mit Herunterfahren etc. habe ich nicht explizit getestet. Hatte aber auch seit der DS407 keine Probleme mit dieser USV.
Grüße
Oli
DKeppi
01. Apr 2011
Hab sämtliche opkg und Paketzentrum python Pakete und pip Installationen via Skript entfernt und rebootet!
Danach das Standard python und pip Paket verwendet und damit alle Module nachinstalliert.
RSSCrawler läuft wieder...
Danke für das Update!
Alfons403
09. Sep 2007
Auf meiner "alten" 211+ wollte es nur nach einem Neustart.
Allerdings sind bis jetzt noch keine "neuen" Paket Updates auf der 218+ und 211+ aufgeschlagen, und
die Updates gingen nur händisch.
Teichi77
13. Aug 2014
Das Update habe ich manuell installiert, da es mir noch nicht angeboten wurde. Es scheint alles normal zu laufen. Es wurde anscheinend automatisch ein Update für die File Station installiert. Außerdem wurde bei mir der OAuth Service wieder installiert. :confused: Den hatte ich vorher entfernt, da ich ihn eigentlich nicht brauche.
Frieseba
27. Nov 2011
Wo finde ich den Link für den manuellen Download? Danke
