"Fehler"-Sammelthread DSM 2.3 Beta 1118
itari
15. Mai 2008
Bitte hier die dem Synology-Support gemailten Fehler hinein posten. Dann haben wir eine Übersicht, wer wann was schon gemailt hat.
Itari
Unter "Routerkonfiguration - Einrichten des Routers" ist der Satz "*Please select the exact model and firmware version matching your router. Otherwise, it may damage your router." nicht übersetzt.
Auf derselben Seite erscheint der Link zum "Synology® Internet Connection Router Support Program" nur in FF 3.6, nicht aber in IE8.
Diese SRSP Seite ist unvollständig (die Beschriftungen zu dein einzelnen Felder ist leer) und das Formular kann nicht abgeschickt werden (jedenfalls ist mir das nicht geglückt).
Ausserdem geht der Link auf die deutsche Synology Seite (egal ob ich e oder d als DSM Sprache habe), das Forumlar ist aber englisch.
(gemailt am 25.1. um 18:10 Uhr)
Hibernation: funktioniert zwar nach wie vor bestens, aber es wird nicht mehr angezeigt - sprich die Status LED bleibt an.
gemailt am 25.1. 19:05 Uhr
Windows Offline Folder funktioniert noch immer nicht (bei mir unter Windows 7).
Vor FW 942 lief das tadellos, seit dem letzten grossen Update war Schluss mit lusitg, wobei vor Monaten versprochen wurde, das Problem werde bis zur Beta im Januar gelöst.
Leider Fehlanzeige, nach wie vor gleiches Verhalten. Hunderte von Fehlermeldungen
"Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozessverwendet wird".
gemailt am 25.1. 22:15 Uhr
Probleme mit Erkennen von iPod nano 4.G 8 GB
Status bleibt unverändert auf "wird initialisiert", Audio Station erkennt den iPod aber und spielt Musik.
Kann iPod jedoch nicht mehr auswerfen. Nach Stecker ziehen bleibt iPod in Audio Station und Port kann keine neuen externen Festplatten mehr aufnehmen. Neustart ist deshalb nötig.
Jan 26 12:06:11 kernel: drivers/scsi/sd.c (1754) Got USB disk
Jan 26 12:06:12 kernel: sd 5:0:0:0: [sdk] Assuming drive cache: write through
Jan 26 12:06:18 hotplugd: ACTION:add.
Jan 26 12:06:18 hotplugd: DEVNAME:sdk.
Jan 26 12:06:18 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/004.
Jan 26 12:06:18 hotplugd: DEVGUID:000A27001E3F70130.
Jan 26 12:06:18 hotplugd: SYNO_PMP_EVENT:.
Jan 26 12:06:18 hotplugd: hotplugd.c (289) ==== USB disk [sdk] plugged in ====
Jan 26 12:06:18 hotplugd: volume_info_get_by_usb_dev.c(197) Dev:sdk cannot find PostfixNumber.
Jan 26 12:06:18 kernel: FAT: codepage cp437 not found
Jan 26 12:06:18 kernel: FAT: nls_disk load default table
Jan 26 12:06:18 kernel: FAT: IO charset iso8859-1 not found
Jan 26 12:06:18 kernel: FAT: nls_io load default table
gemailt 26.1. 12:30 Uhr
DLNA macht Probleme
anscheinend funktioniert der Medienserver nicht mehr richtig. Seit dem Update kann ich keine Filme mehr auf meinen DLNA-Client (LG BD-390)
streamen.
Ingo
Anscheinend funktioniert seit dem Update die Download Station 2 nicht mehr richtig. Downloads starten plötzlich nicht mehr weg.
Alle Downloads, egal von welchem User, stehen auf "Warten".
Der "Zeitplan zum Herunterladen" steht auf sofort und hier hab ich auch schon einiges herumprobiert.
Auch ein Neustart der DS brachte nichts.
anscheinend funktioniert der Medienserver nicht mehr richtig. Seit dem Update kann ich keine Filme mehr auf meinen DLNA-Client (LG BD-390) streamen.
Schon an den Synology-Support gemailt?
Hier in das Forum sollte nur die Dinge rein, die bereits gemailt worden sind, damit man sich ein wenig die Arbeit vereinfachen kann und auf dem Laufenden ist.
Itari
Itari
Hi Itari (du Twittergott! :p)!
Ich habe das erst jetzt bemerkt und werde am Abend ein Mail an den Support aufsetzen und somit meinen Eintrag später bearbeiten mit dem Zusatz: An den Support weitergeleitet. Oft ist es ja so, dass ich nach posten einer Fehlermeldung bereits jemand aus diesem Forum einen Lösungsvorschlag hat, darum warte ich oft gerne ein paar Stunden bevor ich meine Steinschleuder auf Synology richte! ;)
Genau heute um 16 Uhr hätte ich die DL-Station dringenst benötigt. Wenn wer das Problem kennt und einen Lösungsvorschlag hat, wäre ich sehr dankbar...
UPDATE!
Ich hab jetzt die Download-Station ca. 5x deaktiviert und aktiviert - jetzt fängt grad der erste Download an! Strange. Zuerst hab ich auch noch auf den "Reset-Button" geklickt, keine Ahnung was der bewirkt!
hallo
den fehler habe ich nicht. alle downloads laufen propblemlos -- alte wie neue:(
Brav!
Nur so zur Info, wir haben auch noch einen Thread, wo du alles ablästern kannst zur neuen Firmware ... also es gäbe schon einen Platz für die Geschichte.
Nochmal, die Idee ist, dass wir hier in diesem Thread uns gegenseitig über die gemailten Probleme informieren.
Itari
jetz erst gefunden... aber in meinen Augen schlimmes Problem...
hat sich seit heute morgen, als ichs gemailt hab verschlimmert...
aktuell 63% memory load ... steigend...
komischerweise ist der Sambazugriff auch total lahm... Neustart heute morgen erfolgt
Anhänge bekomm ich hier leider grad nich dran... ka was der FF hier fürn Problem hat :(
I have the new beta firmware since 27.1. on my 207+ and since then I had to restart it 2 times because of CPU or memory overload.
The last time I managed to take screenshots from the resource monitor ... they are attached
It occurs to me that the ssd process that causes a lot of CPU usage and a constant datastream of 600kb/s is for the surveillance station.
When I kill it at least the datastream and about 15% of CPU load drops, but the memory load just drops about 10% points from 47 to 37
but still rises.
synocpu.jpg and synomem.jpg is before a restart of the DS207+
synocpu2.jpg and synonet.jpg is after the restart
synocpudrop synomemdrop and synonetdrop is after killing the ssd process, but now after I figured out that this must be the surv station
process, it does not matter and is just for the record ;)
I deactivated the audio station because I do not use it at the moment but there is no drop in the memory graph
I also deactivated the photo station for the same reason and no drop
(all that after the incident)
there is no media, no FTP and no iTunes server online.
I noticed the problems when I browsed some pictures via Windows (7) network share (so it must be samba ;)) while unpacking an archive from the
DS to the DS. Suddenly all the applications with access to the DS did not respond anymore until I restarted the DS the first time and the second time
there seemed to be some free memory or CPU load so the applications responded sometimes and sometimes not.
I hope this is enough information.
best regards
Hier die Kurzversion der an Synology übermittelten Probleme!
PROBLEM 1:
CPU-Auslastung wegen SMBD-Service auf 99%. Die Speicherauslastung bleibt auf 55%. Ein Neustart behebt das Problem nur für eine kurze Zeit!
PROBLEM 2:
Neue Photostation > es werden keine Thumbnails mehr kreiiert.
PROBLEM 3:
Download Station > Download startete nicht. Erst nach dem dritten Reboot startete dieser. Konnte Fehler nicht mehr reproduzieren, womit ich mir nicht sicher bin, ob es an der Beta oder meiner DS lag.
WÜNSCHE:
DLC-File-Support > Download Station
Android App für DS-User
@itari: zufrieden? :P
Sorry, hab den Thread mit dem Diskussions-Thread verwechselt! Kommt nicht wieder vor! ;)
Photostation4
Download von Bildern geht nur wenn man alle komplett lädt. Bei Selektierung einzelner Bilder kommt nur ein Null Byte Zip File an.
Habe ich schon gemailt. Natürlich auf englisch!
Wegen ner Android-App hab ich schonmal gefragt. Da wurde mir gesagt ist für Q3 2010 in Planung (doll!) und ich solle mir doch n iPhone holen.
gesendet Mail an Synology
(In Deutsch)
VORSCHLAG;
1) Automatisierung zum Erstellung ein „Zertifikat“ um httpS zu benützen (für nicht Linux Kunde)
2) Für die Benützerkartei, die Möglichkeit ein Photo zum einfügen.
3) Rechte (Berechtigung) Verwaltung über der Browser für die Ordner und Unterordner. (in der „777“ Form)
PROBLEM:
Es gibt eine klein Kosmetisch Problem bei der Übersetzung (in Deutsch und Fransösich):
Die Große der kleinen Fenster passt sich nicht an mit der Text.
Resultat = es wird nicht der ganz text angezeigt.
Hier das Screenshots als Erklärung. [klick]
Gruß an all
Zugriff auf Amazon S3 nicht möglich
Ein Zugriff auf Amazon S3 für Backup schlägt fehl:
Nach Eingabe der ID und der Secret_ID kann ich zwar meinen Bucket aus einer Liste auswählen, bis hierhin kann verbunden werden, teste ich aber die Verbindung, um die Einrichtung abzuschließen, schlägt dieser Test fehl, die Verbindung kann nicht eingerichtet werden.
AudioStation: Musik-Ordner können nicht an Playlist übertragen werden
wenn ich ein Verzeichnis auswähle, in dem sich die Stücke befinden, kann ich dieses nicht der aktuellen Playlist zuordnen. Eine Zuordnung von einzelnen Tracks ist aber möglich.
(ist auch eventuell ein fehlendes Feature u. kein Fehler)
Schöne Grüße
Wolfgang
