Trotz GB-LAN und Bond nur 23 MB/s Datentransfer
29. Mrz 2016
Hallo Zusammen
ich schiebe seit kurzen eine Menge Daten auf mein NAS und bin schier am verzweifeln. Ich komme gerade mal auf 23 MB/s Datenübertragung zwischen Computer und NAS. Woran kann es liegen?
Hier mein Setup:
Unter last ist nur das Netzwerk ausgelastet, dieses bringt aber nur die 23 Mb/s (schön wäre die 125 Mb/s, oder irgendwas über 60 Mb/s)
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Hier noch ein paar Screenshots zur Situation:
Danke für eure Hilfe
Gruss
NSFH
09. Nov 2016
29. Mrz 2016
Schade, aber wenigstens den einen Port mit vollen 125 Mb/s wäre schön ...23 Mb/s sind schon arg dürftig.
Könnte der Bond evtl. Probleme machen?
Nutze keine LDAP, aus dem Grund sind auch alle Einstellung auf der beschriebenen Maske von deinem Link ausgegraut.
Letztendlich landest du mit deinem PC nur auf einem GB Port, wo mehr als die 125MBit nicht möglich sind.
Was ist denn mit den restlichen 875 MBit/s?
Selbst 125 Mb/s wären dürftig. Du willst 125 MB/s. Hint: Bei Einheiten und Präfixen ist die Groß- und Kleinschreibung nicht egal.
NSFH
09. Nov 2016
Nutzt denn dein PC auch 1GB und hängt kein Switch dazwischen?
29. Mrz 2016
Will selbstverständlich nahe an die 125 Megabyte pro Sekunde.
PC hat 1GB LAN, zwischen drinnen hängt eine Switch welche aber auch 1GB LAN hat. Uplink mit 1GB Internet hängt auch an der Switch. Wenn ich vom PC aus ins Internet messe komme ich auf knappe 100 MB/s. Wenn mein Provider einen guten Tag hat auch mal an die 120. Ergo, die Verbindung kann es fast nicht sein.
Nur kurz etwas Erbsenzählerei: 125 MByte/s (sprich 1.000 Mbit/s) ist die Bruttodatenrate. Durch Protokolloverhead, also Daten, die für die verwendeten Protokolle genutzt werden, ist netto nicht viel mehr als 110 MB/s drin. Insofern macht es keinen Sinn, auf 125 MB/s in irgendwelchen Anzeigen auf dem Bildschirm zu hoffen, denn dort wird üblicherweise die Nettorate angezeigt.
29. Mrz 2016
Solang ich näher an den theoretischen 125 MB/s bin als an den jetutigen 23 bin ich zufrieden.
Keiner eine Idee was ich noch prüfen/probieren könnten?
niklas
10. Mrz 2015
Kannst du mal testen, ab am Lan-Anschluss vom NAS auch 1Gb zur Verfügung stehen?
Ich hatte mal den Fall, da war ein Kabel defekt und brachte nicht die volle Leistung.
29. Mrz 2016
Wie teste ich das am besten? In den Systemeinstellung steht das GB lange verfügbar ist (siehe Screenshot)
Wenn ich den Rechner wechsel komme ich auf die gleiche Geschwindigkeit :-/
niklas
10. Mrz 2015
Kannst du anstatt des NAS einen PC oder Laptop drauf hängen und die Geschwindigkeit testen?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Warst du früher mit der gleichen DS schneller unterwegs?
Hast du zum Testen eine große Datei (z.B. 2 GB groß) genommen oder handelt es sich um viele kleine Dateien?
Verstehe ich den Aufbau richtig so?
               CAT6 (2x)                             CAT6
DS412+    <--------------->      Switch       <--------------->    PC
Die Verbindung zwischen beiden Geräten besteht ausschließlich aus CAT6-Kabeln, sowie der Switch? Definitiv kein WLAN oder Steckdosenlan?
Zwecks Test hast du schon mal den PC getauscht, bei gleichem Ergebnis. Wie schnell läuft ein Transfer zwischen PC und PC?
Kannst du zwecks Test das zweite LAN-Kabel für die DS rausnehmen, damit eine einfache Gigabitverbindung besteht?
blackfir3
04. Mai 2008
wegen den 23 MB/s machst du den Test mit einem verschlüsseltem Ordner auf der DS412+?
Weil da sind 23 MB/s dann das Limit ca. Unverschlüsselt sollte da aber mehr gehen. :-/
moonlightshaker
01. Jul 2013
Wie groß sind deine Dateien die du kopierst? Kleine Dateien gehen auch langsamer zum kopieren.
29. Mrz 2016
Danke für die zahlreichen Antworten
Probiere es mit grossen Dateien, z.B. MKV Video mit 15GB
Die Daten selber sind nicht verschlüsselt aber ich habe den gesamten gemeinsamen Ordner auf der NAS verschlüsselt, könnte es daran liegen?
Aber dann sollte doch der CPU für die verschlüsselung stärker ausgelastet sein bei copy-jobs? Bisher sieht es so aus als sei nur das Netzwerk am limit (siehe Screenshot aus meinen ersten Post)
CAT6 (2x) CAT6
Früher habe ich nicht darauf geachtet aber ich vermute es war genau so langsam
Der Aufbau ist korrekt, Switch zwischen drinnen hat auch GB-Lan.
Transfer zwischen anderen Netzwerkgeräten läuft mit annähernd voller Geschwindigkeit.
Den Test mit einen Kabel prüfe ich noch.
Von anderen Rechnern aus ist die Verbindung genauso miserable :/
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das kostet immer Performance. Wie viel hängt u.a. von der eingestetzen DS ab.
Versuche es doch einmal mit Dateien aus einem unverschlüsselten Share.
Die 412+ hat eine Dualcore-CPU. Wenn ein Prozess nur singlethreaded arbeitet, dann hast Du bei 50% CPU-Last oder etwas weniger schon Volllast auf einem Kern und damit CPU-Limitierung. Ich würde bei der 412+ und der Nutzung eines verschlüsselten gemeinsamen Ordners davon ausgehen, dass genau das passiert. Die CPU der 412+ kann verschlüsselt nicht schneller Daten schreiben (Angabe seitens Synology 23,5MB/s schreibend).
29. Mrz 2016
Das kostet immer Performance. Viel viel hängt u.a. von der eingestetzen DS ab.
Tatsache, wenn ich auf Laufwerke ohne Verschlüsselung kopiere, klappt es mit 80 - 90 MB/s.
Vielen Dank für eure Hilfe, jetzt muss ich mir überlegen ob ich es sicher oder schnell haben will :(
Gibt es keine Möglichkeit ihm beide CPUs für die Verschlüsselung zu geben?
Nicht, dass ich wüsste, aber Du kannst Dich natürlich tief ins Linux einwühlen und findest vielleicht etwas.
peterhoffmann
17. Dez 2014
