DSM 6.x und darunter Speicher-Manager: Systempartitionierung fehlgeschlagen
Greekman
05. Okt 2011
ich habe vor kurzem erst entdeckt, dass im Speicher-Manager unter HDD bei einer Festplatte unter Status die Meldung steht:
Systempartitionierung fehlgeschlagen, Normal...
Ich habe sonst keine Einschränkung meiner Funktionalität bemerkt.
Weiß jmd, was diese Meldung bedeutet?
Danke
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja, das die Systempartitionierung fehlgeschlagen ist.
Ja seit dem ich meine NAS besitze und betreibe habe ich auch noch keine negativen Einflüsse auf meine Funktionalität bemerkt. Mein Leben ist so wie vorher und keine Verschlechterung durch das NAS.
Chakra und Aura ohne auspendeln, ausräuchern, Entstören mit Rute trotzdem unverändert.
Im ernst, welche DS, wie eingerichtet? Welche DSM Version? RAID ja/nein, wenn ja welche RAID Type? Können wir die SMART Werte von der betroffenen HDD bitte sehen?
Greekman
05. Okt 2011
DS411j mit DSM6.2
alle 4 Festplatten als BASIS (also ohne RAID):
die SMART-Infos:
und der Status:
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Von welcher Firma ist diese HDD? Die Hersteller verwenden verschiedene Anzeigen, so kann man da wenig sagen.
ID 199 sollte jedenfalls auf 0 stehen und nicht auf 1. ID 1 +7 könnten problematisch sein, aber das kommt wie gesagt auf den Hersteller an.
Die Platte ist schon älter da über 24.000h gelaufen. Muss aber deswegen nicht schlecht sein.
Zum Problem.
Bei Basis wird auf jeder der 4 HDDs DSM installiert in einer eigenen Partition und die Programmpakete laufen normalerweise auf HDD 1 (Volume 1). Ich gehe davon aus das dies nicht HDD 1 ist, sonst würden eventuell die Pakete nicht mehr laufen.
So bekommst du derzeit die Meldung das die Systempartition dieser HDD defekt ist, aber da nicht HDD1 noch keine Auswirkung hat.
Aber mehr dazu wenn wir wissen welche Marke die HDD ist.
Für Seagate Platten sind ID 1 und 7 unkritisch. ID 199 würde ich auch nur dann für problematisch halten, wenn sich der Wert erhöht. Ich habe selbst Platten, die hier von Anfang an auf 6 standen, aber nie Probleme bereitet haben.
Greekman
05. Okt 2011
Danke für die Infos.
Genau, das ist eine SEAGATE.
Mich wundert, dass jetzt 24.000h dransteht, weil es meine neueste Platte ist?
Komischerweise habe ich den gleichen Wert bei der ältesten angeschaut und da ist der kleiner?! sogar nur die hälfte?
die Festplatte ist DATENTRÄGER 1, aber Volume 2
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Moment das gilt für WD Platten! Du hast das zweite Bild erst nachträglich eingefügt. Da wusste ich noch nicht das es seagate Platten sind. Möglicherweise berechnet hier seagate auch anders.
Bei WD sind es tatsächliche Wertangaben, bis auf die neue WD red 10 TB da stimmt mit der Angabe von Spinup etwas nicht, entweder fehlerhaftes auslesen oder der Wert muss anders berechnet werden.
Wenn das Volume 2 ist, dann laufen die Pakete trotzdem sie werden im Normalfall immer auf Volume 1 installiert.
Edit:
Also wenn ich das richtig Verstanden habe gibt Seagate den Wert in Minuten aus, also wäre deine HDD 405 Stunden gelaufen, also etwa 17 Tage, kann das in etwa hinkommen?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Genau so wie Volume 2 nur halt mit dem Unterschied dass du alle deine Programmpakete neu installieren und einstellen musst. Das ist leider bei "Basis" so.
Das DSM selbst und 2 oder 3 Pakete werden auf allen Basis HDDs installiert, aber alle anderen Programmpakete im Normalfall auf Volume 1, ausser du hast bei der Installation vom Paket etwas anderes eignestellt.
Manche Pakete lassen sich mit Hyper Backup sichern, was beim Tausch von Platte 1/Volume1 nützlich sein kann. Ansonsten gibt es ein Skript von QTip, das das Verschieben von Paketen von einem auf ein anderes Volume ermöglicht.
