DSM 6.x und darunter Synology NAS mittels USV herunterfahren
Gawan01
06. Jul 2017
Hallo
ich habe mir nach einem Mainboardsupergau aufgrund eines Stromausfalles bei meiner RS818+ eine leistungsstarke USV (SMT750RMI2U) gekauft um zukünftig ein sauberes Herunterfahren der NAS garantieren zu können.
Jetzt habe ich aber bei iDomix erfahren, dass die NAS nach einem entsprechenden Signal der USV gar nicht runterfährt, sondern nur die Volumes sauber trennt um danach beim Stromaus einfach brutal auszufallen. Stimmt das ?
Beim letzten Defekt hatte ich ja keinen Datenverlust, sondern das Mainboard war kaputt - d.h. das Trennen der Volumes hätte nix gebracht, das MB wäre trotzdem gegrillt worden.
lG
Gawan
moonlightshaker
01. Jul 2013
Hallo, das stimmt das die Nas nicht ganz abgeschaltet wird. Aber das ist kein Problem, da die Volumens getrennt sind und das Mainboard keine wirklich Arbeit mehr verrichtet.
Aber das Mainboard ist eigentlich das letzte was bei einen Stromausfall defekt wird. Eher bei einer Überspannung. Was auch kurz vor einen Stromausfall sein kann.
ottosykora
17. Apr 2013
also mein Radio, Bügeleisen, Wecker und anderes trenne ich auch vom Strom durch ziehen des Netzsteckers.
Eine DS ohne aktive Disks, die werden unmounted, also es sind keine Zugriffe möglich, verhält sich ähnlich.
Durch wegnehmen der Spannung wurde dein Mainboard sicher nicht gegrillt, sondern vermutlich durch eine mit dem Stromausfall verbunden Überspannung durch Blitz oder andere Ereignisse.
Und ob so eine Überspannung durch Netzteil, den Masseanschluss, oder Peripherie in das Gerät kam müsste erst geklärt werden.
moonlightshaker
01. Jul 2013
Die Nas macht eigentlich das gleiche wie wenn ich von einem PC die externen Festplatten auswerfe und dann vom Strom trenne.
Bei mir sind die USV's heuer aufgrund von Gewittern schon 6 mal eingesprungen. Wenn man sie hat weiß man sie zum schätzen.
ottosykora
17. Apr 2013
nicht ganz:
bei einem PC läuft der Zugriff auf die Interne Platte und darum soll man es nicht einfach so abwürgen. Tut man es, kann es zu Datenverlust oder Schaden am Betriebsystem kommen etc.
DS ist nach dem unmount der Platten praktisch tot, auch DSM ist nicht mehr aktiv, da dies auch auf den Plattten liegt. Es gibt keine Zugriff mehr auf die Platten, obwohl sie durchaus noch rotieren.
Gawan01
06. Jul 2017
Leider ist mir genau das passiert: Stromausfall aufgrund Bauarbeiten (sagt der Energieversorger) - NAS brutal abgeschaltet - NAS tot weil Mainboard defekt
Gibt es gar keine Möglichkeit eine NAS von außen komplett abzuschalten ?
Über das Webportal gehts ja auch ... d.h. es muss irgendeine Webservice o.ä. geben, oder ?
ottosykora
17. Apr 2013
Gegen solche Überspannungen kann man sich nicht wirklich schützen. Woher willst du wissen wie viele Kilovolt die Spannung war. (Stromausfall alleine macht keinen Schaden, für einen Schaden braucht es Energie)
NAS kannst du ewig brutal abschalten, das macht nichts. Komplett abzuschalten macht man durch Stecker ziehen, oder so was. Wenn aber eine grosse Induktive Last zum Bsp abgeworfen wurde, dann kannst du abschalten wie du willst, die Überspannung knallt alles durch.
Auch ein Relais schaltet etwa 20ms lang. Da ist der Puls schon lange durch. Nichts kann in diesem Augenblick dein Mainboard schützen.
NAS brutal abgeschaltet, das ist ganz einfach Unsinn. Dadurch geht nichts kaputt. Wenn du keine Energie zuführst, kannst du auch nichts zerstören. Nur wenn Energie zugeführt wird kann man was zerstören. Oder glaubst du an Zerstörung durch magische Kräfte? Durch Handauflegen etwa? Oder irgednwelche Aura des Stromversorgers?
blurrrr
23. Jan 2012
Hatte den Fall (glücklicherweise) noch nie, aber schaltet sich das Ding echt nicht ab? Also bei allen Servern hier ist es so konfiguriert, dass - bei Unterschreitung einer vorgegebenen Restdauer - alle VMs/Dienste fein säuberlich heruntergefahren werden und sich danach der Host auch selbst herunterfährt und das funktioniert auch einwandfrei. Hier läuft allerdings auch der apcupsd. Hätte ja schon gedacht, dass Synology da ähnliches implementiert hätte - "schön" geht irgendwie anders... oder werden die VMs vorher noch entsprechend heruntergefahren? Einfach nur die HDDs unmounten kann es ja auch nicht sein :D
Gawan01
06. Jul 2017
Nein, die sterben einfach mit :mad:
blurrrr
23. Jan 2012
Na das ist dann aber weniger cool, da kann man sich den USV-Kram ja direkt sparen (oder noch eine extra Batterie dranhängen und beten, dass es ausreicht) :D Schreit aber schon ein wenig nach einem Feature-Request ;)
Gawan01
06. Jul 2017
ja, ich finde das auch extrem schwach
dass Synology mit der sonst sehr guten DSM sich hier so einen Schnitzer leistet ist wirklich verwunderlich
blurrrr
23. Jan 2012
Naja, wenn dem wirklich so sein sollte, ist das in Bezug auf die Virtualisierung ja mal so garnicht zu gebrauchen, von daher: Feature-Request bei Synology aufmachen :)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ganz so ist es nicht, die volumes werden ausgehangen, die Systempartition bleibt aktiv und ein Grund-DSM auch
@blurrrr
schau Dir /usr/syno/bin/synoups an und Du weißt was ausgeführt wird.
blurrrr
23. Jan 2012
goetz Du hälst mich von der Arbeit ab, nun hab ich doch noch die Test-Syno angeworfen :p Scheint ja schon eine bunte Mischung zu sein (upsc/nut/upsmon), macht auf mich allerdings eher so den Eindruck, als würde erstmal alles wichtige ausgeworfen (Safemode) und dann gewartet wird, bis die USV wieder da ist, um einen reboot (init6) durchzuführen, damit das System wieder vollständig läuft, oder alternativ wird eben ganz heruntergefahren. Bin nur leider kein Programmierer, von daher kann ich das nicht mit Bestimmtheit sagen, aber es liest sich schon ziemlich in diese Richtung. Finde ich an sich auch erstmal nicht verkehrt. Allerdings sollten natürlich vorher schon die VMs einen "regulären" Shutdown verpasst bekommen (sofern die wirklich "hart" ausgeschaltet werden). Nutze kein leider VMM und meine Testsyno ist auch nur ein ganz kleines Licht, von daher kann ich da nur schwerlich was zu sagen, aber so wirklich vorstellen kann ich mir das eigentlich nicht... Synology erobert doch grade den Enterprise-Bereich... ;)
EDIT: @goetz - trotzdem danke für die Info!
