DS214+ ignoriert Energie-Zeitplan
ThomPoh
03. Apr 2011
seit ca. 10 Tagen ignoriert meine DS214+ den Zeitplan für das Herunter- und Hochfahren der Diskstation.
Ein Löschen und ein Neu-Anlegen des Zeitplans brachte leider keinen Erfolg.
Ich hatte lediglich nur im Forum etwas gefunden, wo die Synology aufgrund der leeren CMOS-Batterie nicht mehr von selbst gestartet ist, aber bei mir fährt diese ja nicht mal mehr nach Zeitplan herunter.
Wer kann weiterhelfen?
Danke im Voraus
NSFH
09. Nov 2016
Test durchführen: Stelle den Zeitplan auf in 5 Minuten ein, ziehe das LAN kabel ab und warte was passiert. Geht sie schlafen ist irgendwas im LAN was das verhindert.
Läuft sie ohne Nw Kabel durch ein Syno Problem.
Heruntergefahren wird auch, wenn noch auf die DS zugegriffen wird, insofern wird das Abziehen des LAN-Kabels m.E. keinen Effekt haben. Das spielt eine Rolle beim HD-Ruhezustand.
@ThomPoh: Hast Du vielleicht das Paket Advanced Power Manager installiert?
NSFH
09. Nov 2016
Zwischen Inaktivität und festem Auschaltzeitpunkt gibt es einen Unterschied!
Bei letzterem wird herunter gefahren, egal was gerade passiert, aber Stromsparmodus der HDs bei Inaktivität von x Minuten ist was anderes! Hier reagiert die Syno auf alles was aus dem LAN kommt.
ThomPoh
03. Apr 2011
Nein, ich habe nicht das Paket 'Advanced Power Manager' installiert.
Was mir aufgefallen ist, dass im 'Hyper Backup' ein Backup zum HiDrive-Laufwerk nicht richtig abgeschlossen wurde.
Kann es das sein, warum die DS214+ nicht herunterfährt?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Genau. Und hier geht's um letzteres.
@ThomPoh: hast du die Möglichkeit per SSH auf die Konsole zu schauen? Ggf. steht noch etwas Erhellendes in /var/log/messages.
ThomPoh
03. Apr 2011
Wenn ich per Terminal mich auf die Synology anmelde, erhalte ich folgendes
admin@DS214plus:~$ cd /var/log/messages
-sh: cd: /var/log/messages: Not a directory
admin@DS214plus:~$
Du musst Dich zunächst per Kommando
sudo -i
zum Superuser root machen, um die nötigen Rechte zu haben.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Genau, und dann ist auch ein
less /var/log/messages
zielführender. :)
ThomPoh
03. Apr 2011
Leider komm ich damit auch nicht weiter
admin@DS214plus:~$ sudo -i
Password:
root@DS214plus:~# less /var/log/messages
-ash: less: command not found
root@DS214plus:~#
Dann versuche es bitte mit
more /var/log/messages
PS: Man kann an Deiner Signature nicht erkennen, mit welcher DSM-Version Du arbeitest.
ThomPoh
03. Apr 2011
Gleich mal nachgebessert.
Auf der DS214+ läuft die aktuelle DSM-Version: 6.2-23739-2
Gibt dabei noch einen Befehl, wie man schnell an das Ende des Logs kommen kann, also das man die am nächsten zurückliegenden Einträge sichtbar werden?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn du statt more cat nimmst, läuft es durch bis ans Ende des Files.
ThomPoh
03. Apr 2011
Ok, und nun hab ich das mal heraus kopiert.
Ab 0 Uhr sollte die DS214+ normalerweise heruntergefahren werden.
2018-08-07T22:45:02+02:00 DS214plus img_backup: [15266]img_backup.cpp:2103 Cloud Backup Task has been started: task_ID: 37
2018-08-07T22:46:24+02:00 DS214plus img_backup: [15266]img_backup.cpp:1562 Action: [local backup], Repo Path: [/volume1/@img_bkp_cache/webdav_DS214plus_.iKGuxG], LinkKey: [DS214plus_0011322AE745_37], Cloud backup: [1], Target ID: [Dokumente.hbk], task ID: [37]
2018-08-07T22:46:24+02:00 DS214plus img_backup: [15266]img_backup.cpp:1564 app config Path: [/volume1/@tmp/BKP_APP_QHkzMa]
2018-08-07T22:46:24+02:00 DS214plus img_backup: [15266]img_backup.cpp:1566 data Path: [/dokumente]
2018-08-07T23:10:22+02:00 DS214plus kernel: [60142.449629] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-08-07T23:10:23+02:00 DS214plus kernel: [60142.721517] ata1: device plugged sstatus 0x123
2018-08-07T23:10:29+02:00 DS214plus kernel: [60149.459710] ata2: wake up from deepsleep, reset link now
2018-08-07T23:10:30+02:00 DS214plus kernel: [60149.732533] ata2: device plugged sstatus 0x123
2018-08-07T23:10:31+02:00 DS214plus kernel: [60151.409771] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
2018-08-07T23:10:35+02:00 DS214plus kernel: [60154.934535] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
2018-08-07T23:10:38+02:00 DS214plus kernel: [60158.419947] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
2018-08-07T23:10:42+02:00 DS214plus kernel: [60161.604725] ata2: wake up successful, the reset fail can be ignored
2018-08-07T23:23:45+02:00 DS214plus img_backup: (15266) backup_controller.cpp:1249 (15266)cloud estimate size app [90689536], share [8205484032]
2018-08-07T23:29:49+02:00 DS214plus img_backup: (15266) backup_controller.cpp:3064 (15266)[BkpCtrl] All workers flush done, continue:(4)
2018-08-08T00:46:35+02:00 DS214plus kernel: [65915.514471] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-08-08T00:46:36+02:00 DS214plus kernel: [65915.786010] ata1: device plugged sstatus 0x123
2018-08-08T00:46:42+02:00 DS214plus kernel: [65922.508742] ata2: wake up from deepsleep, reset link now
2018-08-08T00:47:25+02:00 DS214plus kernel: [65922.781432] ata2: device plugged sstatus 0x123
2018-08-08T00:47:25+02:00 DS214plus kernel: [65924.468842] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
2018-08-08T00:47:25+02:00 DS214plus kernel: [65927.973600] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
2018-08-08T00:47:25+02:00 DS214plus kernel: [65931.469051] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
2018-08-08T00:47:25+02:00 DS214plus kernel: [65934.653835] ata2: wake up successful, the reset fail can be ignored
Puppetmaster
03. Feb 2012
Da sehe ich nichts Auffälliges.
Guck doch mal in der Crontab nach, ob der Job zum Herunterfahren dort auch hinterlegt ist.
cat /etc/crontab | grep poweroff
ThomPoh
03. Apr 2011
root@DS214plus:~# cat /etc/crontab | grep poweroff
0	0	*	*	*	root	/usr/syno/sbin/synopoweroff
root@DS214plus:~#
So wie es aussieht, steht da nichts drin :confused:
oder muss noch was anderes eingeben?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nein, da steht genau das, was auch da stehen sollte. Die DS soll um 0 Uhr herunterfahren.
Hm, da fällt mir jetzt aktuell nicht viel mehr ein. :-/
ThomPoh
03. Apr 2011
Dennoch vielen Dank für die Hilfe und Geduld.
Ich werde heute Abend mal alle Hyperbackups anhalten bzw. pausieren und dann mal schauen, ob die Synology dann herunterfährt.
pücs
09. Okt 2015
Gibt es hier neue Erkenntnisse?
Ich habe mit meiner DS215j (DSM 7.0.1-42218 Update 4) genau das selbe Problem.
Stopp-Job eingerichtet, kommt auch in der Crontab an, tut aber nix. :(
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nicht mal ein Blinken der Power LED oder ein Piepton?
