DS918+ neu: welche Datensicherung bei 4 Festplatten mit 2x2 u. 2x4 TB?
elizangela
21. Juni 2010
Schönen guten Abend an Alle hier im Forum!
Habe mir heute eine DS918+ angeschaft, da die DS712+ langsam zu klein wird.
Jetzt stehe ich vor der Aufgabe welche Datensicherung ich anwende.
In die 918+ sollen insgesamt 4 Platten WD Red mit 2 x 2 TB und 2 x 4 TB. Geplant habe ich dann hier aus den Platten 2 Volumen mit jeweils 6TB zu machen und diese dann im Raid-Modus laufen zu lassen, so dass auf jedem Volumen immer die gleichen Daten liegen.
Selbstverständlich gibt es noch ein externes Backup auf externe Datenträger.
Was und wie wird die 918+ genutzt:
a) sämtliche Firmendaten werden dort hinterlegt ca. 300 GB
b) sämtliche Bilder Privat u. Geschäftlich ca. 100 GB
c) ca. 3TB an Filmen
Welche Datensicherung (Raid etc.) wäre hier sinnvoll und wie setzte ich das um?
Schöne Grüße aus dem Süden
elizangela
Um die Aussage von Andi zu unterstreichen, hier ein Link auf den RAID-Rechner mit der genannten Platten-Bestückung und einem RAID-10. Damit stünden 4TB Kapazität zur Verfügung. Alternativen wären höchsten zwei JBOD-Volumes (a 6TB) und ein automatisches Backup von Volume 1 auf Volume 2, das aber nicht einer Spiegelung entspricht, oder das von Andi genannte SHR-Volume mit Ausfallschutz von einer Platte.
Danke erst mal für Eure Antworten!
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann geht ein "Raid" also 4 Platten mit 2 Volumen und beide Volumen sind immer auf dem gleichen Stand nicht!?
Gehen würde aber 4 Platten mit 2 Volumen und ein automatisches Backup von Volume 1 auf Volume 2 richtig! Ist das dann das normale Backup auf der DS und kann ich das zeitlich steuern?
Eine einmalige tägliche Sicherung auf die DS würde mir ausreichen, z. B. am Abend wenn der Rechner runterfährt.
Was passiert wenn eine Platte defekt ist? Einfach tauschen und die Daten wieder mit Rück-Backup aufspielen?
Was passiert wenn die DS z. B. defekt ist nicht mehr anläuft? Können die Platten einfach umgesteckt werden?
Im Voraus besten Dank für Eure Hilfe!
elizangela
Das kann z.B. das normale Hyper Backup von Synology sein, was man zeitlich steuern kann.
Wenn eine Platte kaputt geht, muss die Platte getauscht und das JBOD-Volume neu eingerichtet werden. Ist das Arbeitsvolume betroffen, müssen die Daten aus dem Backup wiederhergestellt und ggfs. Pakete neu installiert und konfiguriert werden. Ist das Backup-Volume ausgefallen, kann möglicherweise gleich wieder ein Backup gezogen werden. Ich würde mir aber den Backupjob vorher ansehen und ihn ggfs. einmal manuell starten, um die Funktion zu prüfen.
Wenn die DS defekt ist, kann man zwar Platten umstecken, aber was soll das bringen?
Wenn z. B. die neue DS918+ in der Garantie kaputt geht und ich eine neue bekomme.
Kann ich dann einfach die Platten ohne diese neu zu formatieren bzw. zu löschen in das neue Gerät umstecken und habe den gleichen Stand mit gleichen Daten wie vorher?
elizangela
Ja, Du kannst die Platten dann migrieren (siehe auch Synology Tutorial), wenn sie noch intakt sind.
Guten Abend in die Runde....
Erst mal besten Dank für Eure Unterstützung!
Folgende Festplatten-Einstellung nehme ich jetzt vor:
- DS918+ mit 2x2 u. 2x4 TB WD Red
- Volume 1 mit Raid die 2x2 TB WD Red und Ausfallsicherheit da hier nur Daten von ca. 500GB vorhanden sind aber die sind lebenswichtig
- Volume 2 ohne Raid mit 2x4 TB WD Red zu einem Volumen mit 8TB und insgesamt ca. 2,7 GB Daten, und alle Filme die aufgenommen werden werden direkt auf Volume2 gespeichert. Aufnahme und Abspielen von der 918 funktioniert bisher gut.
Warum diese Konfiguration:
Auf Volume 1 laufen die geschäftlichen Anwendungen, die sich täglich verändern. Zusätzlich sind die Daten noch auf dem PC vorhanden bzw. werden täglich mit Synchronisation aktualisiert.
Auf Volume 2 werden alle Bilder, Videos und die Kameraaufzeichungen gespeichert. Die Bilder und die Videos werden wöchentlich auf einer externen Festplatte synchronisiert. Die Kameraaufzeichungen sind zu vernachlässigen. Zusätzlich sind alle Bilder (Geschäft/Privat) noch auf dem PC gespeichert!
Somit sollte eigentlich alles abgesichert sein. Wenn dann eine der Raidplatten ausfällt ,gehts mit der 2 weiter und die defekte wird einfach ersetzt.
So.... jetzt noch eine schönen Abend aus München....
elizangela
Solange Du zumindest von Volume 1 regelmäßig mindestens ein Backup ziehst, hört sich das vernünftig an.
Ja, alle Daten sind auf dem Arbeits-PC auf Platte C und gleichzeitig noch mal in einer eigenen Sicherung auf separater Festplatte vom PC!
Also 2 x auf dem PC und 2 x auf der 918+. Die Bilder/Filme etc. auf Volume2 der 918+ werden mit wöchentlicher Sicherung auf externe Platte synchronisiert!
Denke das sollte sicher sein!
Gruß aus München
elizangela
