RS818+: 20-40mb/sec Datenübertragung
milymat
28. Apr. 2017
ich habe Probleme mit meinem RS818+.
Mein Problem
Die Performance bei der Datenübertragung ist schlecht, ich bekomme über APF/SMB/Download über Webinterface zwischen 20-40mb/sec, manchmal sinds auch nur 8mb/sec.
Testdatei war eine mkv Datei mit 5 GB. Jedoch ist weder die CPU noch die Datenträger voll ausgelastet.
Meine Ausstattung
RS818+
  • 16GB
  • 2x IronWolf 10TB (laut Hersteller max. 210mb/sec)
  • SHR
  • FS: BTRFS
MacMini
  • Core2Duo 2,13Ghz
  • SSD
  • 8GB
  • macOS 10.11
Netzwerk
4x 4k Kameras hängen an einem POE Switch, dieser hängt über Glasfaser an einem zweiten Switch an dem das RS818+ über Link Aggregation mit 4 Ports angeschlossen ist (DSM zeigt 4000mb/sec an).
Mein Mac Mini hängt über Gigabit am zweiten Switch dran.
Konfiguration des RS818+
Alle 4 Kameras werden 24/7h aufgenommen, das NAS zeigt bei Bond1 aber nur max. 1mb/sec an. Videos werden aber in 4K aufgenommen und sind auch da.
10 Docker Container laufen ebenfalls welche jeweils zwischen 0.1-0.3% der CPU verbrauchen. Den DHCP Server habe ich auch aktiviert, der bedient ca. 20 Clients.
Wenn ich übers das Webinterface zugreife sind es im ca 10% CPU Auslastung und 920mb von 16GB Ram.
Zustand der Festplatten
Was hab ich bisher versucht (ohne Erfolg)
  • Bond aufgelöst
  • eine Festplatte entfernt
  • Docker komplett gestoppt
  • Surveillance Station gestoppt
Habt ihr weitere Tipps?
Was sagt der Graph für die Auslastung des Volumes? Häufig sind es Prozesse, die nicht viel CPU- und RAM-Ressourcen brauchen, aber die "Festplatten voll auslasten" und daher ausbremsen: z.B. Indizierungen, RAID-Rebuild oder -Prüfungen. Läuft irgendetwas in der Richtung? Verdächtige Prozesse in der Prozess-Übersicht?
Wenn du schon mal 40 MB/s hast/hattest, dann ist da ja schon eine 1000-MBit/s-Verbindung vorhanden. Ob da nun LAG oder eine Gigabit(?)-Glasfaserverbindung dazwischen oder woanders mit dabei ist, sollte egal sein. Irgendwo (an MAC oder DS) die standardmäßigen "MTU-Werte" fürs Netzwerk verstellt?
Die SMART-Werte sind jedenfall m.E. unkritisch.
meine Netzwerkeinstellung ist wie folgt:
Ich hab nochmal die Datei kopiert und folgende Ergebnisse bekommen:
CPU:
RAM:
Netzwerk:
Datenträger:
Volumen:
Habt ihr Ideen? Ich hab die Datei vom NAS in eine RAM DISK kopiert, also sollte das Zielmedium nicht das Performanceproblem sein.
