PLEX - mkv streaen aber Filme ruckeln
SCHROU
15. Jan 2018
ich habe nun bissl zu plex hier im Forum gelesen bin aber bzgl. meines Problems nicht abschließend schlauer ...
Daher hier nochmal mein Problem mit der Hoffnung auf den entscheidenden Tipp :)
Ich habe PLEX auf meiner DS218+ laufen und gehe per Fire TV-Stick App von Plex drauf.
Die Filme (*.mkv) laufen auch, bleiben aber alle ca. 15sek hängen (ca. 2sek) und laufen dann weiter.
Da das extrem nervig ist, bzw. man die Filme so net schauen kann erhoffe ich mir Eure Hilfe.
was kann/muss ich tun, damit alles flüssig läuft?
Danke
Rouven
Iarn
16. Jun 2012
Stick bedeutet WLAN, WLAN bedeutet eigentlich immer Ärger beim Streamen.
Ich würde Dir dringend anraten eine Lösung mit LAN Kabel, zur not auch Power LAN zu suchen.
ikorbln
26. Nov 2017
Ist das der Plex Client auf dem FireTV-Stick? Schau mal während der Wiedergabe auf dem Server nach ob der Stream umgewandelt wird oder ob er direkt gestreamt wird.
Dann mal am Client die Einstellungen verändern in Bezug darauf wie der Stream behandelt werden soll (direct play oder direct stream für video und oder audio).
Ansonsten habe ich über WLAN nur Erfahrungen mit den Chromecasts, den alten auf 2,4GHz und den neuen ProCast über LAN, laufen beide super.
SCHROU
15. Jan 2018
Wie sehe ich das auf dem Server?
Wann ist was sinnvoll? Direct Play oder Stream?
Ist das chromecast auch eine App für Fire tv?
gaulo23
30. Mai 2013
Ich habe mittlerweile mehrere Fire Tv´s und alle mit Wlan. Benutze auch Plex und DS Video. Am Anfang hatte ich auch dieselben Probleme mit dem ruckeln. Aber seit ich 5GHz Wlan benutze, habe ich keine Probleme mehr. Ich hatte auch schon den Adapter mit dem Lan Kabel aber das ist langsamer als mit Wlan. Es hat mit Kabel alles länger gedauert als mit meinem 5GHz Wlan.
SCHROU
15. Jan 2018
Ich hab auch die Fritzbox 7490, somit sollte doch auch ein 5Ghz WLAN laufen. Oder muss ich das speziell einstellen?
Die DS218+ hängt per Kabel an der fritzbox und der Fire tv per wlan. Das sollte doch dann passen oder?
Swp2000
29. Nov 2013
Aus meiner Erfahrung heraus, kann ich dir nur sagen das meine .*mkv Dateien per WLAN immer geruckelt haben. Insbesondere wenn die mkv Datei von einer Bluray war. Einziges was Abhilfe schaffte war eine Verbindung mit Kabel, was ich dir dringend raten würde.
SCHROU
15. Jan 2018
Ok muss mal schauen ob man den Fire tv Stick mit Kabel verbinden kann ...?
Iarn
16. Jun 2012
Das wird eine Frickellösung. Wenn dann kauf Dir gleich eine Fire TV Box mit LAN Kabel.
USB LAN Adapter würde ich lassen, insbesondere mit so einem Frankenstein OS wie bei dem FireTV Stick.
SCHROU
15. Jan 2018
Habe auch schon überlegt nen Apple TV Box zu holen.
Geht Plex da auch drauf?
Oder lieber Fire tv Box? Haben auch Amazon Prime Video. Oder kann man das auch alles auf Apple TV laufen lassen?
gaulo23
30. Mai 2013
Ich habe auch die Fire TV Box aber die neue Version hat kein LAN Anschluss. Also ich verwende nur mkv und da ruckelt nix per WLAN. Wie groß sind denn deine mkv Videos.
ikorbln
26. Nov 2017
Starte den Stream am Fernseher und melde sich dann mit deinem PC am Plexserver an. Oben rechts ist dann so ein "EKG-Puls"-Icon. Dort sollte jetzt auch eine 1 dranhängen.
Da draufklicken und dann siehst du alle laufenden Streams und wie sie gestreamt werden.
Für die Einstellungen am Client kann ich dir leider nichts perfektes sagen, hier musst du testen. Bei einem Client ist eine Einstellung besser wie beim anderen.
Chromecast ist eine Streaminglösung von Google. Hier kann ich dann auch den Stream direkt vom Smartphone starten und steuern.
Ein weiteres Problem könnte dann noch die mkv selbst sein, ist ja nur ein Container mit Audio/Video. Evtl. ist sie "schlecht" codiert.
