Assistant Wechsel auf DS718+: Neues Gerät erhält falsche IP-Adresse 169.254....
landogardiner
06. Jun 2012
ich habe meine alte 212+ durch eine 718+ ausgetauscht.
Die Box hängt mit einem LAN-Kabel an der FritzBox, so wie die alte Box auch.
Leider zeigt der Synology Assistant sowie die FritzBox an, dass die Box eine IP-Adresse aus dem Bereich 169.254.... statt 192.168.... bekommt.
Auf der FritzBox habe ich versucht, die IP-Adresse manuell zuzuweisen auf die Adresse, die auch die alte 212+ hatte (die ich vorher aus der FritzBox entfernt hatte). Aber die 192.er Adresse wird nicht angenommen und die Box hat weiterhin die 169er Adresse.
FritzBox und DiskStation Neustarts haben nichts gebracht. LAN-Kabel habe ich auch schon gewechselt, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
jsteffe
08. Apr 2014
was steht denn in der 718+ unter Systemsteuerung/Netzwerk bei "Standardgateway" und "bevorzugter DNS-Server" ? Steht da die IP-Adresse der FritzBox ? Sonst da eintragen und auf "übernehmen" klicken.
Evtl. nochmal neu starten !
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Die 169.254.xxx.xxx wird immer dann vergeben wenn die DS keine Verbindung aufbauen kann, zB unbenützter LAN Port auf der DS, die unbenützen bekommen dann 169.254
Ich würde am Router DHCP und auch in der DS vorerst auf DHCP gehen, dann sollte der Router eine freie 192.168.xxx.xxx zuweisen.
Wenn das dann läuft kannst du dann später via manuell deine gewünschte IP eintragen im DSM unter Netzwerk.
VORSICHT, aber der Router darf seinen DHCP Bereich NICHT im manuellen Bereich deiner IP-Vergabe haben, das führt zu Kollisionen und Problemen.
Sicherstellen das der DHCP Bereich vom Router AUSSERHALB der manuellen IP Bereiche liegt und das du eine IP manuell nicht zweimal vergibst!
landogardiner
06. Jun 2012
Wie komme ich denn auf die Admin-Oberfläche der DS? Im Browser bekomme ich keine Verbindung, wahrscheinlich weil sich mein Rechner im 192.168... Netz befindet, oder?
landogardiner
06. Jun 2012
Ich komme ja nicht über den Browser auf meine DS. Im Synology Assistant wird mir aber DHCP angezeigt. Und bei der Fritzbox ist ja auch DHCP eingestellt. Dennoch gibt es keine Adresszuweisung aus dem 192er Netz.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Kannst du für 4 Sekunden lang den Resettaster deiner DS 718+ auf der Rückseite drücken, solange bis der 1. Signalton ertönt, dabei werden die IP Adressen, admin und adminkennwort zurückgesetzt und dann noch mal mit LAN Kabel der Fritzbox verbinden.
Deine Daten selbst gehen dabei nicht verloren.
Würdest du innerhalb von 10 Sekunden nach dem ersten 4 sek Reset gleich nochmal für 4 Sek den Resetknopf drücken, dann würde DSM komplett neu installiert.
Aber bei den ersten 4 Sek bis zum 1. Signalton wird nur IP-Adresse, admin usw zurückgesetzt.
PatrickS3
18. Mrz 2010
Das ist so nicht richtig. Man kann durchaus eine IP im DHCP Bereich vergeben, habe ich hier schonan diversen Geräten, vom Laptop über Netbook bis Tablet und Diskstation gemacht. Man muss nur aufpassen, dass die IP die man vergibt, grade frei ist.
Bei der Fritzbox kann die IP auch über das Menü einstellen, hier mal der Link zur Anleitung für die 7490, Punkt 2, feste IP vergeben.
https://avm.de/service/fritzbox/fri...che-IP-Adresse-von-FRITZ-Box-zuweisen-lassen/
Das ist richtig und sollte unbedingt beachtet werden. In der Fritzbox kann man sich ja schön anschauen, was im Netz so angemeldet ist und welches Gerät welche IP hat.
Frogman
01. Sep 2012
Sorry, das ist eine sehr unsaubere Argumentation und erzeugt mehr Mißverständnisse als alles andere. Hier sind, selbst wenn die IP aktuell nicht belegt sein sollte, Probleme vorprogrammiert, da die Vergabe durch DHCP-Server im LAN - und davon kann es ja durchaus auch mehrere geben - auf manuelle Vorgaben in diesen Bereichen eben gewöhnlich keine Rücksicht nimmt.
PatrickS3
18. Mrz 2010
Ich hatte mit diesem Vorgehen noch nie Probleme. Und ich mache das auch nicht erst seit gestern. ;) Aber ich kann da nur von meinen Erfahrungen ausgehen.
Aber ich muss zugeben, heute mache ich das auch nur noch selten. Ich gebe einem Gerät eine feste IP, sage der Fritzbox dann, immer diese zu verwenden und Stelle das Gerät dann wieder auf DHCP um. Wie gesagt, heute mache ich das so. Früher hatte ich fast nur feste IP Adressen.
landogardiner
06. Jun 2012
Ich habe jetzt einen Reset vorgenommen.
Weiterhin zeigt der Synology Assistant eine 169er Adresse an.
Wenn ich an der FritzBox die IP-Adresse manuell vergebe, springt die IP-Adresse trotzdem wieder auf die 169er Adresse zurück.
Es gibt auch keinen Punkt "Diesem Gerät immer diese IP-Adresse zuweisen."
Auf der Seite der Netzwerkeinstellungen steht bei der DS auch noch unter der IP-Adresse "verbunden mit PC 169.245....."
landogardiner
06. Jun 2012
Ich habe jetzt ein Netzwerkkabel mit der FritzBox und ein Netzwerkkabel mit dem Mac verbunden. Die Admin Oberfläche ist jetzt über die 169er Adresse im Browser erreichbar gewesen. Ich habe bei der DS die IP Adresse manuell auf eine 192er Adresse im FritzBox Netzwerk vergeben, dazu Gateway und DNS auf die Fritzbox gesetzt.
Synology Assistant zeigt mir jetzt zwei DS an, eine mit einer 169 und eine mit der eingestellten 192er Adresse.
Wenn ich jetzt das Netzkabel zum Mac trenne, wird nach Neustart wieder nur die 169er Adresse angezeigt, trotz manueller IP-Adressvergabe im DSM.
Gerät zurückschicken?
@PatrickS3: Nichts gegen "feste" IPs, die der DHCP auf Basis der Mac-Adresse vergibt, nutze ich selbst. Wenn man aber eine feste Adresse in der DS einstellen will, was spricht denn dann gegen die saubere Lösung, diese Adresse nicht aus dem DHCP-Adress-Pool zu nehmen - gerade wenn man in einem öffentlichen Forum einen Rat geben möchte?
PatrickS3
18. Mrz 2010
Da spricht natürlich nichts dagegen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
IAdmin Oberfläche ist jetzt über die 169er Adresse im Browser erreichbar gewesen. Ich habe bei der DS die IP Adresse manuell auf eine 192er Adresse im FritzBox Netzwerk vergeben, dazu Gateway und DNS auf die Fritzbox gesetzt.
Mal langsam Schritt für Schritt.
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > DHCP-Server > Register "Netzwerkschnittstelle" > HIER den internen DHCP Server von der DS selbst ausschalten/deaktivieren.
Da MUSS stehen:
LAN 1 - Deaktiviert
LAN 2 - Deaktiviert
Falls nicht, LAN 1 Zeile anklicken - wird hellbau > oben auf "Bearbeiten" klicken > neues Fenster > Register DCHP Server, hier den Haken entfernen vor DHCP Server aktivieren. Das gleiche für LAN 2 durchführen.
Danach DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Netzwerk > Register Allgemein > da MUSS beim Standard-Gateway die 192.xxxx xxx von der Fritzbox eingetragen sein, also die gleiche Nummer welche die Fritzbox hat! Meistens .1,
unterhalb da ist eine Schaltfläche "Erweiterte Einstellungen" > neues Fenster > Haken entfernen vor "Mehrere Gateways aktivieren".
dann
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Netzwerk > Register Netzwerk-Schnittstelle > LAN 1 > Bearbeiten > Register IPv4 > Manuelle Konfiguration verwenden > HIER deine gewünschte fixe IP Adresse und die anderen Daten eintragen.
Haken setzen vor "Als Standard-Gateway festlegen".
Bei LAN 1 sollte dann stehen "Verbunden", DHCP verwenden "Nein", deine manuell eingetragenen Daten wie IP der DS usw.
Bei LAN 2 sollte stehen "Getrennt".
In der Fritzbox würde ich auch unbedingt den IP Bereich für DHCP einschränken auf ausserhalb der fix vergebenen IP Adressen, also zB. Adresspool für DHCP 101 bis 255, dann hast du xxxxxxxx .1 bis xxxxxx.100 mit Sicherheit frei zur manuellen IP Vergabe, da die Fritzbox via DHCP als erste Nummer die .101 vergibt.
Bitte die oben angeführten Einstellungen im DSM kontrollieren, ob da alles im DSM so eingestellt ist. Dann schauen wir weiter.
Reaktionen: diwie
