[Beta] Traccar - GPS Trackingserver
Über PHPmyAdmin in der MariaDB. Dort nach der Traccar Datenbank suchen und im entsrpechendem Eintrag aus der 1 eine 0 machen.
Vielen Dank. Das war es.
Leider bekomme ich über die Android App immer nur die Meldung "Übertragung fehlerhaft".
Der Port 5055 ist aber freigegeben.
hallo Kollegen. Erster Versuch das Paket 3.15 schlägt fehl. Eine Suche nach Port Konflikt hatte kein Ergebnis also frag ich mal:
Die installation läuft im Package Center zwar ohne Fehlermeldung durch doch in /var/log/messages finde ich dieses hier
2018-02-26T19:36:20+01:00 MX918 servicetool: service_is_port_conflict.c:1103 Invalid Argument!!
2018-02-26T19:36:20+01:00 MX918 servicetool: service_is_port_conflict.c:1260 SLIBIsPortConflict FAILED=-1, port=55001:55200, protocol=(null) synoerr=[0x0D00 service_is_port_co
nflict.c:1102]
und ein Aufruf des Programs auf der Diskstation resultiert in "seite nicht gefunden". Ein check mit netstat zeigt mir aber keine benutzten Port in dem genannten Bereich.
Was geht hier schief?
Danke
Argh! Lesen Lesen Lesen
Das Package hat zwar das Fehlen von core-utils angemeckert aber leider einige andere Voraussetzungen ignoriert ;-)
Problem 1) java hat gefehlt - behoben
Problem 2) mariadb
Das ist nun wieder nicht so einfach. Ich habe wie gesagt MariaDB10 installiert. Bei der Installation das DB Passwort von root angegeben und alles sah gut aus. Aber anscheinend funktioniert das ganze nur mit MariaDB5 (bzw. einem datenbank-Server der auf dem Standard-Port horcht.
Jetzt habe ich den mysql Port von mariadb10 auf 3306 umgestellt, traccar neu installiert und - es wurde immer noch keine entsprechende Datenbank erstellt.
Muß ich wohl oder übel doch auch noch das andere DB Paket installieren
Ja, damit läuft es jetzt tatsächlich. Hurra :-)
Und die Apps verbinden sich wenn auch endlich der korrekte Port benutzt wird.
Danke fürs Bereitstellen des Paketes
Ich verzweifele aber am ReverseProxy. Ich möchte Traccar nur per HTTPS aus dem Netz erreichbar machen. Das DSM liefert hierfür die Möglichkeit mittels ReverseProxy, Ports aus dem Internet über HTTPS zu einem HTTP Port umzuleiten. Leider funktioniert Traccar dann nicht richtig.
P.S. Mit der bei Traccar dokumentierten Möglichkeit komme ich nicht im Ansatz klar.
Geht mir leider genau so :-(
Andererseits, was bring das überhaupt wenn die Daten eh als URL Parameter übertragen werden? Da sind sie doch eh Klartext?
http://demo.traccar.org:5055/?id=123456&lat={0}&lon={1}&timestamp={2}&hdop={3}&altitude={4}&speed={5}
Die Admin-Seite wäre allerdings besser per https, schon wegen dem Login. Die mag aber auch nicht auf einem reverse-proxy.
Hallo zusammen.
Ich habe gestern auch versucht das Paket auf meiner DS 413 mit PPC zu installieren. Ich meine auch alle Pakete die dafür gebraucht werden installiert zu haben.
Traccar lies sich auch problemlos installieren und zeigt auch an das es läuft genauso wie auch Java . Doch will ich Traccar aufrufen kommt Fehler: Verbindung fehlgeschlagen.
Ich habe auch PHPmyAdmin installiert kann hier aber keinen Eintrag zu Traccar finden.
Kann mir jemand sagen wie ich vorgehen muss um den Fehler zu finden ?
Datenbank wird nicht angelegt, angeblich falsches Passwort
Ersteinmal vielen Dank an 1sthandy für die Bereitstellung des Paketes.
Leider bekomme ich es nicht ans Laufen.
Ich habe eine DS215j mit DSM 6.1.5 und versuche 3.15-019 zu installieren.
Die Fehlermeldung ist "Prüfen Sie Ihr MySQL-Passwort und versuchen Sie es erneut." und es wird keine Datenbank angelegt.
Meine ersten Versuche waren zum Scheitern verurteilt, da ich eine MariaDB10 installiert hatte. Nachdem ich hier im Forum gelesen habe, das zurzeit nur eine MariaDB5 unterstützt wird, habe ich die Version 10 angehalten und die Version 5.6 gestartet. Nach einem Neustart der DS, habe ich einen weiteren Installationsversuch gestartet. Aber auch der brachte dieselbe Fehlermeldung wie oben. Unter /volume1/@appstore/traccar/logs/ sind keine log-Dateien vorhanden.
Ich weiß hier nicht mehr weiter. Kann mir jemand helfen?
Schöne Grüße
Gregor
P.S. Kann man das Paket eigentlich auf die DS herunterladen und dann die Scripte von der Konsole aus starten? Dann könnte man vielleicht ein paar Fehlermeldungen sehen.
@Liegeflitzer so einfach ist das leider nicht, da bei der Installation einige Pfade gesetzt werden, die Synology typisch sind. Die klassische Installation kannst du aber gerne probieren, das Programm liegt dann unter /opt und mysql muss handisch angepasst werden.
Hallo 1sthandy,
ich verstehe deine Antwort so, dass das manuelle Ausführen der Skripte wegen der fehlenden Pfade, die bei der Installation über das Paket-Zentrum gesetzt werden, nicht funktioniert. Ok, verstehe ich. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit mehr Fehlermeldungen zu bekommen? Wie geschrieben, bekomme ich im angegebenen Verzeichnis keine Log-Dateien zu sehen.
Wäre es möglich in das Installationsscript einen Hinweis auf die erforderliche Datenbank Version unterzubringen? Zum Beispiel verweigert phpMyAdmin die Installation, wenn keine MariaDB 10 installiert ist.
Ich vermute mittlerweile, dass meine MariaDB5 Installation nicht in Ordnung ist. Es scheint ja generell möglich zu sein beide, parallel installiert zu haben.
Schöne Grüße
Gregor
Es ist so blöd das es weh tut :rolleyes:
Ich hatte gedacht das Passwort sei für beide Datenbanken zurück gesetzt. Aber für die MariaDB5 war es das nicht :rolleyes:. Nun ist die Installation gelungen.
Schöne Grüße
Gregor
ich versuche auch meinen Admin Zugang über HTTPS aufrufbar zu machen. Habe bereits dazu gepostet aber keine Antwort erhalten. Ich habe den REVERSE Proxy der Synology genutzt. Es funktioniert soweit. Aber wenn ich in mein Passwort eingebe und auf der Oberfläche bin, erhalte ich ständig "socket Fehler". Das hat zur Folge, dass ich keine Ereignisse der einzelnen Tracker erhalte. Vermutlich muss noch irgendwo in den Eingeweiden von Traccar etwas angepasst werden, aber wo?
Haltet ihr tatsächlich den Admin Zugang unverschlüsselt über das Netzt verfügbar?
Warum reagiert hier niemand auf diese Anfragen. Ich kann doch mit "Ansorg" nicht der einzige User sein, der Verschlüsselt auf die Admin-Seite zugreifen möchte.
Wäre prima wenn sich doch sich ein wissender erbarmt.
Danke
@ 1sthandy
Meiner DS1817+ hat die Firmware DSM 6.2-23648 Beta
Bei meiner DS1817+ funzt die Version traccar3.15-019-noarch.spk wie es soll incl. Update Installation.
Gruß LoganMCV
hat jemand geschafft eine Testmail verschicken zu lassen?
Ich bekomme das auf der DS216j mit dem Paket von 1handy einfach nicht hin.
Habe schon div. Anleitungen durchgeackert und stosse auf einen Fehler der möglicherweise an der veralteten Version 3.15 liegt.
Thomas
