Mail Server Mailserver - Diverse Einrichtungsfragen - (MX - FritzBox - Strato - Allinkl)
@TEO4
ich kann es nicht mit 100% sicherheit sagen,
aber bei mir war es wahrscheinlich dir Firewalleinstellung.
Ich habe alle IP's von Externen Regionen geblockt,
außer Deutschland, somit bekam ich keine E-mail von Gmail oder sonstige
Mailserver aus dem Ausland.
@stefan19773
Danke für den Tip !
Ich habe bei mir nämlich auch in den Firewall-Einstellungen bis auf wenige Länder (in die ich reise) sämtliche anderen Regionen (Länder) gesperrt, weil ich in der Vergangenheit doch das ein- oder andere- Mal Login-Versuch auf meinen Mailserver aus diversesten Ländern hatte. (Durch das "Verweigern" dieser Länder in der Firewall waren dann diese Login-Versuche tatsächlich auch weg, doch das "gmail-Problem" da).
Durch "trial and error" habe ich nun herausgefunden, dass bei mir das Zulassen von "Vereinigten Staaten von Amerika" in den Firewall-Einstellungen das Problem mit dem gmail-Account löst. Alle weiteren Länder, die ich bisher gesperrt habe kann und werde ich weiterhin sperren -um wie gesagt- die Login-Versuche auf meinen Mail-Server zu minimieren.
Nochmals vielen Dank für den Tip, denn es hängt tatsächlich mit den Firewall-Einstellungen zusammen.
wieder mal ein Problem mit meinem Mail-Server DS716II bzw. Strato.
Bis vor kurzem lief noch alles wunderbar, seit ca. 1 Woche kann sich meine
FritzBox! 7390 nicht mehr mit der UpdateUrl "http://dyndns.strato.com/nic/update?system=dyndns&hostname=&myip= ipaddr>&mx=meinedomain.de"
oder auch mit der "http://dyndns.strato.com/nic/update?hostname=meinedomain.de&mx=meinedomain.de, verbinden (auch https:// klappt nicht).
FritzBox! selbst schreibt einfach nur "DynDNS aktiviert, meindomain.de, IPv4-Status: Fehler".
Hat jemand im moment das selbe Prob.
Stefan
Hallo Stefan,
ich habe keinen Dyndnseintrag in der Fritzbox nur in der Diskstation.
VG Jens
Also das Problem hing an Strato, hatte mich mit
per E-mail in Verbindung gesetzt.
Nach dem ich alles Deaktiviert habe und nochmals
aktiviert, ging es auf einmal wieder.
Trotzdem würde mich mal Interessieren wie "steje43"
seine Diskstation konfiguriert hat.
Ich habe auf meiner DS unter Sytemsteuerung / DDNS meinen Selfhosteintrag. Mehr nicht, nichts in der Fritzbox eingetragen!
Mailserver, Webseiten etc funktioniert.
Hallo Frogman, können Sie bei der Einrichtung von MailServer und WebStation mir helfen? Selbstverständlich gilt das als Auftrag.
Hallo Aleksei, was für ein Problem gibt es denn?
Hallo, ich kann nicht richtig verstehen wo und wie ich MX Einträge für MailServer erstellen kann. Ich weiß wo ich bei meinem Hosting diese Einträge abspeichern soll, damit habe ich kein Problem. Ich komme nur nicht klar, wo nehme/erstelle ich diese MX Einträge?
Das ist ein Widerspruch in sich... :confused:
Ein MX Record wird in der Regel bei jedem Hosting Provider unter den DNS Einstellungen gesetzt.
--luddi
Das weiss ich auch, und ich weiss auch wo ich MX Einträge bei meinem Hostingprovider ablegen muss. Die Frage sieht anders aus: wo bekomme ich diese MX Einträge her?
das ist bei jedem Hoster unterschiedlich. Normalerweise gibt es es aber immer irgendwo einen Punkt wie "DNS-Verwaltung" (es geht hier konkrekt um das "Domain Name System" und nichts anderes). Dort sollte es dann - in tabellarischer Form eine Auflistung der bisher vorhandenen Einträge geben (die übrigens auch definitiv schon vorhanden sein müssen). Sieht dann ungefähr so aus wie im Wikipedia-Artikel dazu. Meist hat es aber diese Form:
www A 10.10.10.10
mail A 10.10.10.10
Und so weiter... Hier ist es jetzt so, dass es verschiedene Typen von Einträgen gibt. Der Typ wird im Beispiel durch das "A" bestimmt (IPv4-Eintrag), wogegen "MX" z.B. für Mailexchange steht (letzteres bräuchtest Du ja). Also geht es darum, diese Tabelle bei Deinem Hoster zu finden und dort einen entsprechenden Eintrag vorzunehmen.
Welcher Hoster wird denn überhaupt für die gewünschte Domain benutzt? Vielleicht lässt sich da ja etwas zu sagen :)
Hallöchen,
du gehst da auf die Seite deines Providers, bei der Telekom wäre das z.B. https://homepagecenter.telekom.de/ und wählst dort deine Webseite aus. Dann müßte dort, wie blurrrr schon sagte, ein Untermenüpunkt Administration oder so ähnlich zu finden sein. Unter diesem Punkt kannst du dann die alle Eintragungen vornehmen, die deine Webseite betreffen, wie zum Beispiel für die Webseite den A-Record oder TXT-Einträger für DKIM DMARC SPF oder eben auch den Eintrag für deine E-Mail-Funktionalität, den sogenannten MX-Record.
Du klickst dort also einfach auf neuen Eintrag erstellen und dabei wirst du gefragt, welche Art von Eintrag. Dort wählst du MX aus und trägst unter Mail-Server den Namen deiner Webseite ohne 'www' ein, d.h. kein Prefix eintragen. Unter Priority kannst du 0 eintragen und dann abspeichern. Hierdurch hast du einen MX-Record angelegt
Ich hoffe, es funktioniert so,
Ralfi
Vorhanden: Fritzbox/DS718+/meinedomain-strato.de Dydns über DS auf Meine Homepage/ Email: info@meindomain-strato.de
Wunsch: meinedomain-strato.de auf Meine Homepage/+ MailPlus Server mit 5 Emails ...@@meindomain-strato.de/
nach 2 Tagen fleissigen suchen und lesen habe ich leider keine Lösung für mich gefunden.
Ich möchte erst Mal fragen ob es überhaupt möglich ist was ich mir Wünsche)))
1. Ich hoste bereits seit ein paar Jahren meine eigene Webseite auf meinem NAS. Domain habe ich bei Strato mit einer Email. Dyndns macht meine DS.
Jetzt möchte ich noch MailPlus Server einrichten mit der selben domain. Ist es überhaupt möglich, da dyndns bereits mit meiner Webseite verknüpft ist?
Ich habe eine Lösung mit Subdomain gelesen, aber dann ändert sich die Adresse für meine Seite, was ich nicht möchte.
2.Falls es möglich wie richtig einrichten? Kann man auch mehrere Emails einrichten?
Da ich nur 1 GB Speicher bei Strato für Postfach habe, muss man Emails da komplett abholen(POP3) damit es nicht überfüllt wird?
Danke im Voraus
Viele Grüße
p.s. versenden mit Relay über Strato und meiner info@meindomain-strato.de habe hingekriegt.
Na dann musst Du doch nur noch via POP3 die Mails beim Hoster abholen :)
Update:
Der Trick mit Subdomain funktioniert bei mir. Ich kann Emails empfangen und verschicken.
Das Problem ist aber, dass ich beim hauptdomain ip nicht mehr aktualisieren kann da ich dyndns abschalten muss wegen mx record.
Kann man dies irgend wie lösen? oder Homepage hosten und MailPlus Server betreiben geht ohne feste IP nicht?
Danke!
https://dyndns.strato.com/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&mx=mail.xxx.de
mit diesem String geht es, glaube ich...
Kann man dies irgendwie in ddns DS Service implementieren?
ich bekomme Fehler:
"falsches Hostnameformat"
Hallo Gemeinde!
Nach langem Testen und Lesen habe ich nun die für mich perfekte Lösung für STRATO und MAIL gefunden. Die hier gelisteten Strings für den DynDNS-Update waren absolut hilfreich, aber mich störte, dass ich keinen BackUp-Mailserver mehr hatte. Bei DSL ist das nicht ganz so toll.
Mit meiner Lösung habe ich nun - ohne Subdomains anlegen zu müssen - sowohl Zugriff auf meinen Synology-Webspace, als auch die für mich richtigen MX-Einträge mit BackUp über den STRATO-Mail-BackUp-Server.
Auf meiner Synology laufen 4 Domains - alle sowohl mit unterschiedlichen Websites, als auch Mails an den MailPlus Server:
1. in der STRATO Domainverwaltung die Domains auf dynamic stellen. Dadurch ist erst mal kein Zugriff auf die MX-Records möglich (egal)
2. im DSM / DDNS für jede Domain eine benutzerdefinierte Query-URL definieren:
https://dyndns.strato.com/nic/updat...=on&mx=xxxxxxxxxxxx.myfritz.net.&backmx=nochgoder:
https://dyndns.strato.com/nic/updat...dns&wildcard=on&mx=__HOSTNAME__.&backmx=nochgIch benutze als DynDNS-Backup meine MyFritz-Adresse, deshalb die erste Version
3. Die DynDNS nun mit den restlichen Daten und dem benutzerdefinierten String anlegen und die Aktualisierung anstoßen
4. in der STRATO Domainverwaltung sind nun die MX-Einträge wieder sichtbar. Diese aufrufen und anpassen. In meinem Fall:
- Primärer Mailserver / Eigener Mailserver Eintrag 1: Hostname=Domain1. mit Wertung niedrig
- Primärer Mailserver / Eigener Mailserver Eintrag 2: Hostname=myfritz. mit Wertung hoch
- Backup Mailserver / STRATO Mailserver
5. Bei einem DynDNS-Update wird nun nichts mehr daran verändert und auch der BackUp Mailserver bleibt bestehen.
Wenn ihr den zweiten String aus Punkt 2. verwendet habt, steht bei beiden Eigenen Mailserver Eure Domain drin - einmal mit Wertung hoch und einmal mit niedrig - trotzdem auch hier der BackUp Mailserver von STRATO.
Ich hoffe es hilft dem ein oder anderem weiter :) Viel Erfolg!
Reaktionen: stevios
