DS216J hat 1TB zu wenig speicher verfügbar?1?
Geforce
08. Nov. 2017
Servus,
seit paar Tagen fällt mir auf das meine NAS immer schneller vollläuft obwohl ich eigentlich die Backupsicherungen immer im auge behalte und rechtzeitig lösche.
Nun zeigt windows/ treesize und die diskstation zu wenig speicher an oder ich kann nicht erkennen wo ca 1TB belegt werden.
Wer hat mir einen Tipp? Woran kann es liegen?
Grüße
GeforceAnhang anzeigen 41002
Cloud Station Server / Drive sind z.B. eine beliebte Quelle für mehr Speicherverbrauch.
Bei ext4 glatt gleich mal das Dopppelte, bei btrfs weniger.
Dazu kommt noch die Datenbank (siehe admin console).
Zudem alles was mit Versionierung läuft.
wo genau finde ich die einstellungen?
Versionierung kann ich nicht ganz deaktivieren....1 steht immer
komisch auch....ich hatte 1,2tb frei...dann kam einbackup drauf mit ca 200gb...und einen tag späer hatte ich nur noch 600gb frei....was macht er mit 400gb?
Welche Einstellungen?
Du hast ja keine Details verraten.
Was kam für ein Backup drauf? Von wo, was sind das für Dateien?
Kann alle möglichen Ursachen haben wieso Dateien mehr Platz brauchen.
Aber ohne Details ist das wie Glaskugel lesen
was passiert wenn ich es ganz deaktiviere? werden daten gelöscht?
Warum zeigt mir treesize den freien speicher nicht richtig an? klappt das bei euch? gibt es ein tool von syno... womit ich meine nas checken kann wo die datenfresser liegen?
Wenn du meine Ablage deaktivierst, dann wird erstmal nur die Versionierung beendet und alle versionierten Daten gelöscht. Die Originale bleiben erhalten. Nur wenn du auch den Benutzer Home Dienst deaktivierst verschwinden die Daten irgendwann oder werden direkt gelöscht.
Treesize sieht nur die Daten in den Freigaben, aber keinerlei Versionen, Snapshots, Datenbanken, Anwendungen, und anderes was halt auf dem NAS sonst noch liegt.
DSM > Hauptmenü > Paketzentrum > Speicher-Analysator --> Installieren.
Speicher-Analysator starten und dem Assistenten folgen zum Einrichten vom ersten Speichernutzungsbericht. Wenn dieser dann erstelt wurde unten rechts auf den blauen Pfeil klicken, dann siehst du die Details nach diversen Vorgaben welche du links einstellen kannst. Also Größe, Dateityp, Nutzung usw.
Wenn du dort auf "Bericht anzeigen" klickst, wird eine .html Seite generiert wo du alle Daten welche vorhanden sind ansehen kannst.
Hinweis:
So lange du nicht mindestens einen Speichernutzungsbericht erstellt hast, siehst du nur eine leere Seite mit einem blauen Balken welcher dir die Volumeauslastung in Prozenten anzeigt.
Daher MUSS unten mindestens ein Speichernutzungsbericht stehen, in dieser Zeile dann auf den blauen Pfeil auf der ganz rechten Seite draufklicken um auf die Detailseiten zu gelangen.
moin,
also ich hab den bericht mal erstellen lassen, leider ohne neuen Infos...
auf der nas wird es genauer dargestellt....speicher insgesamt 3,6TB...belegt 2,9TB...frei also die ca 700GB
ABER...was sind die ca 900GB an Daten die weder in Windows noch in dem bericht angezeigt werden?
wo finde ich den?
Es gibt versteckte Ordner auf einem Volume, in dem Pakete Daten ablegen. Wenn Du Dich ein wenig mit Linux auskennst, kannst Du Dich dort per root-Shell umsehen (Pfad /volume1/@appstore).
Dazu noch ergänzend
zeigt den Platzverbrauch auf der ersten Ebene.
Dann kann man sich weiter im Dateisystembaum nach unten hangeln
du -xhd 1 /volume1 (oder andere Verzeichnis wie /var, /usr etc)
Der Benutzer-Home Dienst findet sich unter (Achtung Daten können/werden gelöscht)
Systemsteuerung > Benutzer > Erweitert (ganz unten dort)
ok hab den Benutzer-Home Dienst gefunden, werde ich aber aktiviert lassen
die Visionierung har aber nichts damit zu tun oder?
Mit Linux kenn ich mich jetzt nicht so genau aus...aber 900GB versteckte Daten? kann doch eigentlich nicht sein...oder müsste dann ja bei uns allen so ähnlich auftreten
Nein, mit der Versionierung hat der Benutzer-Home Dienst nichts zu tun. Der ist nur dafür da, dass für die Benutzer ein HOME Ordner zur Verfügung steht und nicht nur Gemeinsame Ordner.
Doch, kann wohl sein. Und alle die diesselben Einstellungen wie du fahren würden, hätten auch diesselben Symptome/Probleme.
Andere Konfigurationen haben vielleicht ähnliche oder andere Symptome im Platzverbrauch.
Bis jetzt konnten wir aber ja noch nicht mal die Frage klären aus Post #2, ob du Ext4 oder btrfs als Dateisystem einsetzt.
Deshalb bleiben unsere Ratschläge halt semi-konkret, da uns nur deine Erläuterungen bleiben um uns ein Bild zu machen.
Nur kurzes Beispiel: Dateisystem ext4, Cloud Station Server, das heißt ab Beginn schon mal gleich Platzverbrauch mal Zwei sobald Versionierung im Spiel ist. Alles was über 2 Versionen hinaus geht dann nochmal zusätzlich Platz.
1TB Quelldaten sind dann schwupps die wupps auf 2.x TB "aufgeblasen".
Es schaut halt nicht jeder auf einen Vergleich zwischen Quelldaten und Volumenbelegung.
Ich habe meine Quelldaten die auf die DS kommen oder dort liegen, habe Snapshots und Versionierungen so wie ich das will und wenn dann die Volumengröße nicht ausreicht müssen größere Platten her.
Und wenn mir was komisch vorkommt geh ich eben recherchieren.
