DS107+ - Kann phpmyadmin nicht einrichten
ms-kassel
25. Feb. 2008
ich habe mir die DS107+ zugelegt. Der Webserver arbeitet auch ohne Probleme. Ich bin allerdings mit phpmyadmin am verzweifeln. Ich habe mir sämtliche Threads durchgelesen. Ich hänge dennoch. Ich habe den Fileserver, Webserver und SQL Server laufen.
Folgende Punkte habe ich bereits getan:
- Herunterladen von phpymadmin
- entpacken im Ordner web auf der DS 107+
- aufrufen im Browser
- Klick auf Rechte um root Passwort zu ändern
Fehler: Auch nach mehrmaligem Klick passiert einfach nichts. Er läd die nachfolgende Seite wo ich ein neues PW anlegen kann erst gar nicht. Über der Seite steht ein Dialogfeld über Cookies, die ab hier aktiviert sein müssen !
Ich habe die IP Adresse meiner DS in die Ausnahmen für Vertrauenswürdige Seiten und in die Cookie behandlung (auf immer zulassen) eingetragen.
Wieso kann ich hier kein Passwort ändern? Eine Datenbank anlegen geht, sie wieder löschen geht nicht. Ich weiß mir einfach keinen Rat. Nachdem ich dann eine config.inc.php angelegt habe und hier verschiedenste Sachen durchprobiert habe, weiß ich auch nicht weiter. Ich hatte das Problem das Phpmyadmin gemeckert hatte, das ich die Rechte dieser Datei anpassen sollte und nicht für jedermann (chmod 777) zugänglich machen sollte. Ich habe dann mit Filezille chmod 770 durchgeführt, jetzt kommte ich mich mit root pw "" anmelden. Selbst über diesen Weg, kann ich das PW nicht ändern, er ruft mir einfach keine Seite auf. Das Setupscript zum erstellen einer config Datei funktioniert auch nicht. Er erstellt mir zwar die Datei, aber 0 kb groß, Änderungen kann ich generell nicht durchführen.
Woran kann es liegen? Ich möchte ungern alles neu aufsetzen.
Hallo!
Hmmm - hört sich setsam an... Versuch es doch bitte mal testweise mit einem anderen Browser. Auch einen Neustart der DS würde ich mal versuchen.
Trolli
Das hilft leider alles nix. Es bleibt wiegehabt, ich entpacke phpmyadmin, editiere die config, hab übrigens auf http als Auth. umgestellt, bzw. voreingestellt. Habe mich dann mit root ohne PW angemeldet, Iexplorer Opera und Firefox alles das selbe. Er editiert mir den User Root nicht ! Er macht eigentlich gar nix, außer Tabellen anlegen die man nicht löschen kann. Ich kann Datenbanken anlegen aber nicht löschen. User anlegen geht übrigens auch nicht. Kann das evtl. an der Version von phpmyadmin und sql liegen. Soweit ich weiß ist ne 4er mysql db installiert? Er meldet sich auch ständig wenn ich Daten nicht per FTP übertrage mit this file should not be world writeble ! Ich muss dann mit Filezilla rauf und 766 abändern, bis phpmyadmin läd.
Kann es vielleicht damit zusammenhängen, das ich die Daten einfach wie auf dem SMB Server per Windows mount rüberkopiere?
Das mit den Dateirechten ist normal wenn man die Daten unter Windows entpackt und dann rüberkopiert. Wenn Du die Dateien lieber direkt mit den richtigen Rechten haben möchtest, kannst Du die .tar Datei von PHPMyAdmin (oder auch von anderen Programmen) runterladen und diese per Telnet direkt auf der DS entpacken. Das hat aber nix mit Deinem Problem zu tun.
Kannst Du denn die Datenbanken über das Webinterface der DS wieder löschen (System -> Standard wiederherstellen)?
Trolli
Ja das kann ich machen, habe ich auch bereits getan um diese Fehlerquelle auszuschalten. Was mir noch aufgefallen ist, ist die Meldung das "Ab hier müssen Cookies aktiviert sein" über der Seite von phpmyadmin steht. Ich habe nachgesehen und 5 verschiedene Cookies von meiner Synlogic IP Adresse gefunden. Daran kanns auch nicht liegen. Werden die Rechte über ein PopUp angesteuert? Dann müsste sich aber ein Browser dazu durchringen die nächste Seite zu öffnen. Ich weiß einfach nicht das Problem ohne Fehlermeldung einzugreisen. Die Tabellen per Hand zu bearbeiten gelang mir auch nicht, hier kann man ja auch ein Passwort eintragen, indem man die Tabelle User bearbeitet. Ansonsten ist das eine der besten NAS Festplatten überhaupt. Vor allem mit diesem Umfang und einfach zu bedienen ist sie auch noch !
Nachtrag:
- Halte wir doch mal den regulären Ablauf fest. Ich lade mir als erstes das phpMyAdmin File von der Internetseite herunter, entpacke es und Editiere die confic.sample.inc.php. Hier Ändere ich nur den Wert "$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';" auf "$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';"
als nächstes ändere ich den Namen noch ab und confic.inc.php und lade das gesammte Paket mittels Filezille auf den Webserver in den Ordner web/phpMyAdmin/
Nachdem ich dies getan habe rufe ich meine Synlogiv im Browser auf. http://192.168.0.99/phpMyAdmin/; Ich gelange auf die Übersichtsseite wo ich als nächstes auf Rechte klicke. Er zeigt mir Standardmäßig den User und root an. Ich klicke auf Ändern und er beginnt kurzzeitig die Seite zu laden, bricht ohne eine Meldung ab und kehrt zurück zur Seite.
Zweiter Weg war gewesen, ich gehe auf den Datenbank mysql, klicke dort auf die Tabelle user und lasse diese mir Anzeigen. Ich klicke als nächstes auf den Benutzer root localhost und geh auf ändern. Er öffnet mir den Inhalt und ich will im Feld Passwort meinen Eintrag machen. Gehe auf OK und erhalte folgende Meldung.
tbl_replace.php: Missing parameter: goto (FAQ 2.8)
Also trage ich in meine Config folgende Zeile nach "$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://192.168.0.99/phpMyAdmin/';" Es geht allerdings noch immer nicht. Könnt ihr damit vielleicht mehr anfangen wie ich?
Manuell kann man das Passwort nicht eintragen, da es verschlüsselt abgelegt wird. Ein Popup gibt es auch nicht. Wenn Du möchtest, kannst Du mir ja mal den Link zu Deiner PHPMyAdmin-Installation per PN schicken, dann versuch ich mal mein Glück...
Trolli
ich habe ganau dasselbe Problem wie ms-kassel und bin deshalb sehr interessiert wie die Lösung dieses Problemes ist.
Es ist zwar eine andere Synologie DS, nämlich eine DS 101g+ (FW: 2.0.3 - 0460), aber das Verhalten ist identisch. Ich kann mich mit Root (ohne PW) an phpMyAdmin anmelden, aber das PW lässt sich nicht ändern.
Besten Dank.
Charles
Was ganz doofes hat mir geholfen.
Also ich habe alles neu resettet ! Stand Auslieferung sozusagen was den SQL Server betrifft. Habe dann auf den Webserver das phpmyadmin Paket hochgeladen installiert und die config.inc.php angepasst. So jetzt habe ich genau an dieser Setelle ein Reboot der Synlogic gemacht und konnte dann das PW ändern
Problem erkannt
Ich konnte nun das Problem eingrenzen.
Meiner DS habe ich einen Servername zugeteilt: 'DS_002'. Die IP-Adresse wird dynamisch bezogen.
Der Aufruf:
http://DS_002/phpMyAdmin/ brachte ganz normal die phpMyAdmin Seite. Nur das Ändern des root-Passwortes wollte nicht gelingen (genauso wie oben von ms-kassel beschrieben).
Einem plötzlichen Einfall folgend rief ich phpMyAdmin mit der dynamisch bezogenen IP-Adresse auf:
http://192.168.10.19/phpMyAdmin/
Und siehe da, das Passwort konnte problemlos geändert werden.
Ich denke, es handelt sich hier um ein Synology-Firmware-Bug.
:confused:
Hallo ms-kassel,
wie hast Du es hingekriegt nur den SQL-Server zu resetten, ich hab das auch versucht aber es klappt nicht, was hast Du gemacht?
Gruss
Etzel
Das kann man im Webinterface unter 'Standard wiederherstellen' machen.
Trolli
Trolli
Vieln Dank, die Option "Standard wiederherstellen" war mir bewust, allerdings in Bezug auf die Festplattenfunktionen, deshalb hab ich da garnicht nachgeschaut, sondern war nur im Bereich "WEB-Server" unterweg und hab so eine Funktion gesucht.
Nochmals vielen Dank.
Deine Antwort kopiere ich auch in meinen Thread damit andere vielleicht auch was davon haben.
mfg
Etzel
