Link Aggregation nutzen
potara
30. Okt. 2017
ich möchte an meiner Synology DiskStation 918+ dieses besondere Feature nutzen, um eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit zu erzielen und internen Flaschenhals möglichst minimieren.
Ich frage mich allerdings ob ich bei meiner Konstellation diese Funktion überhaupt nutzen kann:
- Router ist im Obergeschoss direkt mit dem Internet verbunden
- sämtliche Netzwerkgeräte sind mit dem Devolo DLAn verbunden
- DiskStatiom befindet sich im Keller. Eine Verbindung im 1xx Mbit/s Bereich besteht via einem LAN-Kabel, welche zu einer Devolo DLAN-Buchse führt. Diese Buchse hat noch einen LAN-Anschluss übrig. Diesen möchte ich mit einem weiteren LAN-Kabel belegen und direkt zum NAS führen.
Geht diese Konstellation auf oder kann ich Link Aggretation vergessen?
Was willst Du mit LAG erreichen, wenn Du Deine Geräte mit DLAN verbindest? M.E. dürfte hier das DLAN der limitierende Faktor sein.
Grundsätzlich bräuchtest Du einen Switch, der LAG unterstützt. Und Du hättest nur etwas davon, wenn mehrere Clients gleichzeitig mit voller Bandbreitenanforderung auf die DS zugreifen. Für einen einzelnen Client nützt Dir LAG nichts. Gewinnen würdest Du, wenn Du die DS per Gbit-LAN-Kabel an den Switch anbinden würdest.
Ok, dann reicht es nicht aus, dass jedes Devolo DLAN-Buchse 1Gbit/s erreicht, sondern sie müssen auch zusätzlich LAG unterstützen.
Mit den mehreren Clients ist das kein Problem, da auf der DS permanent ein Smartphone, iMac und Windoof Rechner drauf zugreifen würden.
wo und wie müsste ich den Switch platzieren um LAG im Netzwerk (sowie der Zugriff über das Internet) erfolgen kann? Welcher Switch ist empfehlenswert?
Die 1Gbit/s sind die Brutto-Datenrate vom DLAN, netto bekommst Du viel weniger. Das ist Dein Nadelöhr, nicht der Gbit-Port der 918+.
Du wirst es vermutlich nicht gern hören, aber LAN-Verkabelung zumindest zwischen den wichtigsten Geräten (Rechner, DS) würde Dir am meisten bringen.
der keller ist bunkersicher. woanders werde ich das NAS nicht hinstellen. ies muss doch heutzutage doch entsprechende lösungen für dieses problem geben oder nicht? ein DLAN mit LAG würde doch sämtliche feuchte träume in erfüllung gehen lassen oder nicht?
@potara
bitte keine Vollzitate und besonders nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
Die Anwender, die LAG wirklich benötigen, haben i.d.R. auch die Mittel und den Willen, entsprechende Hardware und Kabel zu installieren.
Nein würde es sich nicht! Jetzt kommt bestimmt deine Frage nach dem Warum? Oder nicht?
Naja recht einfach was bringt es mit wenn ich zwischen dem Devolo-Ding und meinem NAS per LAG 2GBits als Bandbreite zu Verfügung habe aber das Devolo-Gerät bis zum nächsten Devolo-Gerät auf Grund von weniger guten Stromleitung oder einer hohen Dämpfung meine Bandbreite unter 100Mbits bringt...richtig nichts.
Die Lösung für dein Problem wir sein bringe deine Geräte so nah zusammen das Du eine LAN Kabel Verbindung verwenden kannst oder lege mindestens 1 CAT7-Kabel in den Keller.
Nun aber mal eine Gegenfrage deine aufgezählten Clients erzeugen wirklich soviel Bandbreite das deine LAN-Verbindung ausgelastet ist? Ich kann mir das eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das die Übertragung über das Stromnetz deine Bandbreite katastrophal einbrechen lässt.
DLAN/Power Lan ist immer die Schwachstelle ... das Zeug taugt nur für Streaming oder Surfen. Da kann auch LAG am Adapter nichts ausrichten, wenn über die Stromleitung einfach nicht mehr rüberkommt.
Meine Antwort auf die Frage, wie man DLAN beschleunigen kann: Gutes LAN-Kabel kaufen, Bohrhammer, langer Bohrer, Kabel durchziehen und zuspachteln, DLAN beiseite legen. :D
Sonst kannst du allenfalls noch probieren, was mit zwei High-End-WLAN-Routern als WLAN-Bridge geschaltet bei einem Haus so rumkommt, aber das ist wahrscheinlich auch rausgeschmissene Kohle.
