+-Serie Bad sector found DS918+ kan man das ggf. reparieren?
petrie
26. Okt. 2014
habe leider auf einmal nach einem Neustart eine Fehlermeldung mein ersten Platte "Bad sector was found on disk"
Gibt es kein Möglichkeit das ggf. zu reparieren?
Ich vermute das der Wert bei ID1 das Problem ist.
petrie
Nein, lässt sich nicht reparieren.
Nun diese HDD hat auch bereits 28461 Stunden hinter sich.
Hat also bisher brav gehalten.
Ich würde sie einfach unter Beobachtung halten, wenn der Wert ID 1 Rohdaten nicht weiter steigt dann kannst du sie noch weiter betreiben.
ABER sobald in der Spalte Rohdaten die Werte von ID 196 bis 200 ebenfalls steigen (derzeit null, alles gut) dann schnell austauschen.
Obligatorischer Forenhinweis:
Echtes Backup hast du von deinen wichtigen Daten? Nur für den Fall das 2 HDD zeitgleich ausfallen, solange nur die HDD 1 ausfällt sollten noch alle Daten da sein, vorausgesetzt RAID 1 oder SHR in Verwendung.
Die Platte befand sich in einem RAID 1. Das Problem ist nur, dass die NAS sie als Fehlerhaft bezeichnet und aus dem RAID 1 geworfen hat.
Bekomme ich sie denn irgendwie weider in dem Raid eingebunden?
Du kannst sie an einem Rechner z.B. durch den intensiven Plattentest eines Herstellertools jagen, der defekte Sektoren ausmappt, und es anschließend nochmal in der DS probieren.
