Mail Server Strato mit DynDNS über Diskstation + Mailserver. Problem: Kein empfangen möglich
laonex
16. Juli 2017
Grüße Euch,
ich habe eine Diskstation 216j am laufen. Ich synchronisiere über den DSM meine IP zuhause mit meiner Strato Domain (DynDNS Dienst bei Strato aktiviert).
Funktioniert soweit auch alles, meine Domain verweist auf meinen Server zuhause, A-Record scheint aktiv zu sein und zu funktionieren.
Mein Problem startet beim Mailserver. Mails kann ich senden über den SMPT-Relay über meine Strato Domain.
Mails empfangen geht über meine Strato Domain nicht.
Ich bekomme jedes Mal eine Undelivered Meldung mit dem Fehler: host smtpin.rzone.de[81.169.145.97] said: 550 5.2.0 No such Mailbox
So wie es für mich aussieht werden die Mails an den Strato Mailserver geleitet wo natürlich mein Alias nicht hinterlegt ist, da dieser auf meinem eigenen Mailserver eingerichtet ist. Einen MX-Record kann ich nicht einrichten ist inaktiv aufgrund der DynDNS Aktivierung.
Mails senden und empfangen funktioniert jedoch mit der DynDNS die ich direkt bei Synology eingerichtet habe, somit vermute ich meine Einstellungen sind soweit in Ordnung.
Ich hatte mit dem Support telefoniert welcher mich nicht weiterhelfen konnte, da er nicht verstanden hat was ich hier soeben beschrieben habe.
Ich bin kein experte vielleicht habe ich einen Denkfehler ich hoffe der ein oder andere kann mir bei der Lösung helfen, ich danke vielmals für Antworten.
Grüße
Andreas
Habe mein Problem vorerst so umgangen:
Habe bei meiner Domain bei strato DynDNS deaktiviert und eine Weiterleitung zu meiner Synology DynDNS Domain eingerichtet.
So wie den MX eintrag auch auf meine Synology DynDNS verwiesen.
Elegant finde ich das nicht aber funktioniert vorerst.
Sollte es noch etwas eleganteres geben bin ich für jeden Beitrag dankbar.
Grüße Andreas
Du musst bei Strato eine Subdomain, z.B. mail.domain.de anlegen und diese auf dynDNS schalten und von der Syno oder deinem Router aktualisieren lassen.
Den MX-Record für domain.de dann auf mail.domain.de verweisen lassen.
Den Strato-Mailserver dann nur als Backup einbinden (das fragt er beim Anlegen des MX record).
Fertig.
Super Danke! Danach hab ich gesucht. "Den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen" :)
Edit: Meine DOMAIN.de kann ich jetzt ja nur noch weiterleiten an die DynDNS Domain um meinen Server zu erreichen? Da gibt es keine andere möglich keit ohne feste ip oder?
Ja genau da ist das Problem (Meiner meinung nach auf seitens Strato), dann wird der Mailserver von Strato angezeigt. Somit scheint dann per default der MxRecord der strato Mailserver zu sein. Da hat mir der strato support dann erklären wollen dass das kein sinn macht was ich sage ... und ein Ergebniss kam am ende nicht heraus ...
Manchmal kann man den *.domain.de als CNAME auf eine externe dynDNS legen lassen.
Geht nur bei wenigen Hostern im Web-GUI, bei manchen via Support und bei anderen gar nicht.
Für diese Domain läßt sich dann eben halt (normal) das Mailsystem des Hosters nicht mehr benutzen (blöd hinsichtlich SMTP-relay und Backup-MX).
Vermutlich haben sie eben ein Konstrukt welches dann nur den A/AAAA-Record beeinflusst und den Rest der DNS Einstellungen noch passt (Strato intern).
Was Sinn macht höngt eben von der Perspektive ab (bzw. der Zielsetzung bei einer Paketzusammenstellung).
Danke für die Erklärung und für den Hinweis mit den CNAMES.
Habe nun eine Subdomain angelegt mit einem CNAME auf meine Synology DynDNS Adresse und meine TopLevel Domain an diese neue subdomain weitergeleitet. Die lösung ist erstmal gut für mich :)
Super support Fusion und tolles forum danke! :)
das müsste gehen. Was aber nicht geht ist domain.de selber (also die Zone) auf einen CNAME zeigen zu lassen. Das ist gemäss RFC nicht erlaubt, da ein CNAME Record keine weiteren Records haben darf. Eine Zone hat jedoch mindestens einen zusätzlichen Record (SOA)
Will mich hier mal anschließen.
Ich teste aktuell die selbe Konstellation (DSM 6.1 - MailPlus Server - Strato Domain - Dynamisch IP - Strato SMTP Relay)
Anstatt wie von Fusion beschrieben mail.domain.de auf meinen ddns zu legen habe ich mail.domain.de gleich als ddns am NAS angelegt, dann wird nicht der ddns.domain.de aufgelöst wenn man "telnet mail.domain.de 25) ausführt.
Mail senden und empfangen per SMTP Relay geht.
ich bekomme bei den folgenden tools jedoch eine Warnung.
https://mxtoolbox.com/
Meldung -> SMTP Banner Check: Reverse DNS does not match SMTP Banner
das kann ich beheben, indem ich im Banner den Reverse DNS meines ISP's der zu mir aufgelöst wird eintrage. Dieser ändert sich, sobald sich die IP ändert, was beim Unitymedia ja nicht so oft der Fall ist. Macht das sinn oder kann man, bzw. können andere Mail Server mit der Warnung leben / umgehen?
http://www.dnsstuff.com/
Meldung -> mail.domain.de. - 78.43.XXX.XXX [Could not connect: Got an unknown RCPT TO response: 504 5.5.2 <WORLD>: Helo command rejected: need fully-qualified hostname]
Wo und wie kann ich dort das Helo konfigurieren? Ist das ein Problem? Die SMTP Banner Konfiguration hat keinen Einfluss darauf.
gruß Ben
Ich habe auch ewig mit dem Problem gekämpft und zu guter Letzt meine DS auch zum abfragen des Dyndns genommen. So funktioniert alles problemlos. Ich kann die url später gern senden, wenn es von Interesse ist.
danke für die Antwort blinddark!
Du meinst also statt Strato direkt als ddns in der DS anzugeben
einen neuen DDNS Provider mit der URL von dir anlegen?
Welche Warnungen wurden dadurch gelöst? beide von mir beschriebenen?
Werde das heut abend direkt mal testen
Ja so meine ich dass. Ich hatte davor diverse Probleme und nun läuft wirklich alles rund. Gebe mal bitte eine Rückmeldung.
die SMTP Banner Meldung ist seit dem verschwunden, danke, :) bleibt noch:
Kann man das Helo irgendwo konfigurieren?
ist das wirklich DEIN Helo? Ich glaube eher es ist das HELO des Testdienstes
zumindest steht darin: mail.domain.de ... meine IP .... Fehlermeldung
Wenn ich meinen funktionierenden Mailserver per MX hinterlege (nicht DS), dann kommt: mail.domain.de [Successful connect: Got a good response [250 ok ] (took 2.325 seconds)
das Halo müsste doch: mail.domain.de sein, korrekt?
Bei Strato muss ich den Mailserver ja mit abschließendem Punkt angeben, dass sollte aber keine Auswirkung haben, unter FQDN in der MailPlus Server konfig habe ich mail.domain.de eingetragen
und in der Fehlermeldung steht <WORLD> als HELO und darum glaube ich ned, dass dein HELO angemotzt wird, sondern dein Server korrekt ein HELO abgelehnt hat.
Der Tester kommt mit HELO WORLD und wird von der DS abgelehnt weil dieses HELO 1. nicht FQDN ist und sich 2. nicht auflösen lässt. Sowohl 1) als auch 2) sollte man erfüllen wenn man mailen will :-)
d.h. dieser "funktionierende" Server akzeptiert jedes HELO was ihn eigentlich zum nicht funktionierenden Server machen müsste ;)
dein HELO kommt nur zum Tragen wenn dein Server eine Nachricht nach aussen schickt und damit als SMTP Client agiert
den Punkt musst du nicht wegen Strato angeben, sondern wegen DNS im Allgemeinen. Ohne den abschliessenden Punkt fügt ein DNS Server den Zonennamen an den Record an d.h
Aus mail.domain.de wird mail.domain.de.domain.de
Das kann man ausnutzen und sich Tipperei ersparen wenn man als MX also nur mail (ohne Punkt) angibt. Dann macht der DNS Server bei der Antwort automatisch mail.domain.de
ahhh, danke jahives für die deutliche Erleuterung! Jetzt hab ich es kappiert. Dann steht ja dem EInsatz so nichts mehr im Weg :cool:
trotz intensivem Lesens eurer Beiträge will es bei mir nicht so richtig klappen, den Synology Mail Server neben anderen bisher genutzten Dienste von meiner DS215 (DSM, DSFile, CalDav etc) über die bei Strato verwaltete domain.de anzusprechen. Derzeit wird auf der Ebene die DynDNS synchronisiert und die Dienste bis auf Mail Server sind verschlüsselt erreichbar.
Ich habe eure Tipps bezogen auf die korrekte Adressierung des Mail Servers wie folgt verstanden:
DynDNS auf die SubDomain synchronisieren (bei mir mail1.domain.de) und den MX Eintrag unter domain.de auf die SubDomain zeigen lassen.
Wenn der DSL Router der SubDomain die IP mitteilt, entsteht bei mir ein neues Problem mit bestehenden Anwendungen, da diese jetzt nicht mehr über domain.de:Port erreichbar sind. Gibt es bei Strato eine Art Umleitung, um von der SubDomain die notwendige IP an domain.de mitzuteilen? Die von Strato angebotene Option der internen Umleitung habe ich so verstanden, dass diese beim Webhosting zu verwenden ist, um auf andere (Unterordner-)Ordner zugreifen zu können. Habt Ihr eine Lösung für diesen Fall oder ist das der Preis für eine Mail-Adresse @domain.de?
Vielen Dank im Voraus
