+-Serie Fragen zur DS1817+
ralfi80
28. Jul 2014
ich möchte in absehbarer Zeit meine DS1513+ durch ein 8-Bay Modell ersetzen. Nachdem die Diskussionen um die 1817+ hier doch recht übersichtlich waren habe ich noch ein paar Fragen, die wahrscheinlich recht leicht zu beantworten sind:
- Wie ist die Systemtemperatur der DS1817+ nach einiger Zeit Betrieb? Es gab ja bei der DS1815+ einige Umbauten und auch Vermutungen über einen "Designfehler" weil die Temperaturen selbst ohne starke Last um die 60 Grad lagen. Hat sich da bei der DS1817+ irgendwas geändert?
- Ist die Intel CPU der DS1817+ eine neue Revision, die den Bug nicht mehr aufweist oder ist das nur dieser aufgelötete Baustein auf der Platine wie bei den 2017er Versionen der DS1815+?
- Eine Alternative wäre für mich evtl. die DS1817, die ja fast der ehemaligen DS2017xs entspricht. Wird für die DS1817 auch das Dateisystem Btrfs verfügbar werden oder ist es auf Dauer nur auf die Intel CPUs beschränkt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Manticoreer
Gesperrt
27. Mai 2017
Nun meine hat 49 Grad! Und ich hab Noctua Lüfter drin! Ich glaube aber einfach das dies an den 120er Lüftern liegt! Die schaufeln doch schon mehr als ein 80er! Und bei mir läuft in VMM Windows 10 nebenbei! Ob das nun eine grundsätzlich neue CPU ist oder da ein Widerstand verlötet wurde oder der CPU einfach verkehrt herum aufgelötet wurde mit dem Bunsenbrenner, kann dir wohl nur Synology beantworten! Es ist auf jeden Fall die bereinigte Version! Zu BTRFS auf ARM kann ich nicht wirklich was sagen, vielleicht liegts an der Leistung, oder an der Architektur!
Wie die Pläne von Synology hinsichtlich der Bereitstellung des Filesystems btrfs auch für andere CPU-Plattformen als Intel müsstest Du Synology fragen.
ralfi80
28. Jul 2014
Vielen Dank erstmal für eure Antworten! Wegen Btrfs habe ich eine Anfrage an Synology geschickt, ich werde dann hier schreiben wenn ich Antwort bekomme.
Die 49 Grad sind ja immerhin schon mal gut 10 Grad weniger als bei der DS1815+. Liegt das nur an den Noctua Lüftern? Würde nur gerne wissen ob ich die Investion fest mit einplanen muss. Die Lautstärke wäre nicht ganz so wichtig, die DS steht in einem anderen Raum. So ganz leise wird man eine DS mit 8 Festplatten sowieso nicht bekommen ;-)
Leon175
25. Mai 2017
Die systemtemperatur bei der 1817+ mit orginallüfter ist ziemlich gleich 49 - 50 Grad , noctua Lüfter sind aber um einiges ruhiger.
Obwohl auch die orginallüfter der 1817+ eigentlich nicht stören, da ist es bei der 1517+ schon anders , die 80er Lüfter in volllüftung sind schon um einiges lauter. Aber wie du schon vermutest , bei mehren Platten wirst du die Lüfter nicht mehr merken.
Manticoreer
Gesperrt
27. Mai 2017
Meines Wissens nach drehen die Original Lüfter "eventuell" schneller als die Noctua! Bei den Noctua weiß ich das ich 1200 oder 900U/min habe!
thomsonit
16. Aug 2017
ich habe auch eine DS1817+ mit derzeit 5 Seagate IronWolf und das Gerät liegt mit den originalen Lüftern zwischen 40°C - 45°C. Darüber kommt es nur wenn ich mehrere Docker-Container laufen haben die schwerere Aufgaben zu bewältigen haben. Die Lüfter sind schon hörbar, aber aus etwas Entfernung kaum noch störend. Wobei das natürlich jeder etwas anders empfindet.
ralfi80
28. Jul 2014
Danke an Leon175 und thomsonit für die Temperaturen mit den Original Lüftern. Dann wurden ja doch Änderungen vorgenommen und nicht nur alter Wein in neuen Schläuchen verkauft. Die Temperatur der DS1815+ lag ja immerhin bei um die 60 Grad ohne Last.
Hier übrigens die versprochene Antwort des Synology Supports bzgl. BTRFS für die DS1817:
"...vielen Dank für Ihr Feedback bzw. Ihren Funktionswunsch. Zur Zeit liegen uns keine Informationen über eine BTRFS Unterstützung bei der DS1817 vor..."
Die Frage hätte ich mir wohl sparen können :(
Leon175
25. Mai 2017
@tomsonit VORHER waren meine Temperaturen auch bei 45 46 Grad aber seit ich die 3 x 8Tb ironwolf eingebaut habe ist die temperatur gestiegen . Das sind richtige Heizkanonen - Stromverbrater. ( WENN IRONWOLF NUR NOCH DIE 10 TB) Was hast du für platten drin?. Und die 10gb Karte wird beim kopieren auch etwas warm und dadurch kommst dann auf die 50 grad.
Und wenn du immer Sommer zimmer temperaturen von 28 Grad hast wird das ganze System auch wärmer
@Ralfi80 Wenn sie nicht Abstriche machen würden zwischen 1817 und 1817+ dann würden sie die teure nicht mehr verkaufen können. Und die 120 Lüfter kühlen auch besser
thomsonit
16. Aug 2017
@Leon175
Ich hab 5x 4TB Seagate Ironwolf. Zum Test derzeit eine 60GB billig-SSD als Cache. Alle 4 LAN-Ports sind per LACP als Link Aggegation eingerichtet. Das ganze ist zusammen mit einem Netgear GS748Tv4 in einem 6HE Netzwerkschrank. Der ist derzeit ohne Abluft, aber das ändere ich noch. Ich suche derzeit auch nach einer günstigen 10G Netzwerkkarte um einzelne Rechner schneller anzubinden. Alles was ich finde ist mir aber derzeit zu teuer...
Ich hätte das System natürlich auch gerne mit 8x 10TB Seagate Ironwolf bestückt aber das ist mir keine 3500€ Wert.
Leon175
25. Mai 2017
thomsonit
16. Aug 2017
Danke für den Tipp, da werde ich mich mal eindecken.
Rocko
29. Dez 2009
welchen Typ an Noctua Lüftern könnt ihr für die DS1817+ empfehlen?
Danke, Gr. Rocko
ralfi80
28. Jul 2014
Ich habe z.Zt. testweise eine DS1817+ hier und konnte mir deshalb 2 meiner Fragen selbst beantworten. Für diejenigen, die es ebenfalls interessiert:
- Hier liegt die Temperatur ohne Last bei 41 Grad. (Original Lüfter, Lüftersteuerung "Stiller Modus", FP 4x WD Red 3 TB)
Mainboard und CPU liegen bei der 1817+ unterhalb der Laufwerksschächte, ich denke das macht gegenüber der 1815+ den grossen Unterschied aus.
- Die CPU der DS1817+ ist Stepping 8. (bei Seriennummer 1730P......)
Soweit ich weiss ist das die gleiche B0 Version des C2538 wie bei der DS1815+ obwohl es von Intel bereits eine fehlerbereinigte Version C0 des C2538 gibt. Es gilt also zu vertrauen dass durch Designänderungen auf dem Mainboard der CPU Bug nicht auftreten wird.
Manticoreer
Gesperrt
27. Mai 2017
Siehe meine Signatur. Diese sind ganz gut, ich denke aber wenn man sich damit beschäftigt findet man noch bessere! Ich bin ganz zufrieden, aber gänzlich nicht hörbar sind sie leider auch nicht! Aber es ist nicht störend!
independence2206
30. Nov 2013
Meine DS1817+ zeigt aktuell 51 Grad C an..
Es sind die originalen Lüfter verbaut, das Teil steht im Eck an der Wand und in der Wohnung waren es gerade eben noch 25 Grad C. Zudem sind 5 Festplatten verbaut.
Lüftermodus ist "Kühler Modus"
Ich habe gerade mal noch einen kleinen Test durchgeführt und auf "Stiller Modus" umgeschaltet und die Temperatur liegt bei gleicher Last (Idle) nun bei 53 Grad C
Der Modus volle Geschwindigkeit ergibt nun nach einigen Minuten eine Temperatur von 42 Grad C
adiga
19. Nov 2013
Ich klaue mal diesen Thread :eek:
Ich habe lange verglichen und bin zum Schluss gekommen, dass ich für meine Bedürfnisse (Datengrab, Backup, Film-/Musikzuspieler) eine 1817+ kaufen möchte. Dafür habe ich zwei Angebote, leer mit 2GB RAM für CHF 975 (ca € 852) und leer mit 8GB RAM für CHF 999 (ca € 873).
Sind das gute Preise? Oder werden die in den nächsten Wochen günstiger?
Ich werde mich wohl für die 8GB entscheiden bei diesem kleinen Unterschied. 16GB braucht man doch eher für VM (VM interessiert mich derzeit nicht)? Oder liege ich da falsch? Oder würdet ihr die 2GB Version kaufen und dann sofort auf 16GB aufrüsten? Oder mache ich was falsch, wenn ich für meine bescheidenen Anforderungen "bloss" 8G drin habe? Als Festplatte möchte ich es mal mit der Ironwolf versuchen (hatte bislang immer nur WD Red). Die 10TB kostet im Moment um die € 310 rum.
mr coffee
04. Mrz 2012
Ich habe die DS1817+ mit vier Ironwolf 10 TB laufen und kann mich nicht beklagen, alles läuft einwandfrei. Ich habe bei Seagate einen Account erstellt und das Garantiedatum an das Rechnungsdatum anpassen lassen (Rechnung hochgeladen), das hat je Festplatte 1-3 Monate gebracht. Hatte zuvor WD RED, bin aufgrund des Guten Preises auf Seagate gewechselt. Pech kannst du mit jedem Hersteller haben.
Ich empfinde die Preise als gut. Falls du mal auf 16 GB aufrüsten willst benötigst du 2x 8 GB (da 2x 4 verbaut sind), dann sind also 21€ rausgeschmissen. Ich habe 1 VM laufen und 16 GB RAM (zu 100€) gekauft, mir daher das 2 GB Modell geholt. Ohne VM und für deine Anforderungen sind 8 GB völlig ausreichend - auch 2 GB sind kein Beinbruch.
Das musst letztendlich du wissen. Aber bei den insgesamten Kosten (falls du mehrere Festplatten kaufst) schlägt die Aufrüstung auf 16 GB kaum ins Gewicht (das war mein Gedankengang).
adiga
19. Nov 2013
Danke für die Antwort. Ich werde auch mit 3 oder 4 Ironwolf beginnen und dann nach Bedürfnis weiter ausbauen. Dann werde ich mich für die 8GB entscheiden. Sollte ich jemals mehr brauchen, dann kaufe ich zu einem späteren Zeitpunkt 16GB nach und verkaufe die beiden 4GB Riegel.
donkhan
22. Mai 2011
Ich würde mal kurz eine Frage anhängen.
Ich habe aktuell eine DS1815+ und tausche diese gegen eine DS1817+.
Passt denn der RAM vom DS1815+ auch in die DS1817+?
