Planung Empfehlung POE Kameras für Außenbereich inkl. POE Injektor
Swp2000
29. Nov. 2013
Welche Kameras sind denn momentan zu empfehlen? Hikvision? Liefern diese auch einen POE Injektor mit?
Von Foscam liest man nichts mehr, demnach gehe ich davon aus das die Software immer noch miserabel ist....
HIKvision kann ich vorbehaltlos empfehlen
auch mit PoE INjektor oder auch mit PoE Switch, gibt da auch immer recht günstige Injektoren
Meist werden die TP-Link genannt. Kannst du diese auch empfehlen?
Zudem benötige ich noch 2 Lizenzen da ich nun in Summe 4 Kameras betreiben muss. Gibt aber so wie ich das gesehen habe nur 4 Lizenzen im Pack. 2 gibt es nicht zum Vorteils Preis?
Die Hikvision 2cd2042wd läuft die mit der SS? In der Liste steht sie nämlich nicht oder ich übersehe sie. Ist die Kamera neigbar?
ja die läuft und steht doch auch drin: DS-2CD2042WD-I Kamera MJPEG H.264 2688x1520 Device Pack 4.2.0-1303
haben die auch mehrfach im Einsatz
Da habe ich diese wie gesagt wohl überlesen. Die POE Injektoren sind nicht beiliegend? Der Anschluss ist auch seitlich vom Fuß möglich?Den in meinem Fall kommt das Kabel nicht aus der Decke, sondern ich müsste seitlich in den Fuß rein. In der Neigung ist sie nicht einstellbar?
Es gibt 1,4 und 8er Lizenzpacks von Synology direkt, darüberhinaus aber auch 2, 3 und 6er Packs von diversen Anbietern.
Danke Kurt. Gibt es hier eine Enpfehlung eines seriösen Anbieters für eine 2er Lizenz?
es liegt weder ein Netzteil noch ein PoE Injektor dabei.
am Fuss der Kamera ist eine Aussparrung angebracht mit der du die Kabelpeitsche rausführen kannst, damit bist du aus eigener Erfahrung sehr flexibel.
Es ist ein Kugelgelenk zwischen Kamera und Fuss angebracht, mit diesem kannst du den Winkel einstellen so wie du ihn benötigst.
Das hört sich ja sehr gut an. Danke für die Info.
Es scheint 2 Varianten der DS-2CD2042WD zu geben!? Einmal hinten mit "-I" und einmal mit "-IP" oder ohne Anhängsel. Bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall scheint es die Kamera einmal als 4mm-Ausführung und einmal als 6mm-Ausführung zu geben!? Bei Amazon z.B. finde ich auch 2 Modelle mit 30€ Preisunterschied - Beide werden verkauft durch Amazon selber. Ist das einmal mit 4mm Linse und einmal mit 6mm Linse oder gibt es da noch weitere/andere Unterschiede?
Ich würde gern mal in das Thema einsteigen und für den Anfang mal 1 Kamera kaufen wollen. Diese sollte den Eingangsbereich überwachen und befindet sich ungefähr 5m von diesem entfernt. Ist hier die 4mm- Linse oder die 6mm-Linse besser geeignet?
Grüße.
wenn alles gleich ist bis auf die Brennweiten Angabe, gibt es da auch keinen weiteren Unterschied
für deine Anforderung sollte 4mm das Maximum sein, würde sogar eher auf 2,8mm gehen
5m sind wirklich nicht viel Abstand
Ich habe auch noch weiter nach der Kamera im Internet gesucht. So wie ich es jetzt sehe, gibt es nur eine Modellnummer und diese gibt es mit 2 Brennweiten, die man bestellen kann. Man muss also in die Spezifikation schauen, welche Brennweite man da bekommt oder es steht in der Modellbezeichnung mit drin.
Ok, ich hätte gedacht für 5m brauche ich eine 6mm-Linse, weil die 4mm Linse zu weitwinklig ist!? Ich hatte da neulich mal eine Grafik gesehen, auf der es so dargestellt war - Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr wo.
Grüße.
bei den meisten steht es direkt im Namen bzw hinter der Produktnummer mit drin
Wenn das nicht der Fall ist, muss man in die Spezifikationen schauen.
Wo findet man auf der Webseite von Hikvision den Die FW der Kameras?
Siehe dir mal die Reolink Camera an 423 oder 422 hat zoomobjektiv 2,8 - 12 mm , um 360 Grad schwenkbar 4 mp Camera poe
Die HGikvision 2014 habe ich nun bekommen. Dazu habe ich die TP-Link POE Injektoren bestellt. Nun steht an der Kamera jedoch max. 7W Die POE Injektoren liefern doch aber 15,4W klappt das trotzdem?
Ja kein Problem.
Dein Injektor kann eine Leistung bis 15,4W zur Verfügung stellen, die Kamera verbraucht im Maximalfall aber nur 7W.
Der Injektor ist also höchstens mit 45% belastet.
Das ist auch gut. Dann hält er hoffentlich lange ;-)
Wie ist das eigentlich in der SS da gab es bei den einzelnen Kameras immer einen Erkennungsbereich den man definieren konnte mit Schwellwert und Empfindlkichkeit. Gibt es das nicht mehr? Wenn nein muss ich dies über die Kamera selbst definieren?
Sri kann ich nicht beantworten, ich habe keine SS am Laufen.
Aber m. W. nach, sollte die SS solch eine Funktion besitzen, allerdings wird hier im Forum immer dazu geraten die Erkennung durch die Kamera selbst zu "erledigen", da die DS sonst relativ hoch belastet wird.
Bin aber sicher das sich hier noch SS Spezialisten im Detail dazu äussern werden.
