Backup auf externe Festplatte
asmdlggg
09. Juni 2013
ich habe eine recht simple Frage: Wie erstelle ich ein Daten-Backup auf einer über USB angeschlossene externe Festplatte? Im Bereich "Datensicherung & Replikation" finde ich nirgends eine Möglichkeit, die externe Festplatte als Ziel auszuwählen. Auch über "Datensicherung - Erstellen - Lokales Datensicherungsziel" wird mir dann an keiner Stelle die externe Platte angezeigt.
Danke & Gruß
Andreas
Ach so: DS213J 2x2 TB, DMS 5.2-5592
Hallo Andreas,
wenn die Festplatte angeschlossen (und eingeschaltet) ist, bei Datensicherung & Replikation auf neue Sicherungsaufgabe klicken und dann "lokal" wählen, hier sollte dann USB-Share zur Auswahl stehen.
Gruß Oli
Ich sags nochmal in etwas anderen Worten: Du musst bei "Lokales Sicherungsziel" die untere Option "gemeinsamer Ordner" und nicht die obere "Volume" (oder so ähnlich) auswählen, dann wird Dir die externe Platte als usbshare angeboten. Vielleicht macht es das noch etwas leichter.
Danke dill88 für die Erläuterung,
hab leider aktuell keinen Zugriff auf die DS deshalb nur aus dem Gedächtnis :-)
Gruß Oli
Moin,
ich hänge mich hier mal rein, weil es thematisch passt:
Ich wollte ebenfalls ein Backup auf meine 4TB Seagate einrichten, was mir jedoch nicht gelang - vermutlich, weil ich die Platte vorher auf das Apple-Filesystem formatiert habe.
Ich habe nun festgestellt, dass ich die Platte per Diskstation neu formatieren kann und wollte nun wissen, welches Dateisystem ich am besten nehmen soll, wenn ich in Zukunft auch mal per Mac auf die Daten zugreifen können will (read only reicht also).
Ich freue mich auf Antworten ??
Grundsätzlich sollte das kein Problem sein, ich nehme an du meinst das HFS+ Format? Grundsätzlich deshalb da die "Schwierigkeit" im Detail liegt.
Ja, das meinte ich oben mit "grundsätzlich", es wäre einfacher dir zu helfen wenn du dein Modell nennen könntest, dann tut man (ich) sich leichter bei der Hilfestellung.
Grundsätzlich deswegen da es bei manchen Diskstationen eine Beschränkung bei HFS+ gibt, nämlich in der Form das manche nur eine lesbare Funktion mit einer maximalen Kapazität von 2 TB verarbeiten können.
Den Satz verstehe ich nicht, du kannst immer auf die externe HDD zugreifen, so lange sie an der Diskstation angeschlossen ist.
Die externe HDD findest du in der Diskstation im Normalfall unter dem gemeinsamen Ordner mit dem Namen usbshare oder satashare (falls esata Anschluss benutzt wurde).
Ich würde die externe HDD als ext4 formatieren und so lange sie an der DS hängt, kannst du sie jederzeit mit mac/pc auslesen und auch drauf schreiben.
Ergänzung zum Beitrag von Kurt:
Wenn du die externe HDD in EXT4 (wie von Diskstation üblich ist) formatierst, kannst du sie auch am PC/Mac via Software Hyper Backup Explorer (Download siehe meine Signatur) auslesen und wiederherstellen.
Aber auch die externe in HDD in HFS+ (Mac-Version sozusagen) geht ohne Probleme und kann aus eigener Erfahrung wie folgt schreiben:
* Pro: Einfach die externe HDD am Mac anschließen und du kannst die Dateien normal behandeln (vorausgesetzt du hast die Sicherung als "Lokale Datenkopie" - ganz unten scrollen im Paket Hyper Backup auf der DS)
* Contra: wie Kurt schon erwähnt hat, besteht da ab und zu die Möglichkeit, dass die externe HDD nimmer mehr von der DS gelesen werden kann und du sie erneut formatieren (und demzufolge die gesamte Sicherung nochmals durch - was zeitaufwändig ist) musst.
Genau das meinte ich, genau die Möglichkeit möchte ich noch haben und wusste eben nicht, ob das mit EXT4 eben am Mac gehen würde.
Es handelt sich übrigens um diese hier - die vielen positiven Bewertungen und ein Blitzangebot kamen da halt zusammen :p
https://www.amazon.de/gp/product/B01DEUZOS0/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
