Frage zur Verwendung USV: APC Back-UPS 700
Ulfhednir
26. Aug. 2013
Hallo Forenfreunde,
ich möchte den Off-Topic-Bereich einmal nutzen, um ein weitgehendes Problem mit meiner o.g. USV zu schildern. Vielleicht nutzt der ein oder andere ebenfalls dieses Modell und kann etwas zur Einrichtung sagen.
Das Gerät habe ich mir von meiner Mutter :D zu Weihnachten schenken lassen - ist bis dato nicht wirklich zum Einsatz gekommen, da ich schier an der Einrichtung verzweifle. Mein Ziel war ursprünglich die USV für meinen PC+NAS samt Peripherie und SmartHome-Komponenten einzusetzen. Ohne Master/Slave-Funktion. Aber irgendwie scheint das Ganze nicht so zu funktionieren...
Ich würde annehmen, wenn ich der USV den Netzstecker ziehe, würde die Peripherie generell weiter mit Strom versorgt werden. Das tut es allerdings nicht. Ich kann nicht beurteilen, ob das Gerät einen Defekt ausweist - z.B. gibt es keinen Fehlerton bzw. die LED leuchtet nicht fehlerhaft. Es kann auch sein, dass ich mich wohl möglich mit dem Schwellwert zu glatt anstelle. :confused:
Ich habe den Spaß soeben nach einigen Monaten mit meiner IP-Cam ersatzweise probiert - selbiges Ergebnis. Der Akku der USV ist seit > 16 Stunden geladen.
Bevor ich mit einer Axt auf das Gerät einschlage und einen Darwin Award aufgrund explodierender USV gewinne:
Weiß hier wohl möglich jemand Rat oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
welches Modell hast Du genau (es gibt verschiedene 700er). Die Back-UPS haben einen Teil der Steckdosen mit Ausfallschutz und einen Teil nur mit Überspannungsschutz, wo hast Du die Geräte angeschlossen?
Genau das ist falsch! Du musst dann an die untere hälfte ran! Dort ist der Batterieschutz! An sonsten das USB Kabel an die Nas, und fertig! Auf dem Nas noch die USV Server aktivieren! Dann kannst du auf dem PC die APC Software drauf machen und das Nas als Ziel wählen! Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber es ist möglich das dadurch deine Platten nicht mehr schlafen gehn! Andere Dienste an der Stelle mal unbeachtet! Ich hab deswegen zur SmartUPS gegriffen und erst vor kurzem die Lan Karte in die USV gebaut. Das ist richtig cool, dort läuft ein eigener Webserver für Settings usw. Das aber nur am Rande :o
die obere Reihe ist schon richtig. Wenn man den Stecker der USV zieht sollte sie hörbar umschalten und ein akustisches Signal (4 mal alle 30 Sek.) abgeben. Was passiert bei Dir genau?
:o Ich hab es so verstanden das bei ihm alles aus geht?!? :( Ich war auch verwirrt, bei meinem Modell ist das Links und Rechts!
Achja, den PC abzufedern verringert die Batterieüberbrückung signifikant! Sollte man sich zweimal überlegen ob man sowas tut ;) Nas, Switch, Homebridge ok, aber PC... naja. :o
Würde ich mir bei dem Modell auch überlegen. Als Akku ist lediglich der Typ 12V 7,2 Ah verbaut. Der geht bei bei den vielen angeschlossenen Komponenten im Einsatzfall sehr schnell in die Knie.
Kann schon Sinn machen, wenn man den PC im Notfall dann manuell oder automatisch herunterfährt.
Allerdings sollte man schon genau rechnen, wie lange man im Notfall dann tatsächlich Zeit hat, bis die USV leer ist.
annehmen, wenn ich der USV den Netzstecker ziehe, würde die Peripherie generell weiter mit Strom versorgt werden. Der Akku der USV ist seit > 16 Stunden geladen.
*hüstel*, *räusber* ich frag dich mal ganz Vorsichtig:
Bevor du den Akku über 16h "aufgeladen" hast, hast du da vorher auch das andere gemacht?
das andere:
Bei der Auslieferung ist eines der Akkukabel aus Sicherheitsgründen abgesteckt.....
Den Akku hast du also vor der Erstinbetriebnahme schon vollständig angesteckt?
Das passiert auch. Die USV läuft weiter und piept alle 30 Sekunden.
Deine Frage ist berechtigt. Aber die Steckverbindung steht, siehe obigen Kommentar. Der Netzstecker wird bei laufenden Betrieb gezogen - die USV meldet sich dann akustisch.
Ok, dann sollten bei einem Netzstromausfall (simulierst du durch Netzstecker ziehen) die 4 Steckdosen auf der Seite OHNE LEDs über den Akku weiter Spannung liefern.
Kannst du am PC die mitgelieferte Software installieren "PowerChute" und am DataPort Anschluss (Nr 5, also jener der näher bei der Steckdosenseite ist und nicht unten auf der Bodenseite) das Kabel anstecken und das andere Ende an einen freien USB Anschluss am PC und dann schauen was die Software dir alles anzeigt.
Lass dich nicht verunsichern, der USB Anschluss an der USV sieht aus wie ein Netzwerk/LAN Anschluss, da muss ein entsprechendes Kabel dabei gewesen sein, an einem Ende mit einem RJ45 Stecker und am anderen mit USB Stecker.
Falls keine CD dabei war, kannst du die Software kostenlos hier herunterladen:
http://www.apc.com/shop/de/de/produ...ista-XP-Home-Server-mehrsprachig-/P-SFPCPE302
damit kannst du auch die ganzen Einstellungen bequemer vornehmen und die Software sollte dir den Zustand deiner USV anzeigen.
Die PowerChute-Software hatte ich in der Vergangenheit ebenfalls schon ausprobiert. Habe ich eben nochmals getan. aber selbes Ergebnis.
Die Software meldet 100% Akkuleistung, meldet auch den Verlust der Spannung, wenn ich den Netzstecker ziehe... Aber es bleibt dabei: Das Gerät (probiere gerade mit einer Foscam R4) bezieht über die obere Reihe (Battery Backup & Surge Protection) kein Strom mehr, nachdem der Netzstecker gezogen wurde. Ist der Netzstecker angeschlossen, fließt der Strom.
Was mache ich falsch? Hat das eventuell doch mit dem Schwellenwert zu tun? Ich ging davon aus, dass dies nicht notwendig ist, insofern die Master/Slave-Funktion nicht verwendet wird.
Hast du vielleicht zu viel des guten dran???? Wurde das mal versucht???
Bist du, im Batteriebetrieb, einmal alle Steckdosen mit einem einzelnen kleinen Verbraucher durchgegangen, ob noch Spannung anliegt?
Wie beschrieben: Um auszuschließen, dass es an den Verbrauchern liegt, habe ich zuletzt versucht lediglich eine IP-Cam anzuschließen. Strom fließt zur Kamera, wenn die USV am Netz hängt. Wird der Netzausfall simuliert (Kabel wird gezogen), bleibt der Strom weg. :confused:
Kann der Akku einen Knacks haben? Ich habe im Internet gelesen, dass die Akku-Anzeige des PowerChute auch dann 100% anzeigen kann. Allerdings müsste ich, um das zu überprüfen, mir zunächst ein Strommessgerät zulegen.
Das wäre wohl die letzte Möglichkeit! Und ja es ist möglich das der Akku 100% anzeigt und er futsch ist! Und auch wenn du die Spannung messen tust, weisst du nicht unbedingt ob das die 100% Spg. Ist oder die Leer-Spg ist!
Ja, und hast du da einmal alle Steckdosen der USV versucht?
Wenn sich da gar nichts tut, macht es vielleicht dann doch Sinn, das Ding zurückzugeben...!?
