festplatte wird nicht erkannt
Kein Problem. Du musst einfach ein neues Volumen erstellen und dann wird die Platte initialisiert...
So nun bin ich endgültig verzweifelt.
Jetzt habe ich 4 GLEICHE Platten drin und das CS407 zeigt noch immer
4. disk nicht initialisiert an :mad::(:confused::confused:
Wenn ich das mache laufe ich da nicht Gefahr das die CS407 das Volume nur auf den ersten 3 Disken anlegt und die 4. ignoriert ?? :confused:
Dann habe ich noch mehr Probleme am Hals als vorher :confused:
Wie sind denn die ersten drei Platten angeordnet und was möchtest Du machen? Hast Du Raid-0, 1 oder 5 oder einzelne Volumes? Und wie soll das ganze mit der 4. HDD aussehen?
Trolli
Du hast ja keine Daten ,die Du brauchst auf der Disk?
Dann kannst Du eine neues Volumen erzeugen und dann wird die 4.Platte initialisiert.....
Ich denke Du willst eine RAID 5 machen ,oder?
Dann wähle einfach beim Volumen bilden alle 4 Platten aus und dann noch den RAID Typ...
So gings bei mir auch. Meine 4 Platte, mit welcher ich Probleme hatte wurde auch erst dann richtig initialisert.
Mit der neuen Beta-Firmware hat man angeblich die Möglichkeit, ein 3-Platten Raid-5 auf ein 4-Platten Raid-5 zu erweitern.
Trolli
Nachdem ich die Kiste 2x rauf- und runtergefahren habe hat es dann funktioniert. Verstehe ich zwar nicht aber was solls. Jetzt läuft sie :)
Danach Volume anlegen, RAID-5 natürlich, und jetzt funzt es.
Nochmals Danke an alle und eure wertvollen tipps :D
Muss mich leider zu diesem Thema nochmals zu Wort melden.
Nachdem ich nach etlichen Problemen meine 4 Stk Seagate Barracuda's gegen neue WD 5002ABYS RE3 getauscht habe und die Dinger in meine CS-407 eingebaut hatte bringt mich das Ding nur mehr in Verzweiflung.
Zuerst keine Init möglich, OK nach etlichen rauf- und runterfahren endlich der "Durchbruch" das System vorzubereiten.
Dann fängt die 3. Platte, zumindest aus Sicht der CS407, zu spinnen an und kann nicht initialisiert bzw. ins Volume integriert werden.
OK, Platte abgesteckt,könnte ja am Stecker oder sonst was liegen. ;)
dann neustart. Wieder Fehlermeldung, diesmal Disk 2 :eek:.
erneut reboot.
jetzt kennt die cs 407 wieder disk 2, disk 3 ist aber noch immer abgesteckt.
bin mittlerweise soweit das Abenteuer Synology aufzugeben und zu einem anderen System zu wechseln. allein die Stunden die ich mittlerweile mit den Sch.....ding verbracht habe stehen nicht dafür.
Schließlich habe ich in erster Linie ein NAS wegen der Zuverlässigkeit gekauft.
Bin verzweifelt, was tun???? :confused::confused::confused:
Scheint ja jetzt immerhin 1 Jahr ohne Probleme gelaufen zu sein.......
Ohne Probleme ?? Ich hatte nur viel Ärger mit den Sch.. Seagate-Disken.
Aber das löst jetzt mein Problem nicht.
