Synology DiskStation DS3617xs - Einschaltstrom
Voyager9
27. Juni 2017
Hallo zusammen!
Meine Frage bezieht sich auf das oben genannte Modell mit 12 HDDs > Benötigt das NAS System im Vollausbau eine spezielle
stromtechnische Absicherung (Sicherungsautomat) um booten zu können (12x Einschaltstrom Peak), oder fährt das NAS die HDDs sukzessive hoch?
Meine Situation bezieht sich auf einen Standard Sicherungsautomaten mit 16A Absicherung.
Bitte um Info, da ich leider in der verfügbaren Dokumentation nichts darüber gefunden habe. Danke.
Willkommen im Forum.
Definiere "Standard"-Sicherungsautomat.
Die korrekte Frage lautet, welche Kennliniencharakteristik hat der Automat?
Schau mal drauf, da sollte irgendwo draufstehen /B oder /C oder /D, das ist die relevante Angabe und dabei gibt es keinen "Standard", auch wenn in 90% der Fälle ein "B" verbaut sein wird :)
Aber um deine Frage zu beantworten: selbst wenn es ein "B" ist, dann schaltet das Teil bei 16*5 = 80A ab, das erreicht deine DS im Normalfall nicht. Da müsste schon das Netzteil/die Zuleitung komplett defekt sein.
Willkommen im Forum!
Mein Kenntnisstand hier aus dem Forum ist, dass die Platten nacheinander angefahren werden, um Lastspitzen zu vermeiden. Ob das bei der DS3617xs auch so ist, müsstest Du beim Booten aber eigentlich leicht feststellen können.
Danke für die schnelle Antwort - ich habe jetzt nochmals genau nachgesehen und habe festgestellt, dass der betreffende Sicherungsautomat doch nur 12A haben dürfte...
Im konkreten Fall ist auf der Vorderseite die Beschriftung: "DPN" darunter "L12A" und noch weiter darunter "220V~" mit der Zahl 4500, welche durch ein Rechteck umrandet/eingeschlossen wird.
Wenn sie nacheinander gestartet werden, wird es kein Problem geben, da gebe ich dir recht. Nur ich investiere keine 2k um dann irgendwann später festzustellen, dass es beim einschalten dunkel wird... ;)
Du hast aber wahrscheinlich gemeint, dass die Leds der Festplatten nacheinander aktiviert werden, vermute ich einmal... Trotzdem würde ich gerne vor dem Kauf wissen, auf was ich mich dabei einlasse.
Die 3617xs verfügt über ein 500 Watt Netzteil. Somit reicht deine 12A Sicherung eigentlich völlig aus. (2760W)
Sollte der Anlaufstrom aus welchen gründen auch immer höher sein, und dein Automat auslösen, dann hilft nur der simple Austausch gegen einen 16A-Automaten durch eine Elektrofachkraft.
Der Automat kostet nur ein paar €.
Sollte das 500W Netzteil der DS mehr als 2750W ziehen, dann ist es defekt und die eingebaute Sicherung wird schon vorher auslösen.
Die Dimensionierung des Netzteils mit 500W lässt aber auch schon darauf schließen (und es ist zudem meint Kenntnisstand), dass die Platten sukzessive hochgefahren werden.
Nein, es ging mir nicht um die Laufwerk-LEDs, sondern um das Starten der Platten - wobei das mit den LEDs synchron laufen sollte. Aber dass Du das vor dem Kauf wissen willst, verstehe ich durchaus. Zum Thema Netzteil ist ja inzwischen einiges geschrieben worden, ansonsten ggfs. bei Synology nachfragen.
Zumindest bei meiner 2415+ werden die Platten nacheinander mit knapp einer Sekunde Verzögerung gestartet. Hört man ganz deutlich.
nochmals genau nachgesehen auf der Vorderseite die Beschriftung: "L12A" und mit der Zahl 4500, welche durch ein Rechteck umrandet/eingeschlossen wird.
hmmmmmmm, ein antikes Stück..... diese Teile wurden in den 1980er Jahren erzeugt und verbaut.
Kennlinie "L" = etwa 3,5 bis 5 facher Nennstrom, entspricht also in etwa dem heute üblichen Typ "B", für deinen Fall also 12*3,5 (5) = 42A bis 60A
4500 = Nennschaltvermögen von 4500A - das ist heute kritisch, da mindestens 6000A vorgeschrieben sind, es bedeutet das im satten Kurzschlussfall, bis zum Abschalten der LS in der Lage sein sollte 4500A unbeschadet zu überstehen.
Fazit: Wenn sich also nicht gerade eine handvoll (PC)-Schaltnetzteile und die DS diesen Automaten teilen und du nicht alle zeitgleich (zB über eine schaltbare Steckdosennetzleiste) einschaltest, wird es keine Probleme geben.
Die diversen Wattangaben die in einigen Beiträgen herumschwirren sind nicht relevant da es sich hier lediglich um Angaben von rein ohmschen Verbrauchern handeln müsste, also Glühbirnen, Bügeleisen usw.
und das ist in der heutigen Zeit nicht mehr "Alltagstauglich".
Aber ich hab es nicht so mit der Elektrik, da gibt es sicherlich Leute die da mehr darüber Berichten können als ich.
Und ja ich gebe dir Recht, bei einer Investition von mehr als 2k würde ich auch noch den einen oder anderen 100er drauflegen für eine USV welche ich für die DS3617xs anschaffen würde, falls nicht eh schon vorhanden.
Also ich habe die DS3615xs mit einem 84 Watt Xeon Prozessor und seit einiger Zeit alle Schächte belegt bzw. auch PCI Karte und alle LAN belegt - aber Sicherung ist bei mir noch keine geflogen. Ich habe den PC Raum mit 12A abgesichert.....der Xeon von der DS3617xs hat auch weniger Verbrauch.
Stimmt eigentlich, dass zwischen HDDs und Sicherung ja noch die Dimensionierung des Netzteils zu tragen kommt, ist definitiv ein nicht zu verleugnendes Argument... ;)
Wahrscheinlich auch richtig... Bleibt fast nichts anderes mehr übrig, als dass sich das System fortlaufend hochfährt.
Also bei Synology nachzufragen war mein erster Ansatz, nur habe ich leider keine Möglichkeit gefunden eine PREsale Anfrage zu stellen. Der Kontakt war leider immer mit der Übermittlung einer bestehenden Seriennummer verbunden. Zumindestens bei den Kontaktformularen, welche ich gefunden habe.
Und Händler wollte ich keinen fragen, da die ja sowieso meistens sehr kaufbegünstigend beraten...
Aha, das ist ein guter Hinweis.
Das hört sich auch gut an, in Summe denke ich lassen sich eventuelle Probleme mit leichtem bis mittlerem Aufwand lösen. Das ist gut. :)
Die Inbetriebnahme einer USV habe ich bis jetzt vermieden, war im großen und ganzen auch nicht wirklich notwendig, ist aber um so mehr es in Richtung Raid, oder auch sonstiger Festplattenverbunde geht eher ein Fixpunkt.
Aha, na dann spricht ja vieles dafür, dass diese NAS Geräte anscheinend so konstruiert sind, dass sie stromtechnisch gesehen keine Anforderungen haben dürften, die über den Alltagsgebrauch hinausgehen.
Habe mir gerade einige große Racklösungen angesehen, die haben alle auch nicht mehr Watt als ein etwas stärkerer Staubsauger... ;)
Na dann sage ich - Herzlichen Dank für all die wertvollen Beiträge - ihr habt mir sehr weitergeholfen.
Hier gibts das Formular mit Presale-Auswahlpunkt ("Produktanfragen") und ohne Abfrage einer Seriennummer.
Na wunderbar! Dann werde ich, doch mal direkt beim Hersteller anfragen und mal hören, was der dazu sagt. Nach Einschätzung der Faktenlage dürfte meine Frage zwar schon beantwortet sein, aber es interessiert mich doch was ich auf diesem Wege für ein Info erhalte.
Ich kann die Antwort ja hier dann nochmal posten, vielleicht ist diese ja für andere Anwender ebenfalls von Bedeutung.
meine WD Red 8TB nimmt als Spitze 1,8 Ampere bei 12 Volt, das sind etwa 22 Watt.
Im normalen Betrieb ca 10 Watt.
Hmmm... also lt. Synology Support werden alle verbauten HDDs angeblich generell parallel gestartet, da das komplette Raid hochgefahren werden muss um booten zu können... Stell ich mir bei einem voll bestückten Case zwar etwas wild vor, aber wir werden sehen, was die Elektrik in einigen Jahren dazu sagen wird... :cool:
Eine APC USV 700 sollte für die DS3617xs reichen, oder?
Die USV ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Habe mir zur DS eine APC Back-UPS Pro 900VA organisiert, da in weiterer Folge noch ein bis zwei weitere kleine NAS und ein Switch daran angeschlossen werden sollen.
Habe das mit dem Netzausfall schon mal getestet und die DS dürfte auch wie vorgesehen in den "sicheren Modus" übergehen, nur sie fährt dann eigentlich nicht kontrolliert hinunter, sondern die USV schaltet sich ab und die DS ist dann quasi stromlos. Habe mir auf Youtube ein paar vergleichbare Tests angesehen, da der eigenliche Shutdown von Synology nicht wirklich präzise beschrieben wird und dort sieht es eigentlich genau so aus.
Passt jetzt eigentlich nicht zur ursprünglichen Frage, aber hat jemand Erfahrung mit diesem Netzausfall und USV Szenario?
Systemsteuerung -> Hardware & Energie -> Reiter "USV" -> USV-Unterstützung aktivieren
Dann Zeit bis die DS in den sicheren Modus wechselt nach Bedarf auswählen.
Das habe ich alles eingestellt, nur das NAS fährt nach der eingestellten Zeit nicht von selbst herunter, sondern schaltet sich erst durch das ausschalten und stromlos machen der USV ab. Ist quasi kein normales herunterfahren, sondern eine Art kontrollierter Stromausfall. Ist das so gewollt?
Ich meine warum fährt das NAS nicht einfach runter, wenn es eh schon weiß, dass es sich abschalten soll??? :rolleyes:
Soweit mir bekannt ist, hat es mit der weiteren Option "DS automatisch hochfahren nach Stromausfall" zu tun.
Wenn du diese Option aktivierst, sollte deine DS nach "stromausfall" selbstständig wieder hochfahren.
Wenn du sie hingegen "herunterfährst" dann fährt sie nicht hoch sondern bleibt aus.
Also das Verhalten ist ok bisher, Netzausfall > Volume wird abgekoppelt und ist dadurch geschützt und gesichert > DS wartet bis USV ausgeht und wird "hart" abgeschaltet.
Kommt der Strom wieder fährt DS hoch und koppelt Volume wieder ein, DS steht wieder vollständig zur Verfügung.
