Hardware Kameras an DS214: Welche Auflösung / fps möglich
Flow66
08. Mai 2017
ich besitze eine DS214 und würde gerne Kameras anschließen. Welche Kameras kompatibel sind, lässt sich leicht ermitteln, mir fehlt allerdings eine Angabe zur Leistungsfähigkeit. Für aktuelle Modelle lassen sich auf der Homepage angaben wie diese finden:
Gesamt F/s (H.264)*
750 FPS @ 720p (1280x720)
300 FPS @ 1080p (1920×1080)
160 FPS @ 3M (2048x1536)
100 FPS @ 5M (2591x1944)
Für die DS214 finde ich diese Informationen weder auf der Homepage noch in der Anleitung.
Ich würde gerne 3 oder 4 Kameras betreiben, je nachdem ob ich alle Bereiche mit dreien überwacht bekomme. Wieviele FPS sind bei 4MP, wieviele bei Full HD Auflösung möglich?
Danke und Gruß
Ich würde mich an der DS216 orientieren. Die Werte sollten ähnlich sein. Das ganze ist sowieso extrem abhängig von mehreren Faktoren wie: Bewegungserkennung auf der DS oder der Kamera, Netzwerkeinbindung der Kameras usw.
Ich werde die Kameras mit GBit LAN anbinden und die Kamera verfügt über eine Bewegungserkennung. Was ist den der limitierende Faktor? CPU? RAM? Wie sind denn die Angaben von Synology zu verstehen? Ich hätte erwartet, dass ich im Beispiel von oben bei 4 Kameras mit 5M jeweils 25fps gleichzeitig aufnehmen kann.
CPU ist der limitierende Faktor und irgendwann die Platten bei der hohen Schreiblast.
Aber wozu braucht man 25fps? 10 bzw. 15 sollten doch locker ausreichen für eine Überwachungskamera. Und bei FullHD und Bewegungserkennung auf der Kamera macht dies eine 214 locker mit (habe ich selbst im Einsatz).
Die Angaben von Synology zur DS214 sehen so aus:
1080p: 160fps
3M: 120fps
5M: 70fps
Gemessen wurde allerdings unter DSM 5.1 mit der entsprechenden Version der Surveillance Station. Insofern sollten die Werte mit aktuellen Version etwas höher ausfallen. Dies dennoch als Orientierung. Du solltest so oder so etwas Luft einplanen.
OK der Erfahrungsbericht ist hilfreich. Ich hatte nicht vor das so zu betreiben, mir ging es darum die Angaben interpretieren zu können.
1080p: 160fps
3M: 120fps
5M: 70fps
Danke, wo hast du die Werte gefunden?
und Spiecher und ganz wichtig die Einstellungen.. Bewegungserkennung mit Vorlaufaufnahme 60sec kostet deutlich mehr Leistung als bsw. ständige Aufzeichnung..
Ich bin damals von der DS115j auf die DS115 gewechselt, weil erstere mit Bewegungserkennung 30sec Vorabaufnahme und einer 720p mit 20fps und 1080p mit 25fps schon bei weit über 80% CPU und Ramauslastung lag.. jetzt laufen 2 720p und eine 1080p dran..
Ganz wichtig: wie schon dil88 erwähnte: Luft nach oben lassen.. ich würde an meine DS115 keine 4. Kamera machen.. wenn jetzt schon auf 2 Kameras gleichzeitig eine Auslösung ist, dann ruckelt das aufgezeichnete Video, obwohl ich noch locker im Rahmen bin..
@Flow66: Ich übernehme die Daten von neuen Modellen in ein Excel-Sheet und habe insofern auch historische Werte, die man auf der Synology-Seite nicht mehr findet.
@ dil88: etwas offtopic aber hast du auch die Werte für die DS115??
Klar, welche willst Du denn wissen (1080p z.B. 90fps unter DSM 6.0)?
ja danke und die Werte für die 720er
DS115 bei 720p: 300fps unter DSM 6.0.
Danke..
hmm aktuelle DSM und 1x1080p mit 25fps und 2x720p mit je 20fps und es ruckelt schon?? die Messwerte von Synology liegen ja auch bei Bewegungserkennung.. jetzt käme die Frage auf bei einer Kamera oder bei allen??
