jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
Ich würde mich da an die Fehlermeldung halten und neuinstallieren. Sollte das weiterhin nicht klappen, würde ich mich an die Profis im JD-Forum wenden.
Ich wünsche mir, dass das Logfile (/var/log/jDownloader.log) welches das Start/Stopskript schreibt, regelmäßig beim Erreichen einer bestimmten Größe gelöscht wird.
Denn gerade wenn der Synology Support über das Spport Center Protokolle herunterlädt und dort die Datei 200-300 MB hat dauert das ein bisschen...
Ich hab ja keine/kaum Ahnung von Skripten unter Unix, wenn mache ich die unter Windows ;-)
Aber ich hab mir das hier zusammen gefummelt.
Ich passe dann immer nur den Anfang an, und sichere so die verschiedenen Logs auf eine andere Platte und lösche sie dann.
Dabei werden Ordner und Dateinamen automatisch angelegt und mit dem Datum versehen.
Wahrscheinlich geht es deutlich besser, aber wie gesagt... nicht meine Welt, ich hab einfach die Stücke nach meiner Idee dann bei Google zusammen gesucht.
Das ganze starte ich dann per Taskplaner am Sonntag Abend.
# Die folgenden beiden Zeilen anpassen
name=JDownloader
ext=.log
monat=$(date +%m)
jahr=$(date +%Y)
datum=$(date +"%Y.%m.%d-%H.%M.%S")
quelle=/var/log/$name$ext
zielordner=/volume1/Backup/${HOSTNAME}/_Logs_/$name/$jahr/$monat
datei=$name-$datum$ext
mkdir -p $zielordner
cp $quelle $zielordner/$datei
:> $quelle
Hi
Bin auf meine neue DS umgezogen. Leider hat das installieren des J Downloaders via Backup nicht hin gehauen. Also neu installiert läuft.
Hat jemand mal einen Linux Befehl ( bin da schlecht drin ) wie ich von der alten DS ( hängt mit anderer IP noch im Netzwerk. die Einstellungen rüber kopieren kann ?
Danke
Harald
Hi Peter
ich muss die Dateien irgend wo " parken " etwa auf dem Notebook oder gleich auf den anderes Sever
Ich hab versucht mit Admin auf der Konsole etwas in eine Verzeichnis zu kopiere ( download ) was ich als Netzlaufwerk seh aber leider Zugriff verweigert
Ich als Linux DAU, würde die zwischenparken. Ich hab's bei mir kurz getestet, ohne alles in ein Archiv zu packen. Hat nur ein paar Sekunden gedauert.
sudo -i
cp -r /volume1/@appstore/JDownloader/cfg /volume1/downloads/
ichs auf dem neuen Server im temp ordern. nur der neue läst mich nicht ins root.
Muss das morgen in Ruhe mal nachschauen.
Danke erst mal bis hier hin
Harald
sagt jemanden das was ? Komme nicht auf den neunen Server
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
Add correct host key in /Users/HB1966/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /Users/HB1966/.ssh/known_hosts:2
ECDSA host key for 192.168.0.116 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
vermutlich hast Du der neuen DS die IP der alten gegeben und Dein ssh Client meckert jetzt rum weil sich der Host-Key geändert hat. Lösung auf Deinem Client:
"Add correct host key in /Users/HB1966/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /Users/HB1966/.ssh/known_hosts:2"
goetz danke habs hin bekommen
Nun will sie überschreiben geht aber nicht Zugriff verweigert
cp -R /volume1/DLC/cfg /volume1/@appstore/JDownloader/
cp: cannot create regular file ‘/volume1/@appstore/JDownloader/cfg/jd.controlling.captcha.CaptchaSettings.qualityensurancerules.json’: Permission denied
als admin anmelden und danach sudo -i eingeben (Passwort vom admin), dann bist Du root.
Und wieder mal nervt mich My Jdwonloader:
Alles ist auf aktuellster Version und ich habe seit der letzten Nutzung nichts verändert.
Weiss jemand Rat ?
Jdwonloader läuft auf der Synology, neu gestartet habe ich sie auch schon mal, genauso die FritzBox... aber nichts geht... das geht mir einfach nur auf den Sack.
Wenn mir jemand ne zuverlässig funktionierende Möglichkeit nennen kann um direkt mit der Synology 1812+ von uploded downzuloaden wäre ich sehr dankbar. Pyload war immer mein Favorit aber das läuft seit DSM 6 bei mir überhaupt nicht mehr :(
Bei mir bleibt der JDownloader einfach immer auf angehalten, startet einfach nicht.....
Ein Blick in's Log könnte hilfreich sein. In beiden Fällen.
