Dann ignoriert DSM die 15 Minuten, da vor Ablauf dieser eingestellten Zeit die Meldung der USV kommt "Akkustand niedrig" und die DS geht in den sicheren Modus mit Abkopplung vom Volume und anschließendem herunterfahren der DS.
Die Zeit welche du in DSM einstellst dient nur dazu um der DS mitzuteilen ab wann sie nach einen Netzausfall mit dem Wechsel in den sicheren Modus beginnen soll.
Wenn du also deine USV hast, dann komplett Vollladen auf 100% und im DSM wird dir die Zeit in Sekunden angezeigt für welche Akku zur Verfügung steht.
Von dieser Zeit würde ich die Hälfte eingeben als "Wartezeit" bis zum Wechsel in den sicheren Modus, so bist du auf der sicheren Seite und es bleibt genügend Akku über um den Wechsel in den sicheren Modus verlässlich zu Ende zu bringen.
Bei einem Stromausfall läuft es bei mir so ab:
DSM Meldung kommt im Fenster Systemzustand, da steht normalerweise ein grüner Haken mit Gut und drunter "Ihre Diskstation funktioniert einwandfrei" - bei Netzstromausfall steht dann dort "ACHTUNG" ein Rufzeichen und drunter "Ihre DiskStation wird mit USV betrieben.
In den Benachrichtigungen wird protokolliert Diskstation hat in den Akkumodus gewechselt.
Kommt jetzt der Netzstrom BEVOR die eingestellten Minuten abgelaufen sind, dann erfolgt die Benachrichtigung im Protokoll: "Diskstation hat in den AC Modus gewechselt".
Kommt kein Netzstrom nach der eingestellten Zeit wechselt die DS in den sicheren Modus.
Das Bild zeigt dir in der untersten Zeile die Info bei Netzstromausfall, die Zeile im roten Rahmen die Info über den niedrigen Akkustand, die oberste Zeile ist bereits nach Netzstromherstellung und Hochfahren nach Neustart der DS:
