Problem mit DNS bzw. DDNS
epoxy
17. Dez 2009
Hey Leute,
Ich habe mir die Synology DS-109j gekauft und perfekt schnell eingerichtet. Jetzt habe ich mich bei dem DNS-Anbieter Two-DNS angemeldet, der auch zulässig für dieses Gerät ist. Der Hostname heißt ****.dd-dns.de und die Aktuelle IP 91.214.***.*** . Im Menü von meiner NAS habe ich die Kontodaten auch eingestellt und die wurden akzeptiert. Wie kann ich DNS jetzt nutzen. Wenn ich auf den Link ****.dd-dns.de gehe öffnet sich eine Fehlerseite. Das DNS habe ich ja als Brücke, dass ich von überall auf meine NAS zugreifen kann, auch wenn sich die IP von meinem Modem ändert. Was muss ich jetzt machen, dass das auch funktioniert?
Gibt es noch Sicherheitssoftware für die NAS? Wegen den privaten Daten etc. Sonst macht die ja einen sicheren Eindruck. Aus Tutorials konnte man ein paar Sachen nicht so ganz erschließen.
itari
15. Mai 2008
Hast du ein Modem und/oder einen Router? Wenn du einen Router hast, dann musst du die Ports für die DS (z. B. 80) noch forwarden ...
Itari
epoxy
17. Dez 2009
Ja, ich habe ein ein Modem-Router von der Tcom, an dem mein asus- Router angeschlossen ist. In die config des Asus komme ich nicht rein. Ich versuche mal in die von dem Tcom rein zu kommen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit...? DAMNIT, ich komme in beide configs nicht rein. Das ist mir jetzt echt unverständlich. Das geht gar nicht mehr. Soll ich das Modem vielelicht neu starten.
jahlives
19. Aug 2008
Also grundsätzlich sollte die DynDNS Verwaltung so weit vorne wie möglich stattfinden. Meist wird dazu der Router verwendet, wenn er denn diese Option bietet. Hat den Vorteil, dass ein Router ohne Abfrage eines externen Servers einen Wechsel der IP-Adresse mitbekommt.
epoxy
17. Dez 2009
So, ich bin per LAN in die Config des Modems gekommen. Da kann man keine Ports freigeben. Allerdings gibt es da auch eine Möglichkeit DNS DDNS einzustellen. Müsste ich das dann machen? Ich besitze einen "Speedport W 920V" Modem/Router. Standardmäßig sind meine eigenen PCs (Notebook + PC) an einem weiteren Router (ASUS WL600G) angeschlossen. An die Config des ASUS komme ich allerdings nicht mehr ran. Das liegt wohl daran, dass beide Router die gleiche IP haben.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wie sind die beiden Router miteinander verbunden?
Portregeln sollten beim Speedport unter Netzwerk->NAT zu finden sein.
itari
15. Mai 2008
Kann mir das jemand erläutern? Aber vielleicht wird der 2. Router (ASUS) auch nur als Switch verwendet ... dann braucht er keine IP-Adresse.
Itari
epoxy
17. Dez 2009
Das ist schon eine Ewigkeit her, dass ich den eingerichtet habe. Also Speedport>20m cat7>ASUS-Router>5 belegte Ports und passwortgeschützte WLAN-Nutzung. (Ursprünglich ist der ASUS-Router auch ein DSL-Modem gewesen.) Ich habe also damals DSL-funktion ausgeschaltet etc. WLAN-Einstellung mit Passwort und Netzwerk-Name gelassen. Automatische-IP eingestellt. Im Grunde besitzt der jetzt diese Einstellungen, aber ich kann nicht ohne weiteres auf die Config zugreifen. Dafür müsste ich den neu einrichten.
jahlives
19. Aug 2008
Itari
Wenn du aber den Router (der geswitcht) ist konfigurieren willst, dann braucht er wohl eine IP. Sonst wird es schwierig :)
@topicstarter
Kann es eventuell sogar sein, dass beide Router ihren dhcp Service am laufen haben? Von welchem Router beziehst du deine IPs?.
Wenn beide Router als Router laufen und deine DS hinter dem ASUS Router hängt, dann brauchst du auf beiden Router Portweiterleitungsregeln, damit du die DS von aussen erreichen kannst.
epoxy
17. Dez 2009
Hmm... ich gucke mir mal am Wochenede die config von dem Speedport an und schließe die DS da an oder ich richte den asus neu ein. Ich hatte gestern noch ein Problem. Ich habe da schon ein paar Filme drauf, allerdings haben die, wenn ich die mit vlc geguckt habe total gestockt. Wenn die direkt auf meinem PC gespeichert sind stocken die nicht. Format ist .avi. Geguckt habe Ich Dexter 04.12.
