Virtual box
TheTwist76
21. Apr 2013
Wird die Version von Virtualbox auch noch auf die aktuellste angehoben 5.1.18 ??
utzoff
05. Okt 2013
@utzoff Wie meinste das die Konsole geht wieder?
Die Konsole rechts oben im VirtualBox Fenster, dann kann man auch die Auflösung einstellen. Gind mit der -1 nicht, nach dem Update auf -2 schon.
geimist
04. Jan 2012
geimist
04. Jan 2012
… Auf meiner DS716+II installiert mit den selben einstellungen wie die 916er, kommt folgende Fehlermeldung:
An unknown PHP error occurred. This is most likely a syntax error in …
Den Fehler gab es schon einmal. Bitte mal ab hier lesen: #140
Hessi30
23. Nov 2012
Ich habe die DS 716+II mit DSM 6.1-15047 Update 1, PHP 5.6 - aktivierten Apache HTTP Server 2.2.
Installation war trotz einer Fehlermeldung erfolgreich. "Ungültiges Dateiformat".
Beim Aufruf von VrtualBox über die DSM Oberfläche wird VirtualBox gestartet.
Nach meinem Login versuch gibt es diese Fehlermeldung:
Ich bin überfragt wie es weitergehen könnte....
BlackWolf
20. Aug 2009
SUPER, alles läuft. Besten dank nochmal an DI4bI0 für die extrem schnelle umsetzten nach dem die Sourcen verfügbar waren!!!
Slide83
17. Dez 2013
hey Diablo, heute nochmals die paketquelle versucht hinzuzufügen und siehe da, wurde ohne mucken von der DS akzeptiert. und e voila, nun sehe ich auch das paket.
also direkt mal installiert, keine einzige Fehlermeldung! alles läuft wie geschmiert!
habe nur php5.6 drauf.
DANKE DIR! (gibt's irgendwo auf deiner seite einen spenden-button?)
tschortsch
16. Dez 2008
Wollte das ganze mal unter einem ganz frischen VDSM 6.1 U1 testen:
Kernel 4.4.15+ wird nicht unterstützt. Installation nicht möglich (Sinngemäß)
Ron6379
04. Sep 2016
Hallo @all,
ich habe eine
- DS1815+
- (Version DSM 6.1-15047 Update 1)
- (VirtualBox_x64_5.0.36-114008-2)
- PHP 5.6
über den PaketCenter habe ich die Version ohne Probleme Installiert.
Wenn ich jedoch versuche den Link "http://meine IP/phpvirtualbox" aufzurufen komme ich auf den Synology Desktop.
Auch die Installierte Anwendung selbst lässt sich nicht starten es wird immer wieder der Desktop aufgerufen.
Woran kann dies liegen?
Danke.
MI-6
10. Jul 2012
Stimmt, hat der D2700 aber auch nicht (siehe hier), der z.B. in der 1512+ von MI-6 läuft.
Bestätige hiermit ausdrücklich, daß ich Windows 7 in meiner DS1512 vor DSM 6.1 zum Laufen gebracht habe.
Ron6379
04. Sep 2016
Hallo MI-6,
vielleicht kannst Du ein wenig beschreiben wie Du vor gegangen bist.
Danke.
Christian72D
29. Apr 2010
Bin gerade DERMASSEN begeistert... installiere mir gerade XP, ist gleich fertig.
SUPER Arbeit, super Tipps hier!!!
DANKE!!!
EDIT: XP ist fertig, aber wie bekomme ich die Größe per Remote (oder kann ich anders drauf zugreifen) eingestellt? Ich habe ein riesen Remote Fenster wo ich erst mal scrollen muß um das eigentliche Fenster zu sehen.
btischlak
18. Mrz 2017
Hallo zusammen!
Ich bin leider noch gänzlich neu was das Thema Virtualbox angeht. Ich habe eine DS216 play mit der aktuellsten Firmware. Jetzt versuche ich über die Diabolo Seite die neueste SPK herunterzuladen die mit DSM 6.1 funktionieren soll. Beim manuellen installieren bekomme ich den Fehler, dieses Paket wird auf der Plattform nicht unterstütz oder ist nicht kompatibel. Sprich ich kann es nicht installieren? Hat jemand einen Tipp für mich was ich falsch mache? Viele Grüße und vielen Dank für eure Hilfe! VG, Benni
utzoff
05. Okt 2013
die Antwort ist einfach.
Die aktuelle Version der VBox ist erst einmal nur für Intel-CPU's kompiliert. Deine DS216Play hat aber eine STM STiH412 CPU. Geht also nicht.
Christian72D
29. Apr 2010
Hallo zusammen!
Sinnvoller ist es m.M. nach immer soclhe Sachen als Paket Quelle einzupflegen.
Dann sieht man schon automatisch was bei einem geht und was nicht.
doezel
03. Feb 2013
I'm just having an "interesting" experience...
Installed the new virtualbox and for some reason it created a new virtual machine in \root.
I noticed that I got some warnings when installing a new OS that the host disk was almost full...
Now my root is full. My ds415+ rebooted. SSH is running but It won't accept my admin username/password.
Any ideas on how I can clean /root ?
Edit: It seems that file-station is still accessible via my iphone and crashplan is still working on the nas.
I've created an empty vdi in a /volume1 folder and I'm trying to backup that and then recover it to /root/VirtualBox VMs to overwrite the big file in there.
Edit2: Well, it amost worked! I get the error: "There is not enough space available to restore" .....
Edit3: adding the linux RM command to a task also didn't work.... :-(
If you cannot remove the file that filled up the system-partition you could mount the DiskStation-harddisk in a PC running Linux to delete the file or you have to do a "double reset" (look here for details).
doezel
03. Feb 2013
Hi dil88:
Which of the 4 harddisk should I mount to be able to remove the file? And can I also mount it on a Mac?
Mac OSX is a Unix but I don't know if it supports Linux-RAID-partitions. Don't think so. Perfect would be to make all four disk accessable under Linux to mount the mirrored first partition (RAID-1).
doezel
03. Feb 2013
I only have a macbook here. And I have a sata to usb adapter.
So I'll create a bootable ubuntu stick and try to mount one of the 4 disks. JHope that'll work...
Too bad I just can't delete the file from the diskstation itself....
Can't I just run some (php) file as root?
