Festplattenumzug von defekter 415+ auf 916+
poipoi
08. Dez. 2012
Vorgestern ist meine DS415+ wohl aufgrund des Intel-CPU-Bugs in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Sie lässt sich jedenfalls nicht mehr einschalten. Da Synology aufgrund dieses Bugs die Garantie auf das Gerät verlängert hat, wurde mir ein neues Austauschgerät zugesagt, das ich wohl in den nächsten Tagen erhalten werde. Da dies aber 1. auch eine 415+ sein wird, die ggf. vom selben potentiellen Problem heimgesucht werden könnte, und ich 2. nicht lange auf das Gerät warten kann da ich zügig an die Daten rankommen muss die auf den Platten sind, habe ich mir bei Amazon eine 916+ bestellt, die schon morgen eintreffen sollte.
Nun meine Frage: Die ganzen Migrationsanleitungen bringen mir ja nun leider nichts, da mein Ursprungsgerät nicht mehr einschaltbar ist. D.h. um eine Neueinrichtung der Einstellungen werde ich beim neuen Gerät nicht drumrum kommen. Okay. Was aber viel, viel wichtiger ist: kann ich meine 4 Festplatten aus der 415+ einfach so (in der selben Reihenfolge) in die 916+ setzen und die Daten auf der Platte bleiben erhalten? Muss ich bei der Einrichtung des DSM diesbzgl. auf irgendetwas achten? Backup-Erstellung ist ja aufgrund der geschilderten Situation nicht möglich :(
Auch bei der DS916+ wird Dir nach einschieben der Platten über den Synology Assistant eine Migration der Platten angeboten werden. Ein aktuelles Backup der Daten und ggf. der Systemeinstellungen sollte aber dennoch vorhanden sein.
Eine Frage meinerseits: Du erhältst jetzt ein Austauschgerät und kaufst ein neues Gerät, willst Du beide behalten? Oder hat sich Synology dahingehend geäußert das Dir der Kaufpreis erstattet wird?
Wie soll ich denn ein Backup machen wenn meine DS415+ defekt ist?
Ich habe ja nur die Option die alten Platten in ein neues System zu stecken.
Unter Migration hatte ich verstanden dass u.a. auch die DSM Einstellungen übernommen werden.
Das wird ja aber nicht passieren wenn ich die alten Platten "einfach so" in das neue System schiebe, oder?
Eine Erstattung des Kaufpreises wurde nicht angeboten.
Da ich aus o.g. Gründen die 415+ nicht behalten möchte werde ich das Austauschgerät wohl verkaufen.
Über ein Backup sollte man natürlich nicht dann erst nachdenken, wenn die Hardware (oder die Datei(en)) defekt ist. Daher meinte Thonav, dass du ja sicherlich ein Backup von deinen Daten für den Fall des Falls hast.
Um es auch nochmal zu betonen - schieb einfach deine alten Platten der 415+ in die 916+ und folge dem Assistenten. Dann ist deine alte Konfig da und auch die Dateien sollten noch vollständig erreichbar sein.
Du kannst in einem solchen Fall ein Backup z.B. über ein Live-Linux machen, wenn Du die Platten an einen Rechner anschließt (siehe Synology-Tutorial). Zur Migration gibt es diese Tutorial.
Danke für die Hinweise :)
Mir war bewusst dass man immer noch eine weitere Sicherung der Sicherung der Sicherung machen könnte / sollte um sich der 100%igen Sicherheit anzunähern. Ich dachte allerdings, dass ich mit einem Synology NAS und 4 Platten in einem Raid 0+1 schon auf einer "relativ" sicheren Seite bin. Dass genau die 2 Platten von 4 gleichzeitig kaputt gehen, so dass das Raid nicht mehr geht, schien mir unwahrscheinlich. Jetzt mit einem komplett toten NAS ist das allerdings plötzlich ein sehr realistisches Szenario.
Ich bin aber gerade noch recht optimistisch gestimmt. Oder sollte ich mir Sorgen um die Platten machen? Ist bekannt dass bei dem CPU Bug auch die Platten was abbekommen?
Bei mir ist das damals so abgelaufen:
HDD 1-4 nummerieren in der DS415+
HDD 1-4 genauso in die DS 916+ einbauen - einschalten
Warten bis die DS 916+ hochgefahren ist.
Webassistant starten (find.synology.com)
blauer Bildschirm DS 916+ Foto drauf mit Schaltfläche "Verbinden"
unter Status sollte stehen "Migrierbar".
Nach klicken auf "Verbinden" kommt neuer blauer Bildschirm:
"Wir haben festgestellt, dass Sie die Festplatten von DS415+ zu DS916+ gewechselt haben. Sie können Ihre Daten und Einstellungen migrieren"
Klick auf die Schaltfläche "Migrieren" drauf.
HIER kommt jetzt ein Bildschirm mit 2 Auswahlmöglichkeiten, einfach den Punkt davor setzen:
* Migration: Meine Dateien und die meisten Einstellungen behalten >>> DAS habe ich ausgewählt, ALLES ist erhalten geblieben!
* Saubere Installation: Nur meine Dateien behalten > Dabei bleiben deine Daten erhalten, ABER DSM wird komplett neu installiert mit den Werkseinstellungen
Wie gesagt ich habe "Migration" ausgewählt, also ALLES behalten.
"Jetzt installieren" anklicken
DSM wird installiert, ABER mit all deinen Einstellungen!
DS 916+ hat sich neu gestartet - alles ist prima gelaufen.
ABER:
Die Netzlaufwerke musste ich am PC löschen und abermals neu verbinden mit der DS 916+
Quickconnect musste ich aktualisieren, weil im synology Konto immer noch die alte DS 415+ eingetragen war!
Synology Konto öffnen, DS 916+ eintragen und dem Konto hinzufügen!
Quickconnect auf der DS916+ einrichten > FEHLERMELDUNG! (Dienst wird verwendet)
Jetzt Quickconnect im Synology Konto mit DS415+ lösen, danach DS415+ aus Konto löschen! WICHTIG! Zuerst QC lösen, erst dann aus dem Konto löschen!
JETZT ist QC "frei" für die DS916+ > nochmal QC in der DS916+ gestartet - passt, QC läuft auf der DS916+
Wenn du Datensicherung&Replikation hattest aus DSM 5.2, dann durch Hyperbackup "Lokale Datenkopie" ersetzen, dafür musste ich aber alle meine Daten neu auf die HDD übertragen!
Auf meiner DS415+ war DSM 5.2, VOR DER MIGRATION habe ich DSM 6.02 installiert und dann die Platten in die DS916+ eingebaut wie oben erklärt.
Viel Spaß mit der DS916+, läuft bei mir bisher fehlerfrei und ohne Komplikationen, ist fast ident mit der DS415+, in der Nacht kann ich jetzt die LEDs dimmen und runterregeln, das hatte die 415+ nicht.
Vorsicht! Du kannst den Dimmer auch "übertreiben", steht der Regler ganz links, sind die LEDs AUS! Obwohl die DS an ist und läuft!
Du kannst dir auch ein Zeitfenster für jeden Tag einstellen, so werden die LEDs um 20 Uhr gedimmt und um 7 Uhr wieder voll leuchten.
Braucht man unbedingt.... :)
Reaktionen: Frieseba
Oh, sehr herzlichen Dank für die ausführliche Anleitung.
Ich werde morgen wenn die 916+ ankommt den Umbau entsprechend vornehmen und Bescheid geben wie es gelaufen ist.
Das mit den LEDs ist natürlich ein Kracher! :D
Ein Backup ist unabhängig von irgendwelchen CPU-Bugs zu empfehlen. Dabei geht es nicht nur darum, dass Platten ausfallen können. Wie willst Du beispielsweise bei Deinem RAID eine versehentlich gelöschte Datei restaurieren, wenn Du den Papierkorb nicht aktiviert oder in der Zwischenzeit gelöscht hast?
Papierkorb war aktiviert, das wäre tatsächlich kein Problem gewesen. Aber klar, es kann nicht schaden noch sicherer zu gehen.
Ausser der alten 415+ die ich an Synology zurücksenden muss, der neuen 415+ die ich verkaufen werde und der 916+ die ich als mein neues NAS einrichten werde - habe ich noch meine alte 211+. Da diese etwas weniger Speicherplatz hat, habe ich überlegt ausgewählte Ordner (bspw. Arbeitsordnder und Fotos) bspw. wöchtenlich auf dieser zu sichern. Lässt sich das so einrichten?
- 211+ fährt einmal die Woche für eine gewisse Zeit hoch
- 916+ führt in dieser Zeit eine Sicherung ausgewählter Ordner auf die 211+ durch.
- Hierbei werden idealerweise nur Dateien kopiert die nicht gleich sind.
Ja, das sollte so machbar sein. Die Datensicherungssysteme im Synology-Kontext arbeiten m.W. alle so, dass nur neue und geänderte Daten kopiert werden.
@ poipoi
Fast genauso habe ich es in meiner Konfiguration auch gelöst. Meine entfernte DS212 fährt Sonntags hoch, und darauf werden per HyperBackup versionisiert alle Daten gesichert. Dann geht die DS212 abends wieder schlafen.. Funktioniert sehr gut und das Backup ist zudem räumlich getrennt..Kann ich so empfehlen
Okay, strange turn of events.
Die totgeglaubte 415+ ist auferstanden und lässt sich plötzlich wieder hochfahren. Alle Daten sind da. Das ist toll, ändert aber natürlich nichts mehr daran dass ich auf die neue 916+ umziehen möchte. Allerdings bin ich nun in der entspannteren Lage das Backup auf die 211+, was ich nach dem Umzug hätte initiieren wollen, vorzuziehen. Und hier tun sich dann doch ein paar Fragen auf.
Ich würde gerne 2 Shared-Folder und einen Unterordner eines Shared-Folders regelmäßig automatisch sichern.
Ich habe 2 Sicherungsmethoden gefunden die aber beide nicht das leisten können. Ich bin was diese Thematik anbelangt relativ unbedarft, also falls sie das doch können, klärt mich gerne auf.
1. Synchronisierung von gemeinsamen Ordnern: Hier kann ich lediglich ganze Shared-Folder auswählen, also keinen einzelnen Unterordner. Das ganze wird dann von der 415+ in der selben Ordnerstruktur auf die 211+ kopiert und ich kann auf die Files zugreifen. Letzteres genau so gewünscht, dass ich keine Unterordner wählen kann leider blöd.
2. Hyper Backup: Hier kann ich alle möglichen Shared-Ordner oder auch Unterordner auswählen. Soweit genau richtig. Gesichert wird das ganze auf der 211+ dann aber nicht in der selben Ordnerstruktur sondern in einem einzigen Ordner und hier in einem "Paket", so dass ich auf die Files an sich gar nicht zugreifen kann.
Also beide Lösungen bieten nur genau zur Hälfte was ich will. Eine Kombi aus beidem ist aber das was ich brauche. Weiss jemand Rat?
Oder ist Hyper Backup doch zu empfehlen? Denke gerade dass wenn meine Platte mal crashen sollte, dass ich dann keine Lust habe irgendwelche verschlüsselten Dateien wieder herzustellen sondern einfach die Files 1zu1 vorliegen haben möchte. Oder wie funktioniert das mit diesem Paket was Hyper Backup erstellt?
Schau Dir bitte im Datensicherungsassistenten des Hyper Backup Pakets die "Remote-Datenkopie" an (Screenshot).
Okay, cool, das ist schon nicht schlecht. Wenn ich das richtig verstehe kopiert er alle ausgewählten Ordner in einen von mir zugewiesenen Shared-Folder, richtig?
Die Variante dass er alle Ordner in die genaue Ordnerstruktur wie vom Quell-NAS kopiert gibt es nicht? Also bspw. den Shared Ordner "Photo" in den Shared Ordner "Photo", sowie den Ordner "Shared-Folder-Beispiel-User\Arbeit\Jahr2016" in Ordner "Shared-Folder-Beispiel-User\Arbeit\Jahr2016".
Doch, das nennt sich dann "Synchronisierung gemeinsamer Ordner" (siehe Hilfe).
Ja okay, das hatte ich ja auch schon gefunden. Shared-Folder 1zu1 kopieren geht damit. Das ist geklärt :)
Aber einen Unterordner eines Shared-Folder kann ich nicht in den entsprechenden Shared-Folder kopieren und die Dateistruktur bleibt erhalten.
Wenn ich das mit Hyper-Backup Remote-Datenkopie mache erstellt er in dem Ziel-Shared-Folder zwei zusätzliche Ebenen.
Beispiel:
\Benutzer01\Arbeit\123\
kopiert er in
\Benutzer01\QuellNAS_1\Benutzer01\Arbeit\123\
Gibt es da wirklich keine Möglichkeit das einfach genau so zu kopieren wie es in der Quelle strukturiert ist? Das kann doch eigtl. nicht sein oder?
M.W. zumindest nicht mit Synology-Paketen. Du könntest Dir das Community-Paket Ultimate Backup ansehen (siehe Signature).
So! Der Umzug ist abgeschlossen. Ich habe die neue DS916+ zunächst mit einer weiteren Festplatte in Betrieb genommen und upgedatet (hier wird wohl auch das Bios aktualisiert und in meinem Fall auf den selben Stand gebracht wie bei meiner DS415+, was für die reibungslose Migration angeblich nicht unwichtig ist.) Anschliessend habe ich alles so gemacht wie von Kurt-oe1kyw beschrieben. Hat wunderbar funktioniert. Besonders der Teil zum Thema Quickconnect / Synology-Konto war sehr hilfreich, alleine hätte ich hier bestimmt Stunden gebraucht um rauszufinden, dass man die alte Verbindung erst freigeben muss. Vielen herzlichen Dank! Auch an alle anderen die hier gepostet haben!
Danke für die Rückmeldung und fein das alles wieder läuft mit der neuen DS 916+.
JA es ist wichtig das VOR DER MIGRATION die DSen auf die aktuellen DSM Versionen gebracht werden!
Daher hatte ich auch geschrieben, das ich meine alte DS415+ von DSM 5.2 auf das damals aktuelle DSM 6.02 gebracht habe und danach die HDD umgebaut habe in die neue DS916+.
Hier wird dann die DSM 6.x Version auf der neuen DS installiert, nur das Update zu dieser DSM Version musste ich noch mal fahren auf der DS 916+.
Also die "Hauptversion" 6.x wurde installiert, aber das Update musste ich noch mal machen auf der DS916+ obwohl das vorher schon auf der DS415+ drauf war.
War aber in wenigen Minuten erledigt.
